Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Sony DualSense-controller knoppen vervangen
Wat je nodig hebt
    1. Sony DualSense-controller knoppen vervangen, Haal de rechterkant van het middendeel van de behuizing los: stap 1, afbeelding 1 van 2 Sony DualSense-controller knoppen vervangen, Haal de rechterkant van het middendeel van de behuizing los: stap 1, afbeelding 2 van 2
      • Koppel de controller los en schakel deze uit voordat je met deze reparatie begint.
      • Steek je openingsplectrum in de rechter onderzijde van het toestel onder het middendeel van de behuizing. Zorg dat dit deel loskomt uit de klemmen die zich aan de rest van de behuizing bevestigen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Sony DualSense-controller knoppen vervangen, Maak de rechter onderkant van het middendeel los: stap 2, afbeelding 1 van 3 Sony DualSense-controller knoppen vervangen, Maak de rechter onderkant van het middendeel los: stap 2, afbeelding 2 van 3 Sony DualSense-controller knoppen vervangen, Maak de rechter onderkant van het middendeel los: stap 2, afbeelding 3 van 3
      • Schuif je openingsplectrum langs de rechter onderkant van het middendeel van de behuizing om deze uit de klemmen, die het aan de rest van de behuizing bevestigen, los te maken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Sony DualSense-controller knoppen vervangen, Maak de linkerkant van het middendeel van de behuizing los: stap 3, afbeelding 1 van 2 Sony DualSense-controller knoppen vervangen, Maak de linkerkant van het middendeel van de behuizing los: stap 3, afbeelding 2 van 2
      • Steek een openingsplectrum linksonderin de controller onder het middendeel van de behuizing. Zorg dat ook de linkerkant loskomt uit de klemmen die het aan de rest van de behuizing bevestigen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Sony DualSense-controller knoppen vervangen, Maak de linker onderkant van het middendeel los: stap 4, afbeelding 1 van 3 Sony DualSense-controller knoppen vervangen, Maak de linker onderkant van het middendeel los: stap 4, afbeelding 2 van 3 Sony DualSense-controller knoppen vervangen, Maak de linker onderkant van het middendeel los: stap 4, afbeelding 3 van 3
      • Schuif je openingsplectrum langs de linker onderkant van het middendeel van de behuizing om deze zijde los te maken uit de klemmen die het aan de rest van de behuizing bevestigen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Sony DualSense-controller knoppen vervangen, Verwijder het middendeel van de behuizing: stap 5, afbeelding 1 van 3 Sony DualSense-controller knoppen vervangen, Verwijder het middendeel van de behuizing: stap 5, afbeelding 2 van 3 Sony DualSense-controller knoppen vervangen, Verwijder het middendeel van de behuizing: stap 5, afbeelding 3 van 3
      • Gebruik je vingers om de onderkant van het middendeel van de behuizing op te tillen en deze uit de resterende klemmen los te maken.
      • Til het middendeel van de behuizing over de joysticks heen om deze te verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Sony DualSense-controller knoppen vervangen, Verwijder de L1-knop: stap 6, afbeelding 1 van 3 Sony DualSense-controller knoppen vervangen, Verwijder de L1-knop: stap 6, afbeelding 2 van 3 Sony DualSense-controller knoppen vervangen, Verwijder de L1-knop: stap 6, afbeelding 3 van 3
      • Pak de controller met één hand vast en gebruik jew duim om de linker trigger ingedrukt te houden.
      • Steek met je vrije hand het platte uiteinde van een spudger tussen de L1- en L2-knoppen.
