Ga door naar hoofdinhoud
Sluit je aan bij de reparatiegemeenschap! Maak een account aan
Dit is een machinevertaling, die nog niet door iemand is nagekeken. Spreek je deze taal? Controleer het hier.
Spy Net Ultra Vision Goggles Lens Replacement
Bekeken: 1,2K
Statistieken weergeven:
Afgelopen 24 uur:
3
Afgelopen 7 dagen:
20
Afgelopen 30 dagen:
102
Altijd:
1.184
Commentaar: 0
Niemand heeft een opmerking bij deze handleiding geplaatst. Ben jij de eerste?
Bekijk de opmerkingen bij de handleiding
Voltooid: 1
1 persoon heeft deze handleiding als "voltooid" gemarkeerd. Ben jij de volgende?
Favorieten: 1
1 persoon heeft deze handleiding als favoriet gemarkeerd en volgt deze. Ben jij de volgende?
Tijd vereist: 5 - 10 minuten
Moeilijkheid: Zeer eenvoudig
Wat je nodig hebt
Gereedschap
Inleiding
Ga naar stap 1 ↓
Als het beeld door de bril wazig of vervormd is, kan dit komen door een vieze of beschadigde lens. Deze handleiding laat zien hoe je de lens verwijdert om deze schoon te maken of te vervangen. Raadpleeg de pagina Probleemoplossing voor meer informatie over een vieze of beschadigde lens. Link:Spy Net Ultra Vision Goggles Troubleshooting
    1. Spy Net Ultra Vision Goggles Lens Replacement, Het apparaat openen: stap 1, afbeelding 1 van 2 Spy Net Ultra Vision Goggles Lens Replacement, Het apparaat openen: stap 1, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder de zes zilveren kruiskopschroeven van 11,4 mm en wrik het apparaat open; gebruik hiervoor indien nodig het Openingsgereedschap. Zoek hiervoor de groeven die langs de zijkant van het gehele apparaat lopen en wrik deze open.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Spy Net Ultra Vision Goggles Lens Replacement, De lensbehuizing verwijderen: stap 2, afbeelding 1 van 2 Spy Net Ultra Vision Goggles Lens Replacement, De lensbehuizing verwijderen: stap 2, afbeelding 2 van 2
      • Zodra het apparaat geopend is, verwijdert u de lenstunnel en draait u vervolgens aan de lens om deze van de camera los te schroeven.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Spy Net Ultra Vision Goggles Lens Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 2 Spy Net Ultra Vision Goggles Lens Replacement: stap 3, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder de twee zwarte 7,15 mm Phillips-kruiskopschroeven van de lens.
      • Zodra de schroeven eruit zijn, zou de lensbehuizing uit elkaar moeten trekken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
Auteur
met
Andrew Gittens
143 Reputatie
4 handleidingen geschreven
USF Tampa, Team 4-5, Brown Fall 2014 Lid van USF Tampa, Team 4-5, Brown Fall 2014
USFT-BROWN-F14S4G5
3 Leden
72 handleidingen geschreven
0 opmerkingen onder de handleiding
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 3
Afgelopen 7 dagen: 20
Afgelopen 30 dagen: 102
Altijd: 1,184
