Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling geeft mogelijk niet de meest recente updates van de bronhandleiding weer. Help ons met het updaten van de vertaling of bekijk de bronhandleiding.
Vervanging van de batterij van Steam Deck
Wat je nodig hebt
  1. Vervanging van de batterij van Steam Deck, Verwijder de schroeven uit de achterste behuizing: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • Om het risico op schade te minimaliseren, zet je je Steam Deck aan en laat je de batterij volledig ontladen voordat je begint met de reparatie(s). Een geladen lithium-ion batterij kan erg gevaarlijk zijn als deze per ongeluk doorboord of beschadigd wordt.
    • Schakel je Steam Deck uit en koppel alle kabels los voordat je met deze handleiding begint.
    • Valve raadt je daarnaast aan om de Steam Deck, uit voorzorg, via BIOS in de batterij opslagmodus te zetten voordat je met interne reparaties begint. Lees hier hoe je dat precies doet.
    • Als je een microSD-kaart in je Steam Deck hebt zitten, verwijder je deze alvorens je de behuizing van je Steam Deck opent.
    • Gebruik een Phillips-/kruiskopschroevendraaier om de acht schroeven, waarmee de achterste behuizing bevestigd is, te verwijderen:
    • Vier 9.5 mm lange schroeven
    • Vier 5.8 mm lange schroeven
    • Zorg dat je, tijdens deze reparatie, goed bijhoudt welke schroeven waar vandaan komen zodat je zeker weet dat je de schroeven op de juiste plek terugplaatst. Zo voorkom je schade aan je toestel.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  2. Vervanging van de batterij van Steam Deck, Maak de klemmen van de achterse behuizing los: stap 2, afbeelding 1 van 2 Vervanging van de batterij van Steam Deck, Maak de klemmen van de achterse behuizing los: stap 2, afbeelding 2 van 2
    • Steek een openingsplectrum in de dunne opening tussen de achterste en de voorste behuizing, aan de buitenkant van het rechter handvat.
    • Wrik de achterste behuizing omhoog om deze uit de klemmen los te maken.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  3. Vervanging van de batterij van Steam Deck, Verwijder de achterste behuizing: stap 3, afbeelding 1 van 3 Vervanging van de batterij van Steam Deck, Verwijder de achterste behuizing: stap 3, afbeelding 2 van 3 Vervanging van de batterij van Steam Deck, Verwijder de achterste behuizing: stap 3, afbeelding 3 van 3
    • Als de klemmen aan één kant eenmaal los zijn gemaakt, is het makkelijk de rest van de klemmen los te maken.
    • Pak de achterste behuizing bij de zojuist gecreëerde opening vast en trek deze omhoog en van het toestel weg om de klemmen langs de lange zijden los te krijgen.
    • Verwijder de achterste behuizing.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  4. Vervanging van de batterij van Steam Deck, Ontdek de verborgen schroef: stap 4, afbeelding 1 van 2 Vervanging van de batterij van Steam Deck, Ontdek de verborgen schroef: stap 4, afbeelding 2 van 2
    • Als je een vernieuwde Steam Deck-versie hebt met een zwarte moederbordcover, kun je deze stap overslaan. Foto vernieuwde Steam Deck versie
    • Verwijder met een pincet het stukje aluminiumtape dat de verborgen schroef op de printplaat afdekt.
    • Probeer deze tape indien mogelijk niet te scheuren, zodat hij hergebruikt kan worden. Indien nodig kun je een vervangend exemplaar maken door een stukje aluminiumfolie op maat te knippen.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  5. Vervanging van de batterij van Steam Deck, Verwijder de schroeven uit het schild: stap 5, afbeelding 1 van 2 Vervanging van de batterij van Steam Deck, Verwijder de schroeven uit het schild: stap 5, afbeelding 2 van 2
    • Gebruik een kruiskopschroevendraaier om de drie schroeven, waarmee het schild op de printplaat is bevestigd, te verwijderen:
    • Eén 3.4 mm lange schroef
    • Twee 3.7 mm lange schroeven
    • Alleen de twee 3,7 mm schroeven aan de linkerrand zijn aanwezig in de vernieuwde Steam Decks.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  6. Vervanging van de batterij van Steam Deck, Verwijder het schild: stap 6, afbeelding 1 van 3 Vervanging van de batterij van Steam Deck, Verwijder het schild: stap 6, afbeelding 2 van 3 Vervanging van de batterij van Steam Deck, Verwijder het schild: stap 6, afbeelding 3 van 3
    • Verwijder het printplaatje.