      • Gebruik de spudger om de L1-knop voorzichtig los te wrikken van de controller. Houd je vinger op de knop zodat deze niet uit de controller schiet.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Sony DualSense-controller knoppen vervangen, Verwijder de R1-knop: stap 7, afbeelding 1 van 3 Sony DualSense-controller knoppen vervangen, Verwijder de R1-knop: stap 7, afbeelding 2 van 3 Sony DualSense-controller knoppen vervangen, Verwijder de R1-knop: stap 7, afbeelding 3 van 3
      • Herhaal de vorige stap om de R1-knop te verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Sony DualSense-controller knoppen vervangen, Verwijder de schroeven van de achterste behuizing: stap 8, afbeelding 1 van 2 Sony DualSense-controller knoppen vervangen, Verwijder de schroeven van de achterste behuizing: stap 8, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik een kruiskopschroevendraaier om de twee 6,4 mm schroeven te verwijderen waarmee de onderste hoeken van de onderste behuizing vastzitten.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Sony DualSense-controller knoppen vervangen: stap 9, afbeelding 1 van 2 Sony DualSense-controller knoppen vervangen: stap 9, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik een kruiskopschroevendraaier om de twee 6,4 mm schroeven achter de L1- en R1-knoppen te verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Sony DualSense-controller knoppen vervangen, Scheid de achterkant van de behuizing: stap 10, afbeelding 1 van 3 Sony DualSense-controller knoppen vervangen, Scheid de achterkant van de behuizing: stap 10, afbeelding 2 van 3 Sony DualSense-controller knoppen vervangen, Scheid de achterkant van de behuizing: stap 10, afbeelding 3 van 3
      • Wees voorzichtig bij het losmaken van de clips aan de achterkant; ze zijn kwetsbaar en kunnen gemakkelijk breken.
      • Gebruik de punt van een spudger om de twee clips aan beide zijden van de hoofdtelefoon aansluiting los te maken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Sony DualSense-controller knoppen vervangen: stap 11, afbeelding 1 van 3 Sony DualSense-controller knoppen vervangen: stap 11, afbeelding 2 van 3 Sony DualSense-controller knoppen vervangen: stap 11, afbeelding 3 van 3
      • Stevige plastic clips houden de linker- en rechterranden van de achterkant van de behuizing vast.
      • Steek het platte uiteinde van een spudger tussen de voorste en achterste behuizing, vlak bij de onderkant van de linkerrand.
      • Schuif de spudger langs de linkerrand en wrik de helften voorzichtig uit elkaar om de clips los te maken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Sony DualSense-controller knoppen vervangen: stap 12, afbeelding 1 van 3 Sony DualSense-controller knoppen vervangen: stap 12, afbeelding 2 van 3 Sony DualSense-controller knoppen vervangen: stap 12, afbeelding 3 van 3
      • Herhaal de vorige stap aan de rechterrand om de clips los te maken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. Sony DualSense-controller knoppen vervangen: stap 13, afbeelding 1 van 2 Sony DualSense-controller knoppen vervangen: stap 13, afbeelding 2 van 2
      • Leg de controller ondersteboven, zodat de joysticks op je werkoppervlak liggen.
      • Houd de controller met je vingers vast en gebruik je duimen om de achterkant van de controller omhoog te tillen en deze volledig los te maken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Sony DualSense-controller knoppen vervangen, Verwijder de achterste behuizing: stap 14, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de achterste behuizing.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Sony DualSense-controller knoppen vervangen, Koppel de batterij los: stap 15, afbeelding 1 van 2 Sony DualSense-controller knoppen vervangen, Koppel de batterij los: stap 15, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik een pincet of je vingers om de batterij van het moederbord los te koppelen.
      • Trek de batterijkabels altijd aan de aansluitingen en niet aan de kabels uit het contact weg.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Sony DualSense-controller knoppen vervangen, Verwijder de batterij: stap 16, afbeelding 1 van 2 Sony DualSense-controller knoppen vervangen, Verwijder de batterij: stap 16, afbeelding 2 van 2
      • Til de batterij recht uit de batterijbeugel omhoog.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Sony DualSense-controller knoppen vervangen, Verwijder de onderste microfoon: stap 17, afbeelding 1 van 2 Sony DualSense-controller knoppen vervangen, Verwijder de onderste microfoon: stap 17, afbeelding 2 van 2
      • Pak de treklip op de lintkabel van de onderste microfoon met je vingers of een pincet vast en koppel deze los van het moederbord.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Sony DualSense-controller knoppen vervangen, Verwijder de batterijbeugel: stap 18, afbeelding 1 van 2 Sony DualSense-controller knoppen vervangen, Verwijder de batterijbeugel: stap 18, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik een Phillips-schroevendraaier om de 6.4 mm lange schroef, die de batterijbeugel op z'n plek houdt, te verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Sony DualSense-controller knoppen vervangen: stap 19, afbeelding 1 van 2 Sony DualSense-controller knoppen vervangen: stap 19, afbeelding 2 van 2
      • Til de batterijbeugel uit het moederbord.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Sony DualSense-controller knoppen vervangen, Ontkoppel de rechter triggermodule: stap 20, afbeelding 1 van 2 Sony DualSense-controller knoppen vervangen, Ontkoppel de rechter triggermodule: stap 20, afbeelding 2 van 2
      • Pak de treklip op de lintkabel van de rechter triggermodule met je vingers of een pincet vast en trek deze omhoog om deze van het moederbord los te koppelen.
