Inleiding
Gebruik deze handleiding om de batterij van je Sony WH-1000XM3 koptelefoon te verwijderen of vervangen.
Neem, als je batterij gezwollen is, de juiste voorzorgsmaatregelen.
Ontlaad de batterij van je koptelefoon, voor je eigen veiligheid, tot onder de 25% voordat je begint met het demontageproces. Dit verkleint het risico op een thermisch ongeluk bij het tijdens de reparatie per ongeluk beschadigen van de batterij.
Je hebt nieuwe kleefstrips nodig om sommige onderdelen bij het weer in elkaar zetten van je toestel terug te kunnen plaatsen.
Wat je nodig hebt
Schakel je hoofdtelefoon uit voordat je met deze reparatie begint.
Steek een spudger in de opening tussen het oorstukkussen en het frame van het oorstuk.
Wrik het oorstukkussen omhoog door het einde van je spudger naar beneden te duwen en als hefboom te gebruiken. Als het goed is, komt het kussen nu los uit de klemmen die het vasthouden.
Herhaal de procedure uit de vorige stap rondom de gehele buitenkant van het oorstukkussen om het kussen uit de rest van de klemmen te bevrijden.
Trek de schuimen beschermlaag op voorzichtige wijze van het frame van het oorstuk af.
Verwijder de schuimen beschermlaag.
Gebruik een Phillips-schroevendraaier of -bitje om de vier 10.4 mm lange schroeven, waarmee de plastic cover van het oorstukframe is bevestigd, te verwijderen.
Draai de koptelefoon om.
Steek een openingsplectrum in de opening tussen de plastic cover en het frame van het oorstuk.
Gebruik je openingsplectrum om de plastic cover omhoog te wrikken tot je deze stevig vast kunt pakken.
Vouw de cover van het rechter oorstuk op voorzichtige wijze naar links alsof je de kaft van een boek zou openen. Leg de cover links naast het oorstuk neer.
Gebruik een pincet met botte uiteinden of je vingers om de aansluiting van de lintkabel van de bewegingssensor in een rechte beweging uit het contact te trekken.
Gebruik een pincet om de schuimen sticker, die ter bescherming op de batterij en de thermische sensor is geplaatst, op voorzichtige wijze los te trekken.
Gebruik een pincet of je vingers om de beschermende, stoffen sticker op voorzichtige wijze te verwijderen.
Gebruik een pincet om de thermische sensor op voorzichtige wijze naar de zijkant te buigen om zo vrije toegang tot de batterij te krijgen.
Gebruik een pincet om de batterijkabels op voorzichtige wijze los te maken.
Gebruik het platte einde van je spudger of een openingsplectrum om de kabels, die voor de batterijaansluiting zitten, op voorzichtige wijze naar de zijkant te vouwen tot je goed bij de batterijaansluiting kunt.
Gebruik een pincet met botte uiteinden om de zijkanten van de batterijaansluiting vast te pakken.
Trek de aansluiting langzaam uit het contact omhoog en wiebel de aansluiting heen en weer om deze los te krijgen uit de klemmen die de aansluiting op z'n plek houden.
Steek de punt van een openingsplectrum in de opening tussen de rechterzijde van de batterij en de batterijbehuizing.
Rol je plectrum naar beneden om de lange zijde in de opening te krijgen.
Schuif je plectrum onder de batterij.
Wrik de batterij langzaam maar zeker omhoog om deze van de lijm eronder los te maken.
Verwijder de batterij.
Zet je toestel, indien mogelijk, aan en test alle functies voordat je de nieuwe kleefstrips aanbrengt en je je toestel definitief sluit.
Kalibreer je nieuwe batterij: Laad deze op tot 100% en laat je batterij nog minimaal twee uur aan de oplader liggen. Gebruik je toestel vervolgens tot deze zichzelf uitschakelt als gevolg van een ontladen batterij. Laad je batterij tot slot nog een keer ononderbroken op tot 100%.
Volg bovenstaande instructies in omgekeerde volgorde om je toestel weer in elkaar te zetten.
Breng je e-afval naar een door R2 of e-Stewards gecertificeerd recycle-station.
Ging je reparatie niet zoals gepland? Bezoek dan onze algemene probleemoplossingspagina of stel je vraag op ons antwoordenforum voor hulp bij het oplossen van je probleem.
50 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
100%
Thomas Keulemans helpt ons de wereld te herstellen! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
14 opmerkingen
Thank you! This is a very detailed and helpful guide. I especially appreciated the battery calibration tip at the end of it! The battery removal was probably the most difficult part, as the adhesive was strong. Slowly working the opening pick under the battery as directed did the trick, though.
Thank you very much. This gonna help me out. Draining the battery now and gonna give it a shot later today. I love this headphones and I didn't want to get rid of them.
Hola. Aparte de cambiar la bateria de estos auriculares, no sabria usted donde puedo comprar para cambiarla la toma del puerto de carga de estos auriculares. Porque parece que se dañó de alguna forma. No me entra el cable , me lo hecha para atras. Tengo que apretarlo con mucha fuerza para que cargue, aun así me lo despide para atras y no carga. Gracias si pudiera ayudarme.
francisco-tiscar@hotmail.com
The batterie replacement was very easy. The guide described everything perfectly. Well done and thanks! I already tried to do the calibration once, but it seems it has not worked yet as the software gave me, for instance, 80% first and 5 minutes later it has dropped down to 30% and then very quickly to 10%. I have these 10% now for more than 8 hours. So it seems it is not calibrated. Any ideas? I also tried to reset the headphones. It not really worked.