    • Afhankelijk van de leeftijd van je Steam Deck, kan dit schild aan de thermische pads eronder blijven plakken.
    • Zorg dat je, bij het weer in elkaar zetten van je toestel, de kabel van de ventilator op de zijkant van het schild ligt en er niet onder verstrikt raakt.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  7. Vervanging van de batterij van Steam Deck, Koppel de batterij los: stap 7, afbeelding 1 van 3 Vervanging van de batterij van Steam Deck, Koppel de batterij los: stap 7, afbeelding 2 van 3 Vervanging van de batterij van Steam Deck, Koppel de batterij los: stap 7, afbeelding 3 van 3
    • Pak de batterijkabel vast bij het lipje en trek hem los van het moederbord.
    • Je kunt ook de platte kant van een spudger of een schone vingernagel gebruiken om de connector voorzichtig uit de houder te duwen en deze vervolgens met de hand volledig los te koppelen.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  8. Vervanging van de batterij van Steam Deck, Koppel de audiokabel los: stap 8, afbeelding 1 van 2 Vervanging van de batterij van Steam Deck, Koppel de audiokabel los: stap 8, afbeelding 2 van 2
    • Gebruik het puntige uiteinde van een spudger om de kleine vergrendelingsklep op de ZIF-connector van de audiokabel op te tillen.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  9. Vervanging van de batterij van Steam Deck: stap 9, afbeelding 1 van 2 Vervanging van de batterij van Steam Deck: stap 9, afbeelding 2 van 2
    • Gebruik een pincet om de kabel uit het contact te schuiven.
    • Pak de kabel vast bij het treklipje, niet bij de kabel zelf.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  10. Vervanging van de batterij van Steam Deck, Trek de audiokabel los: stap 10, afbeelding 1 van 3 Vervanging van de batterij van Steam Deck, Trek de audiokabel los: stap 10, afbeelding 2 van 3 Vervanging van de batterij van Steam Deck, Trek de audiokabel los: stap 10, afbeelding 3 van 3
    • Trek de audiokabel voorzichtig van de batterij los.
    • De audiokabel is met wat lichte lijm op de batterij bevestigd.
    • Forceer de kabel niet als de lijm hardnekkig is. Verwarm de audiokabel licht met een iOpener of een föhn om de lijm zachter te maken.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  11. Vervanging van de batterij van Steam Deck, Koppel de kabel van het knoppenbord los: stap 11, afbeelding 1 van 3 Vervanging van de batterij van Steam Deck, Koppel de kabel van het knoppenbord los: stap 11, afbeelding 2 van 3 Vervanging van de batterij van Steam Deck, Koppel de kabel van het knoppenbord los: stap 11, afbeelding 3 van 3
    • Gebruik het puntige uiteinde van een spudger om de kleine vergrendelingsflap op de ZIF-connector van de kabel van het knoppenbord op te tillen.
    • Pak de kabel vast bij het blauwe treklipje, niet bij de kabel zelf.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  12. Vervanging van de batterij van Steam Deck, Trek de kabel van het knoppenbord los: stap 12, afbeelding 1 van 3 Vervanging van de batterij van Steam Deck, Trek de kabel van het knoppenbord los: stap 12, afbeelding 2 van 3 Vervanging van de batterij van Steam Deck, Trek de kabel van het knoppenbord los: stap 12, afbeelding 3 van 3
    • Trek de kabel van het knoppenbord voorzichtig van de batterij af.
    • De kabel van het knoppenbord is met wat lichte lijm aan de batterij bevestigd.
    • Forceer de kabel niet als de lijm hardnekkig is. Verwarm de knoppenkaartkabel lichtjes met een iOpener of een föhn om de lijm zachter te maken.