      • Verwijder de platte kabel nog niet volledig.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Sony DualSense-controller knoppen vervangen: stap 21, afbeelding 1 van 2 Sony DualSense-controller knoppen vervangen: stap 21, afbeelding 2 van 2
      • Pak de treklip op de lintkabel van de rechter triggermodule met je vingers of een pincet vast en trek deze omhoog om de kabel van de triggermodule los te koppelen.
      • Verwijder de lintkabel.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. Sony DualSense-controller knoppen vervangen, Koppel de linker triggermodule los: stap 22, afbeelding 1 van 2 Sony DualSense-controller knoppen vervangen, Koppel de linker triggermodule los: stap 22, afbeelding 2 van 2
      • Pak de treklip op de lintkabel van de linker triggermodule met je vingers of een pincet vast en trek deze omhoog om van het moederbord los te koppelen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. Sony DualSense-controller knoppen vervangen: stap 23, afbeelding 1 van 2 Sony DualSense-controller knoppen vervangen: stap 23, afbeelding 2 van 2
      • Pak de treklip op de lintkabel van de linker triggermodule met je vingers of een pincet vast om deze van de triggermodule los te koppelen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    8. Sony DualSense-controller knoppen vervangen, Koppel de bovenste microfoon los: stap 24, afbeelding 1 van 2 Sony DualSense-controller knoppen vervangen, Koppel de bovenste microfoon los: stap 24, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik een pincet of je vingers om de treklip op de lintkabel van de bovenste microfoon vast te pakken. Trek deze vervolgens recht omhoog om deze van het moederbord los te koppelen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    9. Sony DualSense-controller knoppen vervangen, Koppel het touchpad los: stap 25, afbeelding 1 van 2 Sony DualSense-controller knoppen vervangen, Koppel het touchpad los: stap 25, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik een pincet of je vingers om de treklip op de lintkabel van het touchpad vast te pakken. Trek deze vervolgens recht omhoog om uit het contact op het moederbord los te koppelen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    10. Sony DualSense-controller knoppen vervangen, Til het moederbord uit de controller: stap 26, afbeelding 1 van 3 Sony DualSense-controller knoppen vervangen, Til het moederbord uit de controller: stap 26, afbeelding 2 van 3 Sony DualSense-controller knoppen vervangen, Til het moederbord uit de controller: stap 26, afbeelding 3 van 3
      • Begeleid de joysticks op voorzichtige wijze door de gaten in de voorste behuizing en til het moederbord uit de controller.
      • Het moederbord wordt vastgehouden door twee klemmen. Eén tussen het moederbord zelf en de rechter triggerunit, en één tussen het moederbord zelf en de linker triggerunit. Duw voorzichtig op een van de klemmen om het moederbord los te maken.
