Ga door naar hoofdinhoud
Wat je nodig hebt
Video overzicht
Deze demontage is geen reparatiehandleiding. Om je PlayStation 2 te repareren, gebruik onze reparatiehandleidingen.
    1. Sony PlayStation 2 Demontage, Sony PlayStation 2 Demontage: stap 1, afbeelding 1 van 3 Sony PlayStation 2 Demontage, Sony PlayStation 2 Demontage: stap 1, afbeelding 2 van 3 Sony PlayStation 2 Demontage, Sony PlayStation 2 Demontage: stap 1, afbeelding 3 van 3
      • Aan de rechterkant van de voorzijde van de console bevinden zich de aan/uit-knop en de uitwerpknop voor de dvd-speler.
      • Aan de linkerkant van de voorzijde zien we de twee USB-poorten en de FireWire-poort. Daarnaast zijn er twee geheugenkaartsleuven en de twee ingangen voor de controllers.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Sony PlayStation 2 Demontage: stap 2, afbeelding 1 van 3 Sony PlayStation 2 Demontage: stap 2, afbeelding 2 van 3 Sony PlayStation 2 Demontage: stap 2, afbeelding 3 van 3
      • Laten we beginnen met de demontage!
      • Allereerst moeten we de netwerkadapter verwijderen, wat je ook de mogelijkheid geeft om een harde schijf te installeren.
      • De derde afbeelding laat zien waar de harde schijf geplaatst zou worden.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Sony PlayStation 2 Demontage: stap 3, afbeelding 1 van 3 Sony PlayStation 2 Demontage: stap 3, afbeelding 2 van 3 Sony PlayStation 2 Demontage: stap 3, afbeelding 3 van 3
      • Dit is de netwerkadapter die we zojuist hebben verwijderd; laten we deze bekijken voordat we doorgaan naar de console.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Sony PlayStation 2 Demontage: stap 4, afbeelding 1 van 3 Sony PlayStation 2 Demontage: stap 4, afbeelding 2 van 3 Sony PlayStation 2 Demontage: stap 4, afbeelding 3 van 3
      • Draai de console ondersteboven en verwijder met een platkopschroef de rubberen dopjes die de 8 schroeven verbergen.
      • Aan de rechterachterkant van de console is duidelijk het garantiezegel te zien... het punt van geen terugkeer!
      • Zodra het zegel en de schroeven zijn verwijderd, til je de bovenkant van de console op en kun je de geheimen van de PS2 gaan ontdekken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Sony PlayStation 2 Demontage: stap 5, afbeelding 1 van 3 Sony PlayStation 2 Demontage: stap 5, afbeelding 2 van 3 Sony PlayStation 2 Demontage: stap 5, afbeelding 3 van 3
      • Verwijder eerst de voeding door de vier schroeven los te draaien. In het blauwe kader zie je de grote ventilator, die zich voor de voeding bevindt om de temperatuur zo laag mogelijk te houden en de "Emotion Engine" te beschermen.
      • Hier is een close-up van de enorme voeding.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. Sony PlayStation 2 Demontage: stap 6, afbeelding 1 van 3 Sony PlayStation 2 Demontage: stap 6, afbeelding 2 van 3 Sony PlayStation 2 Demontage: stap 6, afbeelding 3 van 3
      • Dit is wat er overblijft wanneer de voeding is verwijderd.
      • Nu kunnen we eenvoudig de beschermhoes voor de optionele hdd verwijderen.
      • Wanneer dat is gedaan, kunnen we de optische schijf uit de metalen omlijsting ontgrendelen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. Sony PlayStation 2 Demontage: stap 7, afbeelding 1 van 3 Sony PlayStation 2 Demontage: stap 7, afbeelding 2 van 3 Sony PlayStation 2 Demontage: stap 7, afbeelding 3 van 3
      • Vervolgens moeten we de plastic laag verwijderen die de voeding beschermt, zodat we bij de schroeven eronder kunnen.
      • Zodra alle schroeven verwijderd zijn, kunnen we de metalen omlijsting optillen door met een platkopschroef en wat hefboomwerking alle vier de zijden los te maken van de plastic behuizing van de optische schijf.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    8. Sony PlayStation 2 Demontage: stap 8, afbeelding 1 van 3 Sony PlayStation 2 Demontage: stap 8, afbeelding 2 van 3 Sony PlayStation 2 Demontage: stap 8, afbeelding 3 van 3
      • Voordat we het hart van onze PS2 blootleggen, moeten we het enorme koellichaam verwijderen dat voorkomt dat de "Emotion Engine" oververhit raakt.