    • Het kan handig zijn de kabels van de audio- en knoppenkaart vast te plakken met tape terwijl je de batterij verwijdert. Zo weet je zeker dat de kabels niet in de weg komen te zitten.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  13. Vervanging van de batterij van Steam Deck, Knip een plastic kaart doormidden: stap 13, afbeelding 1 van 3 Vervanging van de batterij van Steam Deck, Knip een plastic kaart doormidden: stap 13, afbeelding 2 van 3 Vervanging van de batterij van Steam Deck, Knip een plastic kaart doormidden: stap 13, afbeelding 3 van 3
    • Om de batterijlijm door twee kleine spleten aan de onderkant van het frame van de Steam Deck door te snijden, zijn twee dunne kaarten nodig.
    • Gebruik een schaar om een plastic kaart in de lengte doormidden te knippen.
    • Rond scherpe hoeken af, omdat deze de batterij kunnen beschadigen of doorboren.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  14. Vervanging van de batterij van Steam Deck, Verwarm de lijm onder de batterij: stap 14, afbeelding 1 van 3 Vervanging van de batterij van Steam Deck, Verwarm de lijm onder de batterij: stap 14, afbeelding 2 van 3 Vervanging van de batterij van Steam Deck, Verwarm de lijm onder de batterij: stap 14, afbeelding 3 van 3
    • De batterij is stevig in de Steam Deck vastgelijmd. Door een constante, stevige kracht uit te oefenen, de lijm meerdere keren te verwarmen, en de batterij rustig omhoog te wrikken, komt de batterij los van de lijm eronder.
    • Het verwarmen van een opgeladen batterij is brandgevaarlijk. Zorg ervoor dat je je batterij volledig hebt ontladen voordat je met deze stap begint.
    • Gebruik de batterij niet opnieuw nadat deze is verwijderd, aangezien dit een potentieel veiligheidsrisico vormt. Vervang deze door een nieuwe batterij.
    • Gebruik een heteluchtpistool om de lijm onder de batterij 1-2 minuten te verwarmen.
    • Als alternatief kun je ook een föhn gebruiken.
    • Doe je best om de batterij niet te oververhitten. Houd het heteluchtpistool of de föhn ongeveer 5 cm (2 inches) boven de batterij en altijd constant in beweging—laat het niet te lang op één plaats opwarmen.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  15. Vervanging van de batterij van Steam Deck, Begin de batterij los te wrikken: stap 15, afbeelding 1 van 3 Vervanging van de batterij van Steam Deck, Begin de batterij los te wrikken: stap 15, afbeelding 2 van 3 Vervanging van de batterij van Steam Deck, Begin de batterij los te wrikken: stap 15, afbeelding 3 van 3
    • Plaats een hele plastic kaart tussen de bovenste rand van de batterij en het frame.
    • Plaats een tweede plastic kaart tussen de rechterrand van de batterij en het frame.
    • Gebruik geen overmatige kracht en prik niet in de batterij met metalen gereedschap.
    • Doe je best om de batterij tijdens dit proces niet te vervormen. Sof-tshell lithium-polymeerbatterijen kunnen gevaarlijke chemicaliën lekken, vlam vatten of zelfs exploderen als ze beschadigd zijn.
    • De batterij zal hoogstwaarschijnlijk niet volledig loskomen bij deze stap, maar deze kaarten zullen later nuttig zijn als hefboom.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  16. Vervanging van de batterij van Steam Deck, Verwarm de batterijlijm opnieuw: stap 16, afbeelding 1 van 1
    • Je moet de lijm herhaaldelijk opwarmen om deze nog zachter te maken. De lijm is taai en het kan een paar pogingen kosten om een kaart onder de batterij te duwen.
    • Doe je best om de batterij niet te oververhitten. Houd het heteluchtpistool of de föhn ongeveer 5 cm (ongeveer 2 inches) boven de batterij en altijd constant in beweging—laat het niet te lang op één plaats opwarmen.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  17. Vervanging van de batterij van Steam Deck, Snijd de batterijlijm door: stap 17, afbeelding 1 van 2 Vervanging van de batterij van Steam Deck, Snijd de batterijlijm door: stap 17, afbeelding 2 van 2
    • Plaats een van de doorgeknipte plastic kaarten bij de rechter onderkant onder de batterij.
    • Duw de kaart verder onder de batterij om de batterijlijm in plakjes te snijden en beweeg je kaart heen en weer terwijl je dit doet.
