Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
SteelSeries Nimbus+ Moederbordvervanging
Bekeken: 808
Statistieken weergeven:
Afgelopen 24 uur:
2
Afgelopen 7 dagen:
15
Afgelopen 30 dagen:
76
Altijd:
808
Commentaar: 0
Niemand heeft een opmerking bij deze handleiding geplaatst. Ben jij de eerste?
Bekijk de opmerkingen bij de handleiding
Voltooid: 0
Niemand heeft deze handleiding als "voltooid" gemarkeerd. Ben jij de eerste?
Favorieten: 0
Niemand heeft deze handleiding gemarkeerd als favoriet of volgt de handleiding. Ben jij de eerste?
Tijd vereist: 20 - 30 minuten
Moeilijkheid: Gemiddeld
Gebruik deze handleiding om het moederbord in je SteelSeries Nimbus+ controller te verwijderen.
Een volledig verwijderd moederbord vereenvoudigt het lossolderen van onderdelen zoals de oplaadpoort.
Wat je nodig hebt
Gereedschap
    1. SteelSeries Nimbus+ Moederbordvervanging, De telefoonhouder verwijderen: stap 1, afbeelding 1 van 2 SteelSeries Nimbus+ Moederbordvervanging, De telefoonhouder verwijderen: stap 1, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik je vingers om de telefoonhouder te verwijderen door deze recht uit de controller te trekken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. SteelSeries Nimbus+ Moederbordvervanging, De sticker verwijderen: stap 2, afbeelding 1 van 1
      • Gebruik je vingers om de sticker op de achterbehuizing van de Nimbus+ te verwijderen.
      • Als je moeite hebt met het verwijderen van de sticker, verwarm een iOpener en leg deze gedurende twee minuten op de achterbehuizing om de lijm eronder los te maken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. SteelSeries Nimbus+ Moederbordvervanging, Schroef de achterbehuizing los: stap 3, afbeelding 1 van 1
      • Gebruik een Y1 Tri-point-schroevendraaier om de vijf 9,1 mm lange schroeven waarmee de achterbehuizing is bevestigd te verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. SteelSeries Nimbus+ Moederbordvervanging, Een opening plectrum plaatsen: stap 4, afbeelding 1 van 2 SteelSeries Nimbus+ Moederbordvervanging, Een opening plectrum plaatsen: stap 4, afbeelding 2 van 2
      • De achterbehuizing wordt op zijn plek gehouden door plastic clips.
      • Plaats een opening plectrum in de opening tussen de voor- en achterbehuizing aan de buitenkant van de rechter controller-handgreep.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. SteelSeries Nimbus+ Moederbordvervanging, Maak de plastic clips los: stap 5, afbeelding 1 van 2 SteelSeries Nimbus+ Moederbordvervanging, Maak de plastic clips los: stap 5, afbeelding 2 van 2
      • Schuif de opening plectrum naar de bovenkant van de controller om de resterende plastic clips aan de rechterkant los te maken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. SteelSeries Nimbus+ Moederbordvervanging, Een opening plectrum plaatsen: stap 6, afbeelding 1 van 2 SteelSeries Nimbus+ Moederbordvervanging, Een opening plectrum plaatsen: stap 6, afbeelding 2 van 2
      • Plaats een opening plectrum in de opening tussen de voor- en achterbehuizing aan de buitenkant van de linker controllerhandgreep.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. SteelSeries Nimbus+ Moederbordvervanging, Maak de plastic clips los: stap 7, afbeelding 1 van 2 SteelSeries Nimbus+ Moederbordvervanging, Maak de plastic clips los: stap 7, afbeelding 2 van 2
      • Schuif het opening plectrum naar de bovenkant van de controller om de overige plastic clips aan de linkerrand los te maken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    8. SteelSeries Nimbus+ Moederbordvervanging, Klap de achterbehuizing los: stap 8, afbeelding 1 van 3 SteelSeries Nimbus+ Moederbordvervanging, Klap de achterbehuizing los: stap 8, afbeelding 2 van 3 SteelSeries Nimbus+ Moederbordvervanging, Klap de achterbehuizing los: stap 8, afbeelding 3 van 3
      • Klap de achterbehuizing voorzichtig naar de bovenkant van de SteelSeries Nimbus+ en zet deze in een hoek van 90 graden.
