Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Sony ULT WEAR Driver-vervanging
Wat je nodig hebt
    1. Sony ULT WEAR Driver-vervanging, Driver: stap 1, afbeelding 1 van 2 Sony ULT WEAR Driver-vervanging, Driver: stap 1, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder het oorkussentje van de aangedane schroevendraaier van de behuizing om 8 schroeven van 8,2 mm bloot te leggen.
      • Als u het I/O bord vervangt, verwijdert u het linker oorkussentje.
      • Draai alle acht Phillips #00-schroeven uit de behuizing van de schroevendraaier.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Sony ULT WEAR Driver-vervanging: stap 2, afbeelding 1 van 3 Sony ULT WEAR Driver-vervanging: stap 2, afbeelding 2 van 3 Sony ULT WEAR Driver-vervanging: stap 2, afbeelding 3 van 3
      • Draai de spuitbus ondersteboven, zodat de bovenkant van de printplaat naar boven wijst.
      • Klap de drie zwarte vergrendelklepjes van de ZIF-aansluitingen omhoog en koppel elk van de drie lintkabels los met een pincet.
      • Pak de witte (kabel)aansluiting vast en trek deze recht uit het stopcontact.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Sony ULT WEAR Driver-vervanging: stap 3, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de schroevendraaier veilig van het schroevendraaiermembraan.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg voor het weer in elkaar zetten van uw apparaat de bovenstaande stappen in omgekeerde volgorde.
Breng uw e-afval naar een R2- of e-Stewards-gecertificeerd recyclingbedrijf.
Is de reparatie niet verlopen zoals gepland? Probeer wat basisprobleemoplossing of vraag onze antwoordenforum om hulp.
Michelle Pride
737 Reputatie
6 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 11
Afgelopen 7 dagen: 51
Afgelopen 30 dagen: 143
Altijd: 1,162
