Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Spy Net Ultra Vision Goggles Camera & Display Screen Assembly Replacement
Bekeken: 1,8K
Statistieken weergeven:
Afgelopen 24 uur:
2
Afgelopen 7 dagen:
14
Afgelopen 30 dagen:
83
Altijd:
1.822
Commentaar: 3
1 comment on steps, 2 guide comments.
Go to guide comments
Voltooid: 2
2 mensen hebben deze handleiding als "voltooid" gemarkeerd. Ben jij de volgende?
Favorieten: 2
2 mensen hebben deze handleiding als favoriet gemarkeerd en volgen deze. Ben jij de volgende?
Tijd vereist: 1 - 2 uren
Moeilijkheid: Zeer moeilijk
Inleiding
Ga naar stap 1 ↓
Deze vervanging is noodzakelijk als de camera of het scherm defect is, aangezien de twee componenten niet eenvoudig van elkaar kunnen worden gescheiden. Zelfs het vervangen van de gehele module is een uiterst tijdrovende klus die nogal wat nauwkeurig soldeer- en desoldeerwerk vereist. Het wordt niet aanbevolen om deze vervanging uit te voeren tenzij u zeer vaardig bent met een soldeerbout. Bekijk de Probleemoplossing voor het apparaat voordat u begint, zodat u zeker weet dat u het probleem correct heeft vastgesteld.
Wat je nodig hebt
Gereedschap
    1. Spy Net Ultra Vision Goggles Camera & Display Screen Assembly Replacement, Het apparaat openen: stap 1, afbeelding 1 van 2 Spy Net Ultra Vision Goggles Camera & Display Screen Assembly Replacement, Het apparaat openen: stap 1, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder de zes zilverkleurige 11,4 mm Phillips-kruiskopschroeven die de behuizing van het apparaat op zijn plaats houden.
      • Wrik de behuizing van het apparaat open met behulp van de kunststof openingsgereedschappen indien nodig. Zoek hiervoor de groeven die langs de hele zijkant van het apparaat lopen en wrik het open.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Spy Net Ultra Vision Goggles Camera & Display Screen Assembly Replacement, Verwijder het schuim dat de hoofdprintplaat bedekt: stap 2, afbeelding 1 van 1
      • Gebruik je vingers om het schuimrubberen kussentje dat de hoofdprintplaat bedekt eraf te pellen.
      • Pas op dat je het schuimrubberen kussentje niet scheurt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Spy Net Ultra Vision Goggles Camera & Display Screen Assembly Replacement, De printplaat verwijderen: stap 3, afbeelding 1 van 2 Spy Net Ultra Vision Goggles Camera & Display Screen Assembly Replacement, De printplaat verwijderen: stap 3, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder de acht zwarte 7,2 mm Phillips #0-schroeven van de bovenkant van de printplaat en til deze uit zijn plek.
      • Pas op dat er niet te veel spanning op de verschillende bedrading komt te staan.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Spy Net Ultra Vision Goggles Camera & Display Screen Assembly Replacement, De microSD-kaartlezer verwijderen: stap 4, afbeelding 1 van 3 Spy Net Ultra Vision Goggles Camera & Display Screen Assembly Replacement, De microSD-kaartlezer verwijderen: stap 4, afbeelding 2 van 3 Spy Net Ultra Vision Goggles Camera & Display Screen Assembly Replacement, De microSD-kaartlezer verwijderen: stap 4, afbeelding 3 van 3
      • Verwijder de ene zwarte 7,2 mm kruiskopschroef (#0) uit het kunststof onderdeel dat de bedrading van de microSD-kaartlezer vasthoudt.
      • Verwijder de twee zwarte 7,2 mm kruiskopschroeven (#0) die de microSD-kaartlezer op zijn plek houden.
      • Je zou de microSD-kaartlezer nu uit zijn behuizing moeten kunnen tillen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Spy Net Ultra Vision Goggles Camera & Display Screen Assembly Replacement, De camera- en schermmodule verwijderen: stap 5, afbeelding 1 van 2 Spy Net Ultra Vision Goggles Camera & Display Screen Assembly Replacement, De camera- en schermmodule verwijderen: stap 5, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder de twee zwarte Phillips #0-kruiskopschroeven die de camera- en schermmodule vasthouden.
      • Trek de camera- en schermmodule uit de uitsparing in het apparaat.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. Spy Net Ultra Vision Goggles Camera & Display Screen Assembly Replacement, Het schermpaneel losmaken: stap 6, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de vier zwarte 7,2 mm Phillips-schroeven die het schermpaneel op zijn plek houden.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. Spy Net Ultra Vision Goggles Camera & Display Screen Assembly Replacement, Verwijder de lens- en filtermontage: stap 7, afbeelding 1 van 3 Spy Net Ultra Vision Goggles Camera & Display Screen Assembly Replacement, Verwijder de lens- en filtermontage: stap 7, afbeelding 2 van 3 Spy Net Ultra Vision Goggles Camera & Display Screen Assembly Replacement, Verwijder de lens- en filtermontage: stap 7, afbeelding 3 van 3
      • Draai het apparaat naar de andere kant en til de schermmontage op.
      • Verwijder de vier zwarte 7,2 mm kruiskopschroeven die de lens- en filtermontage op zijn plek houden.
      • Trek de lens- en filtermontage weg van de printplaat.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    8. Spy Net Ultra Vision Goggles Camera & Display Screen Assembly Replacement, Maak de draden los: stap 8, afbeelding 1 van 2 Spy Net Ultra Vision Goggles Camera & Display Screen Assembly Replacement, Maak de draden los: stap 8, afbeelding 2 van 2
      • Soldeer met de soldeerbout de verschillende draden los van de voor- en achterkant van de printplaat.
      • Er bevinden zich drie paren draden aan de voorkant, evenals een set van 7 aansluitingen voor de hoofdaansluiting van de printplaat.
      • Aan de achterkant bevindt zich een set van 9 aansluitingen voor de microSD-kaart-aansluiting.
      • Bekijk deze handleiding voor tips over solderen en desolderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om uw apparaat weer in elkaar te zetten.
Andrew Gittens
143 Reputatie
4 handleidingen geschreven
USF Tampa, Team 4-5, Brown Fall 2014 Lid van USF Tampa, Team 4-5, Brown Fall 2014
USFT-BROWN-F14S4G5
3 Leden
72 handleidingen geschreven
2Gids Commentaar
Boa tarde , na verdade não um comentario, meu spy ney esta com defeito( LCD display)gostaria quem pode me ajudar a me fornecer outro LCD com a placa, nome da loja, site, para exportar pro Brasil.
ribeiro928 - Antwoord Deel
I’ve just bought one of these for £3, wondered if it’d be too risky to experiment with if I was to circuit bend it? I create visuals & if I added a couple of potentiometers to it, I’d be interested to see if I could get any wild effects from it. It’d be great if I could achieve it with this as I’d hopefully be able to save the videos too in order to put into my animations. Do you think I should avoid it, or has anyone attempted circuit bending one of these? Cheers
Neil Beil - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 14
Afgelopen 30 dagen: 83
Altijd: 1,822