      • Een nadere blik op het prachtige koellichaam.
      • Eén laatste ding voordat de metalen omlijsting wordt verwijderd: koppel de ventilator los van de printplaat.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    9. Sony PlayStation 2 Demontage: stap 9, afbeelding 1 van 3 Sony PlayStation 2 Demontage: stap 9, afbeelding 2 van 3 Sony PlayStation 2 Demontage: stap 9, afbeelding 3 van 3
      • Hier is het onderste deel van de printplaat.
      • Enkele afbeeldingen van de printplaat.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    10. Sony PlayStation 2 Demontage: stap 10, afbeelding 1 van 3 Sony PlayStation 2 Demontage: stap 10, afbeelding 2 van 3 Sony PlayStation 2 Demontage: stap 10, afbeelding 3 van 3
      • Meer foto's
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    11. Sony PlayStation 2 Demontage: stap 11, afbeelding 1 van 3 Sony PlayStation 2 Demontage: stap 11, afbeelding 2 van 3 Sony PlayStation 2 Demontage: stap 11, afbeelding 3 van 3
      • Voordat we de printplaat omdraaien en zien waar het eigenlijke werk plaatsvindt, moeten we een paar (kabel)aansluitingen loskoppelen die data van de printplaat naar de optische schijf transporteren.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    12. Sony PlayStation 2 Demontage: stap 12, afbeelding 1 van 3 Sony PlayStation 2 Demontage: stap 12, afbeelding 2 van 3 Sony PlayStation 2 Demontage: stap 12, afbeelding 3 van 3
      • En hier is hij dan... de EE "Emotion Engine". Enkele specificaties van de EE: 128-bits CPU op 300 MHz
      • 32 MB RDRAM
      • De GS "Graphics Synthesizer" met een kloksnelheid van 150 MHz, een DRAM-busbandbreedte van 48 GB per seconde, een DRAM-busbreedte van 2560 bits en een maximale polygoonsnelheid van 75 miljoen polygonen per seconde... behoorlijk indrukwekkend
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    13. Sony PlayStation 2 Demontage: stap 13, afbeelding 1 van 3 Sony PlayStation 2 Demontage: stap 13, afbeelding 2 van 3 Sony PlayStation 2 Demontage: stap 13, afbeelding 3 van 3
      • Een blik op een van de twee RDRAM's van de PS2..
      • ..op de USB- en Firewire-poorten..
      • ...en meer foto's.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    14. Sony PlayStation 2 Demontage: stap 14, afbeelding 1 van 3 Sony PlayStation 2 Demontage: stap 14, afbeelding 2 van 3 Sony PlayStation 2 Demontage: stap 14, afbeelding 3 van 3
      • Eén laatste ding om naar te kijken is de optische schijf...
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    15. Sony PlayStation 2 Demontage: stap 15, afbeelding 1 van 2 Sony PlayStation 2 Demontage: stap 15, afbeelding 2 van 2
      • Aan de zijkant van de dvd-speler zit een kleine batterij die de PS2 helpt de datum en tijd bij te houden, zelfs als de stekker niet in het stopcontact zit... niet slecht..
      • Hier is een blik op de onderkant van de optische schijf.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    16. Sony PlayStation 2 Demontage: stap 16, afbeelding 1 van 3 Sony PlayStation 2 Demontage: stap 16, afbeelding 2 van 3 Sony PlayStation 2 Demontage: stap 16, afbeelding 3 van 3
      • Helaas is onze demontage voorbij, het was erg leuk, ik hoop dat jij er ook van genoten hebt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
matte18
432 Reputatie
2 handleidingen geschreven
2Gids Commentaar
I found there were some details lacking in this teardown, and as soon as I removed the top half of the case, I realised my PS2 was quite different inside. I did my own teardown with pix. Want it?
kitadran - Antwoord Deel
Yes please; can you upload the pictures please
Justin - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 34
Afgelopen 7 dagen: 143
Afgelopen 30 dagen: 664
Altijd: 88,325