    • Als dit moeilijk gaat, heb je mogelijk meer warmte nodig.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  18. Vervanging van de batterij van Steam Deck: stap 18, afbeelding 1 van 2 Vervanging van de batterij van Steam Deck: stap 18, afbeelding 2 van 2
    • Plaats de tweede doorgeknipte plastic kaart onder de linker onderkant van de batterij.
    • Duw de kaart verder onder de batterij om de batterijlijm in plakjes te snijden, en blijf je kaart heen en weer wiebelen terwijl je deze er steeds verder onder duwt.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  19. Vervanging van de batterij van Steam Deck, Wrik de batterij eruit: stap 19, afbeelding 1 van 3 Vervanging van de batterij van Steam Deck, Wrik de batterij eruit: stap 19, afbeelding 2 van 3 Vervanging van de batterij van Steam Deck, Wrik de batterij eruit: stap 19, afbeelding 3 van 3
    • Plaats een plastic kaart langs de onderkant van de batterij om de batterij uit het frame te wrikken.
    • Til de batterij omhoog en van de Steam Deck weg om deze volledig te scheiden van alle lijm.
    • Gebruik geen botte kracht—doe je best om de batterij tijdens dit proces niet te vervormen.
    • Als je problemen ondervindt, herhaal je het verhittings- en wrikproces langs alle randen totdat de batterij losraakt.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  20. Vervanging van de batterij van Steam Deck, Verwijder de batterij: stap 20, afbeelding 1 van 1
    • Verwijder de batterij.
    • Om je nieuwe batterij te installeren:
    • Maak je een pluisvrije doek vochtig met wat isopropyl alcohol (>90%) en gebruik je deze om alle resterende lijmresten uit de batterijruimte te verwijderen.
    • Haal je een kant van de beschermfolie van de nieuwe kleefstrips af en breng je de strips aan op de nieuwe batterij, waarbij je je oude batterij gebruikt als referentie voor waar je ze moet plakken.
    • Verwijder je ook de resterende stukken beschermfolie, plaats je de batterij op de juiste plek en druk je de batterij stevig aan.
    • Onthoud: sluit de batterijconnector pas weer aan als je klaar bent met het weer in elkaar zetten van je telefoon!
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
Breng je e-afval naar een door R2 of e-Stewards gecertificeerd recycle-station.
Ging je reparatie niet volgens plan? Bezoek dan onze algemene probleemoplossingspagina of stel je vraag op ons Steam Deck-antwoordenforum voor hulp bij het oplossen van je probleem.
57 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
en nl
82%
Deze vertalers helpen ons de wereld te repareren! Doe je mee?
Begin met vertalen ›
Carsten Frauenheim
166.720 Reputatie
439 handleidingen geschreven
iFixit Lid van iFixit
Staff
122 Leden
27.492 handleidingen geschreven
16Gids Commentaar
Is it safe to apply small amounts of >90% isopropyl alcohol under the battery to loosen the adhesive bond? Or would that drip into the screen or other components and potentially cause damage?
RikiGuitarist - Antwoord Deel
Your mileage may vary. Isopropyl alcohol may be an effective method to loosen the adhesive, but you run the risk of excess leaking onto or into the display or other components, due to the cutouts on the battery tray. Your second sentence is spot-on, hence the recommendation to carefully use heat instead.
Carsten Frauenheim - Antwoord Deel
Do not use alcohol! It will drip into the screen and leave it with streaks through the display. Use heat cycles as instructed, no alcohol is needed.
JCyber - Antwoord Deel
Why couldn’t they of used pull tabs for the adhesive so this process would not be so difficult and tedious. It would also be less risk of over heating the battery/steam deck or puncturing the battery. This is really the only design choice I can criticize of the steam deck. Pull tabs would of made this a repair the average person could achieve.
Joshua Marram - Antwoord Deel
I feel like patience is everything in this scenario I mean. Just take your time and relax & it will all be ok ! When dealing with particular situations like this just take you're time simple as that I promise. Especially, since Ifixit.com has some of the best guides EVER!!
sgtkickazzttv - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 203
Afgelopen 7 dagen: 1,389
Afgelopen 30 dagen: 6,604
Altijd: 271,561