      • Verwijder het moederbord niet volledig. Er zijn vier gesoldeerde draden die het moederbord met de trilmotoren verbinden.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Sony DualSense-controller knoppen vervangen, Verwijder de lichtgeleider: stap 27, afbeelding 1 van 2 Sony DualSense-controller knoppen vervangen, Verwijder de lichtgeleider: stap 27, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik een kruiskopschroevendraaier om de twee 8,5 mm schroeven te verwijderen waarmee de lichtgeleider is bevestigd.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Sony DualSense-controller knoppen vervangen: stap 28, afbeelding 1 van 2 Sony DualSense-controller knoppen vervangen: stap 28, afbeelding 2 van 2
      Gereedschap gebruikt in deze stap:
      • Gebruik een pincet of je vingers om de lichtgeleiderbeugel te verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Sony DualSense-controller knoppen vervangen: stap 29, afbeelding 1 van 2 Sony DualSense-controller knoppen vervangen: stap 29, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder de lichtgeleider met een pincet of met je vingers.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Sony DualSense-controller knoppen vervangen, Verwijder de luidspreker: stap 30, afbeelding 1 van 3 Sony DualSense-controller knoppen vervangen, Verwijder de luidspreker: stap 30, afbeelding 2 van 3 Sony DualSense-controller knoppen vervangen, Verwijder de luidspreker: stap 30, afbeelding 3 van 3
      • Gebruik een pincet om de luidspreker uit de centrale structuur te verwijderen.
      • Zorg ervoor dat je de luidspreker correct terugplaatst, met het schuimrubberen kussentje aan de linkerkant en de gouden contactpunten aan de rechterkant.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Sony DualSense-controller knoppen vervangen, Verwijder de centrale structuur: stap 31, afbeelding 1 van 2 Sony DualSense-controller knoppen vervangen, Verwijder de centrale structuur: stap 31, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik een kruiskopschroevendraaier om de twee 6,4 mm schroeven te verwijderen waarmee de centrale structuur aan de voorkant van de behuizing is bevestigd.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Sony DualSense-controller knoppen vervangen: stap 32, afbeelding 1 van 3 Sony DualSense-controller knoppen vervangen: stap 32, afbeelding 2 van 3 Sony DualSense-controller knoppen vervangen: stap 32, afbeelding 3 van 3
      • Til de centrale structuur en het moederbord voorzichtig omhoog en uit de voorkant van de behuizing.
      • Zorg ervoor dat je de bedrading van de vibrator niet onder spanning zet.
      • Tijdens de hermontage voer je de lintkabel van de touchpad terug door de rechthoekige opening in de centrale structuur.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Sony DualSense-controller knoppen vervangen, Verwijder het conductieve silicone rubber: stap 33, afbeelding 1 van 3 Sony DualSense-controller knoppen vervangen, Verwijder het conductieve silicone rubber: stap 33, afbeelding 2 van 3 Sony DualSense-controller knoppen vervangen, Verwijder het conductieve silicone rubber: stap 33, afbeelding 3 van 3
      • Gebruik een pincet of je vingers om de drie conductieve silicone rubber pads te verwijderen uit de binnenkant van de voorste behuizing
      • De knoppen rusten los in de voorste behuizing
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Sony DualSense-controller knoppen vervangen, Verwijder de knoppen: stap 34, afbeelding 1 van 1
      • Houd de voorste behuizing dicht je tafel en draai de behuizing rustig om de knoppen er uit te laten vallen
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Om je apparaat weer in elkaar te zetten, volg je de bovenstaande stappen in omgekeerde volgorde.
Breng je e-afval naar een R2- of e-Stewards-gecertificeerde recycler.
Is de reparatie niet gegaan zoals gepland? Probeer wat basisprobleemoplossing, of vraag ons antwoordenforum om hulp.
48 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
en nl
100%
Deze vertalers helpen ons de wereld te repareren! Doe je mee?
Begin met vertalen ›
Sam Omiotek
100.502 Reputatie
289 handleidingen geschreven
6Gids Commentaar
good step by step list. easy to follow. thanks
Marc Lazure - Antwoord Deel
Wayyyyy too much Daddy-O
Guy - Antwoord Deel
Thanks for the awesome guide. I fixed my sticky buttons.
Jan - Antwoord Deel
You can skip step 25 and 26 as it is not necessary to remove them.
someonenotyou - Antwoord Deel
Thanks, you make me economizes 70€, my issue were the directional arrows up, I just followed the instructions clean everything, then test it, is work perfectly! I recommend! For every person read this comment, take your time, no need to force on anything Japanese people think perfectly about it!
benjamin kumi - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 130
Afgelopen 7 dagen: 778
Afgelopen 30 dagen: 3,717
Altijd: 177,214
