Deze vertaling geeft mogelijk niet de meest recente updates van de bronhandleiding weer. Help ons met het updaten van de vertaling of bekijk de bronhandleiding.
Inleiding
Gebruik deze handleiding om het scherm van je Steam Deck te verwijderen en/of te vervangen. De procedure is hetzelfde voor zowel de standaard als de anti-reflectieve schermen.
Zorg dat je je toestel, voordat je begint, volledig uitschakelt en alle kabels van je Steam Deck loskoppelt. Houd ook alle veiligheidsvoorschriften omtrent elektrostatische ontlading (ESO/ESD) in je achterhoofd tijdens het repareren van het toestel.
Let op: Als je het scherm van een 512 GB-model op een 64/256 GB-model installeert of vice versa, zul je ervoor moeten zorgen dat je er een bijbehorende en passende flexkabel bij plaatst. Beide schermen bevatten namelijk een voor hun scherm specifieke flexkabel.
Wat je nodig hebt
Gereedschap gebruikt in deze stap:Magnetic Project Mat$19.95
Gebruik een kruiskopschroevendraaier om de acht schroeven, waarmee de achterste behuizing is bevestigd, te verwijderen:
Vier 9.5 mm lange schroeven (grove schroefdraad)
Vier 5.8 mm lange schroeven (fijne schroefdraad)
Steek een openingsplectrum in de dunne opening tussen de achterste en voorste behuizing, langs de rand van het rechterhandvat.
Wrik de achterste behuizing omhoog om deze uit de klemmen los te maken.
Pak de achterste behuizing vast bij de opening die je zojuist hebt gecreëerd en trek deze van het toestel weg om ook de klemmen langs de lange zijden los te maken.
Verwijder de achterste behuizing.
Verwijder met een pincet het stukje aluminiumtape dat de verborgen schroef op de printplaat afdekt.
Gebruik een kruiskopschroevendraaier om de drie schroeven, waarmee het schild op de printplaat is bevestigd, te verwijderen:
Eén 3.4 mm lange schroef
Twee 3.7 mm lange schroeven
Alleen de twee 3,7 mm schroeven aan de linkerrand zijn aanwezig in de vernieuwde Steam Decks.
Verwijder het printplaatje.
Afhankelijk van de leeftijd van je Steam Deck, kan dit schild aan de thermische pads eronder blijven plakken.
Pak de batterijkabel vast bij het lipje en trek hem los van het moederbord.
Gebruik een Phillips-/kruiskopschroevendraaier om de 3.4 mm lange schroef, waarmee de SSD bevestigd is, te verwijderen.
Pak het einde van de SSD vast en trek deze van de M.2-bordaansluiting weg om de schijf te verwijderen.
Gebruik een pincet om de sticker van de bovenkant van de ventilator te verwijderen.
Gebruik een Phillips-/kruiskopschroevendraaier om de twee schroeven, waarmee het koellichaam aan het moederbord bevestigd is, los te draaien:
Eén 3.5 mm lange borgschroef
Gebruik een pincet om de randen van de ventilatoraansluiting vast te pakken, omhoog te trekken en zo van het moederbord los te koppelen.
Gebruik een pincet om de tape van het Wi-Fi-schild af te trekken.
Gebruik een pincet om de randen van de speakeraansluiting vast te pakken, de aansluiting omhoog te trekken en deze zo los te koppelen van het moederbord.
Gebruik een pincet om de antenneaansluiting, zo dicht mogelijk bij de aansluiting zelf, vast te pakken.
Trek deze recht omhoog om de kabel los te koppelen.
Herhaal deze stappen ook voor de tweede antennekabel.
Gebruik de punt van je spudger om de kleine vergrendeling op de ZIF-aansluiting van de schermkabel omhoog te duwen.
Gebruik een pincet om de kabel uit het contact te trekken.
Gebruik de punt van je spudger om de kleine vergrendeling op de ZIF-aansluiting van de audio-kabel omhoog te duwen.
