Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Apparaat gaat niet aan
Er is geen reactie wanneer het apparaat wordt aangezet.
Lege batterijen
Vervang de batterijen en probeer het opnieuw.
Slechte verbinding
Controleer of de batterijen een solide verbinding maken met elke batterijklem en of de klemmen niet zijn geroest of gecorrodeerd. Demonteer het apparaat en controleer de bedrading van de batterijen naar de Printplaat op losse verbindingen.
Waterschade
Verwijder de batterijen en demonteer het apparaat zoveel mogelijk. Gebruik een zachte doek of keukenpapier om al het zichtbare vocht te absorberen. Gebruik vervolgens een stofzuiger om zoveel mogelijk extra vocht te onttrekken. Laat het apparaat 's nachts open liggen op een absorberende handdoek. Het kan helpen om het apparaat voor een luchtontvochtiger of in een bak met rijst te plaatsen, maar zorg ervoor dat alle rijst is verwijderd voordat u het apparaat weer in elkaar zet.
Alles is wazig
Alle functies werken zoals het hoort, maar alles is wazig wanneer ik door de bril kijk.
Camera onscherp
Pas de scherpstelling van de camera aan door aan de zwarte roller aan de voorkant van het apparaat te draaien. Probeer deze naar links en naar rechts te rollen totdat het beeld helder is. U kunt ook de scherpstelling van het scherm aanpassen door aan de zwarte roller aan de achterkant van het apparaat te draaien.
Vuile lens
Als de foto's en video's die u met het apparaat maakt wazig lijken, is het probleem hoogstwaarschijnlijk te wijten aan een vuile lens. Gebruik een zacht lenzenpoetsdoekje om de lens af te vegen; dit zou het glas moeten ontdoen van eventuele vlekken of stofdeeltjes. Wees voorzichtig dat u de lens niet bekrast, omdat deze anders moet worden vervangen (zie hieronder).
U kunt er ook voor kiezen om een microvezeldoekje in te sprayen met lensreiniger. Veeg de lens af en dit zou de wazige uitstraling moeten wegnemen.
Bekraste lens
Als de lens is bekrast, moet deze helaas worden vervangen. Voordat u probeert de lens te vervangen, kunt u proberen deze schoon te maken (zie hierboven) om de lens te ontdoen van stofdeeltjes die op een kras op de lens kunnen lijken. Als u zeker weet dat de lens is bekrast, zie dan deze handleiding voor stappen over hoe u de lens vervangt.
Scherm blijft zwart
Na enkele minuten gebruik gaat het scherm plotseling op zwart, maar het geeft nog steeds pieptonen wanneer ik door de instellingen schakel.
Nachtzicht uitgeschakeld
Een oorzaak hiervan kan zijn dat het scherm wel werkt, maar het nachtzicht uitgeschakeld is. Als het apparaat in een donkere omgeving wordt gebruikt, zorg er dan voor dat het nachtzicht is ingeschakeld om het zicht te vergroten. Dit kan worden ingeschakeld door de schakelaar aan de bovenkant van het apparaat, met een afbeelding van een zon/maan ernaast, om te zetten.
Defect scherm
Demonteer het apparaat en controleer de bedrading van het scherm naar de Printplaat. Als alle verbindingen goed vastzitten, moet het scherm mogelijk worden vervangen. Raadpleeg de Vervangingshandleiding voor de camera- en schermmodule voor instructies over het vervangen van het scherm.
Audio werkt niet
Er is geen geluid bij het afspelen van opgenomen video's.
Geen luidspreker op het apparaat
Dit apparaat heeft geen ingebouwde luidspreker voor het afspelen van video's, dus er zal geen geluid zijn bij het bekijken van video's op het apparaat zelf. Om het geluid te horen, moet u een computer gebruiken om de video's af te spelen.
Defecte microfoon
Als er nog steeds geen geluid is wanneer video's op een computer worden afgespeeld, is er hoogstwaarschijnlijk een probleem met de microfoon. Demonteer het apparaat en controleer de bedrading van de microfoon naar de Printplaat op losse verbindingen. Als alle verbindingen goed vastzitten, moet de microfoon mogelijk worden vervangen. Raadpleeg de Vervangingshandleiding voor de microfoon voor instructies over het vervangen van de microfoon.
Camera- en afspeelfuncties werken niet
Het apparaat geeft het 'geen geheugenkaart'-symbool weer tijdens het maken van foto's of video's, en geeft 'NO FILES FOUND' weer tijdens het afspelen van foto's en video's, zelfs wanneer de MicroSD-kaart is geplaatst.
Verontreinigde MicroSD-kaartlezer
Probeer eerst het apparaat uit te schakelen en de kaart eruit te halen. Zorg ervoor dat er geen stof of vuil op de kaart of in de MicroSD-sleuf zit. Plaats deze terug in de juiste sleuf en zorg ervoor dat u deze aandrukt totdat deze vastklikt. Schakel het apparaat weer in en navigeer naar het afspeelvenster.
Defecte MicroSD-kaart
Probeer de microSD-kaart te gebruiken met een computer of een ander apparaat, of probeer een andere microSD-kaart met het apparaat. Als de microSD-kaart op een computer ook niet werkt, of als het apparaat wel werkt met een andere microSD-kaart, dan is de oorspronkelijke microSD-kaart mogelijk defect.
Defecte MicroSD-kaartlezer
Als de microSD-kaart wel werkt op een computer of een ander apparaat, is er hoogstwaarschijnlijk een probleem met de microSD-kaartlezer. Demonteer het apparaat en controleer de bedrading van de microSD-kaartlezer naar de Printplaat. Als alle verbindingen goed vastzitten, moet de microSD-kaartlezer mogelijk worden vervangen. Raadpleeg de Vervangingshandleiding voor de MicroSD-kaartlezer voor instructies over het vervangen van de microSD-kaartlezer.
Nachtzicht werkt niet
Het apparaat werkt bij daglicht, maar niet in het donker.
Defecte infraroodlampen
Probeer de modus te wijzigen naar lange of korte afstand, aangezien er voor elke modus een aparte set infraroodlampen is. Als een van de modi wel werkt, kunt u bepalen welke set lampen werkt door er telkens één af te dekken. Demonteer het apparaat en controleer de bedrading van de infraroodlampen naar de Printplaat. Als alle verbindingen goed vastzitten, moeten de infraroodlampen mogelijk worden vervangen. Raadpleeg de Vervangingshandleiding voor de infraroodlampen voor instructies over het vervangen van de infraroodlampen.
Travis Kempf
198 Reputatie
1 Handleiding geschreven
USF Tampa, Team 4-5, Brown Fall 2014 Lid van USF Tampa, Team 4-5, Brown Fall 2014
USFT-BROWN-F14S4G5
3 Leden
72 handleidingen geschreven
5 opmerkingen
How do I delete my pictures
Crispy Fry - Antwoord Deel
Will not charge fresh batteries Not even 24 hours old
harrysanders49 - Antwoord Deel
My granddaughter has one of these Kakks Pacific. and loves them but they stopped working. I unscrewed the night vision and inside there is a black wire loose. I have no idea where to reconnect it. Please help
Dawn Bennett - Antwoord Deel
Infinix Smart 7
Farhan Aliunar - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 8
Afgelopen 30 dagen: 45
Altijd: 6,711
