Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Inleiding
Gebruik deze handleiding om de schermmodule van de Sony Xperia Z3 te vervangen.
Deze handleiding laat zien hoe je de volledige schermmodule van de Sony Xperia Z3, inclusief de centrale structuur, vervangt. Alle onderdelen zoals de trilmotor, de camera's en de oorstuk luidspreker moeten tijdens het reparatieproces worden overgezet naar het vervangende onderdeel. Als je alleen het lcd-scherm en de digitizer zonder de omlijsting wilt vervangen, volg dan deze handleiding.
Wat je nodig hebt
Verwarm de achterbehuizing van je Xperia Z3 om de lijm eronder los te maken.
Til de achterbehuizing op met een handgreep van de zuignap en plaats een opening plectrum in de opening.
Beweeg het plectrum voorzichtig rond de randen om de lijm aan elke kant van de telefoon los te maken.
Gereedschap gebruikt in deze stap:Tweezers$4.99
Wanneer de randen van de afdekplaat vrij zijn van lijm, kantel je deze om toegang te krijgen tot de treklipjes van de batterij.
Gebruik een pincet om de twee zwarte kleefstrips uit de telefoon te trekken, maar trek nog niet volledig door.
Koppel de flex-aansluiting van de batterij los.
Gebruik een pincet om de kleefstrip aan de onderkant van de batterij voorzichtig los te trekken.
Gebruik een verwarmde iOpener op de bovenkant van het scherm om de lijm onder de aansluiting koptelefoon los te maken. Laat de iOpener minstens twee minuten liggen.
Draai de telefoon om en breng een verwarmde iOpener aan op de rechterkant van het scherm om de lijm onder de belangrijkste flexkabel los te maken. Laat de iOpener minstens twee minuten liggen.
Gebruik een verwarmde iOpener op de linkerkant van het scherm om de lijm onder de magnetische oplaadkabel los te maken. Laat de iOpener minstens twee minuten liggen.
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten. Breng waar nodig nieuwe lijm aan.
Verliep de reparatie niet zoals gepland? Probeer wat basisprobleemoplossing, of vraag ons antwoordenforum om hulp.
4 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