Gebruik de punt van je spudger om de kleine vergrendeling op de ZIF-aansluiting van de knoppenbordkabel omhoog te duwen.
Gebruik een pincet om de kabelaansluiting uit het contact weg te trekken.
Gebruik een Phillips-/kruiskopschroevendraaier om de drie 3.7 mm lange schroeven, waarmee het moederbord bevestig is, te verwijderen.
Gebruik een pincet om de sticker die over de schermaansluiting heen is geplaatst weg te trekken.
Gebruik een pincet om de kabelaansluiting uit de connector de trekken.
Verwarm een iOpener en leg deze gedurende een minuut op de bovenkant van het scherm.
Druk een zuignap op de linker bovenhoek van het scherm, zo dicht mogelijk bij de rand.
Trek de zuignap met een constante, stevige kracht omhoog om een opening te creëren tussen het scherm en het frame.
Steek de punt van een openingsplectrum in de opening.
Schuif je openingsplectrum langs de bovenkant om de lijm door te snijden.
Verwarm de rechterzijde van het scherm gedurende een minuut.
Schuif je openingsplectrum langs de rechterzijde van het scherm omlaag om de lijm eronder door te snijden.
Verwarm de onderkant van het scherm gedurende een minuut.
Schuif je openingsplectrum langs de onderkant van het scherm om de lijm eronder door te snijden.
Verwarm nu de linkerzijde van het scherm gedurende een minuut.
Schuif je openingsplectrum langs de linkerzijde van de het scherm om de lijm eronder door te snijden.
Als je de lijm rondom het scherm eenmaal hebt doorgesneden, til je de rechterzijde van het scherm op voorzichtige wijze op waarbij je het scherm als een boek opent.
Verwijder het scherm.
Bekijk de kleefstrips voor het scherm en zorg dat deze op de juiste plek op het scherm komen te zitten.
Verwijder grote stukken lijm met het platte einde van je spudger of met een plastic openingstool.
Gebruik lijmverwijderaar of wat isopropyl alcohol (>90%) om mogelijke lijmresten te verwijderen. Veeg altijd in één enkele richting met een pluisvrije doek of een koffiefilter tot alle lijmresten zijn verwijderd.
Laat alle isopropyl alcohol die in je toestel achterblijft eerst drogen voordat je verdergaat met het in elkaar zetten van je toestel.
Als je eenmaal een goed idee hebt over waar je de kleefstrip gaat plaatsen, trek je de beschermfolie weg en gooi je deze weg.
Plaats de kleefstrips op het scherm en druk deze stevig aan met je vingers zodat je zeker weet dat de hechting goed is.
Herhaal de vorige twee stappen voor de drie andere kleefstrips rondom het scherm.
Trek de laatste stukjes beschermfolie op alle vier de strips weg. Wees voorzichtig en voorkom dat je de gelijmde delen van de kleefstrips aanraakt.
Plaats het nieuwe scherm op de juiste plek in het midframe en druk de randen van het scherm gedurende 20-30 seconden stevig met je vingers aan. Zo weet je zeker dat het scherm en de kleefstrips goed aan elkaar hechten.
Volg bovenstaande instructies in omgekeerde volgorde om je toestel weer in elkaar te zetten.
Breng je e-afval naar een door R2 of e-Stewards gecertificeerd recycle-station.
Ging je reparatie niet zoals gepland? Bezoek dan onze algemene probleemoplossingspagina of stel je vraag op ons Steam Deck-antwoordenforum voor hulp bij het oplossen van je probleem.
107 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
94%
Thomas Keulemans helpt ons de wereld te repareren! Doe je mee?
Begin met vertalen ›
43Gids Commentaar
Attempted this tonight after smashing the screen on my deck. Easy to follow and worked flawlessly first time. Thank you
On peut mettre un autre ecran OLED ou autre ?
This guide is gold standard. Not once did I think “why didn’t they mention this?”
Woop Woop Fixed my screen after my anker powerbank fell on it