      • Probeer de achterbehuizing nog niet volledig te verwijderen! Deze zit nog steeds vast aan het moederbord.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    9. SteelSeries Nimbus+ Moederbordvervanging, Ontkoppel de accukabel: stap 9, afbeelding 1 van 3 SteelSeries Nimbus+ Moederbordvervanging, Ontkoppel de accukabel: stap 9, afbeelding 2 van 3 SteelSeries Nimbus+ Moederbordvervanging, Ontkoppel de accukabel: stap 9, afbeelding 3 van 3
      Gereedschap gebruikt in deze stap:
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    10. SteelSeries Nimbus+ Moederbordvervanging, De achterbehuizing verwijderen: stap 10, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de achterbehuizing.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. SteelSeries Nimbus+ Moederbordvervanging, Schroef het moederbord los: stap 11, afbeelding 1 van 1
      • Gebruik een kruiskopschroevendraaier om de twee 7,0 mm lange schroeven te verwijderen die het moederbord vastzetten.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. SteelSeries Nimbus+ Moederbordvervanging, Ontkoppel het thumbstick-bord: stap 12, afbeelding 1 van 3 SteelSeries Nimbus+ Moederbordvervanging, Ontkoppel het thumbstick-bord: stap 12, afbeelding 2 van 3 SteelSeries Nimbus+ Moederbordvervanging, Ontkoppel het thumbstick-bord: stap 12, afbeelding 3 van 3
      • Ontkoppel het thumbstick-bord door het recht uit het stopcontact op het moederbord te trekken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. SteelSeries Nimbus+ Moederbordvervanging, Het moederbord verwijderen: stap 13, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder het bord met de thumbsticks van het moederbord.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. SteelSeries Nimbus+ Moederbordvervanging, Het moederbord losschroeven: stap 14, afbeelding 1 van 1
      • Gebruik een kruiskopschroevendraaier om de vijf 7,0 mm lange schroeven te verwijderen waarmee het moederbord aan het voorpaneel is bevestigd.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. SteelSeries Nimbus+ Moederbordvervanging, Til het moederbord op: stap 15, afbeelding 1 van 3 SteelSeries Nimbus+ Moederbordvervanging, Til het moederbord op: stap 15, afbeelding 2 van 3 SteelSeries Nimbus+ Moederbordvervanging, Til het moederbord op: stap 15, afbeelding 3 van 3
      • Gebruik je vingers om het moederbord uit de behuizing aan de voorzijde te tillen.
      • Verwijder het moederbord.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. SteelSeries Nimbus+ Moederbordvervanging, De triggers losschroeven: stap 16, afbeelding 1 van 1
      • Gebruik een kruiskopschroevendraaier om de vier schroeven te verwijderen waarmee de triggers op het moederbord zijn bevestigd.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. SteelSeries Nimbus+ Moederbordvervanging, Maak de rechtertrigger los: stap 17, afbeelding 1 van 2 SteelSeries Nimbus+ Moederbordvervanging, Maak de rechtertrigger los: stap 17, afbeelding 2 van 2
      • Trek de rechtertrigger recht naar buiten om hem van de rails te schuiven die hem op de knopaansluiting op het moederbord bevestigen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. SteelSeries Nimbus+ Moederbordvervanging, De linker-trigger losmaken: stap 18, afbeelding 1 van 2 SteelSeries Nimbus+ Moederbordvervanging, De linker-trigger losmaken: stap 18, afbeelding 2 van 2
      • Trek de linker-trigger recht naar buiten om deze van de rails te schuiven waarmee hij vastzit aan de (kabel)aansluiting op het moederbord.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. SteelSeries Nimbus+ Moederbordvervanging, Het moederbord verwijderen: stap 19, afbeelding 1 van 1
      • Vergelijk je nieuwe moederbord met het originele moederbord. Het kan nodig zijn om enkele onderdelen over te zetten. Hiervoor moet je mogelijk de triggerknoppen lossolderen of de rubberen afdekplaatjes op het nieuwe moederbord bevestigen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
Breng je e-afval naar een R2- of e-Stewards-gecertificeerd recyclebedrijf.
Reparatie niet verlopen zoals gepland? Bekijk ons antwoordenforum voor hulp bij probleemoplossing.
Adriana Zwink
69.400 Reputatie
167 handleidingen geschreven
iFixit Lid van iFixit
Staff
121 Leden
72.955 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 15
Afgelopen 30 dagen: 76
Altijd: 808
