Ga door naar hoofdinhoud
Sony DualSense Controller Vervanging van de L1- en R1-knoppen
Wat je nodig hebt
    1. Sony DualSense Controller Vervanging van de L1- en R1-knoppen, Verwijder de L1-knop: stap 1, afbeelding 1 van 3 Sony DualSense Controller Vervanging van de L1- en R1-knoppen, Verwijder de L1-knop: stap 1, afbeelding 2 van 3 Sony DualSense Controller Vervanging van de L1- en R1-knoppen, Verwijder de L1-knop: stap 1, afbeelding 3 van 3
      • Pak de controller met één hand vast en gebruik jew duim om de linker trigger ingedrukt te houden.
      • Steek met je vrije hand het platte uiteinde van een spudger tussen de L1- en L2-knoppen.
      • Gebruik de spudger om de L1-knop voorzichtig los te wrikken van de controller. Houd je vinger op de knop zodat deze niet uit de controller schiet.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Sony DualSense Controller Vervanging van de L1- en R1-knoppen, Verwijder de R1-knop: stap 2, afbeelding 1 van 3 Sony DualSense Controller Vervanging van de L1- en R1-knoppen, Verwijder de R1-knop: stap 2, afbeelding 2 van 3 Sony DualSense Controller Vervanging van de L1- en R1-knoppen, Verwijder de R1-knop: stap 2, afbeelding 3 van 3
      • Herhaal de vorige stap om de R1-knop te verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Om je toestel weer in elkaar te zetten, volg je deze instructies in omgekeerde volgorde.
Breng je e-afval naar een door R2 of e-Stewards gecertificeerde recycler.
Ging je reparatie niet zoals gepland? Bezoek dan onze probleemoplossingspagina voor tips of stel je vragen op ons Antwoordenforum voor hulp bij het oplossen van je probleem.
15 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
en nl
100%
Deze vertalers helpen ons de wereld te repareren! Doe je mee?
Begin met vertalen ›
Sam Omiotek
100.229 Reputatie
289 handleidingen geschreven
4Gids Commentaar
It is easier to remove L1/R1 by going from below than by from above- without any damages.
Grim Of Doom - Antwoord Deel
Does the spudger dent or mark the button when doing this?
Rory Bedell - Antwoord Deel
My replacement R1 button is different enough to not fit. Fins around center sleeve are wider. So there must have been a design change at some point.
Walt Mather - Antwoord Deel
Beware of scams.
The buttons were not compatible with a PlayStation 5 controller.
I lost 20 euros.
Ahmed El Mansoury - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 29
Afgelopen 7 dagen: 310
Afgelopen 30 dagen: 1,225
Altijd: 55,329
