Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling geeft mogelijk niet de meest recente updates van de bronhandleiding weer. Help ons met het updaten van de vertaling of bekijk de bronhandleiding.
Sony DualSense Controller Vervanging van de L1- en R1-knoppen
Wat je nodig hebt
  1. Sony DualSense Controller Vervanging van de L1- en R1-knoppen, Verwijder de L1-knop: stap 1, afbeelding 1 van 3 Sony DualSense Controller Vervanging van de L1- en R1-knoppen, Verwijder de L1-knop: stap 1, afbeelding 2 van 3 Sony DualSense Controller Vervanging van de L1- en R1-knoppen, Verwijder de L1-knop: stap 1, afbeelding 3 van 3
    • Steek het platte einde van je spudger in de opening boven de L1-knop.
    • Houd de knop met je duim tegen om te voorkomen dat de knop wegschiet bij het loskomen.
    • Duw het uiteinde van je tool omhoog om de L1-knop uit de controller los te wrikken.
  2. Sony DualSense Controller Vervanging van de L1- en R1-knoppen, Verwijder de R1-knop: stap 2, afbeelding 1 van 3 Sony DualSense Controller Vervanging van de L1- en R1-knoppen, Verwijder de R1-knop: stap 2, afbeelding 2 van 3 Sony DualSense Controller Vervanging van de L1- en R1-knoppen, Verwijder de R1-knop: stap 2, afbeelding 3 van 3
    • Steek het platte einde van je spudger in de opening boven de R1-knop.
    • Houd de knop wederom met je duim tegen om te voorkomen dat deze bij het loskomen wegschiet.
    • Duw het uiteinde van je tool omhoog om de R1-knop uit de controller los te wrikken.
Conclusie
Om je toestel weer in elkaar te zetten, volg je deze instructies in omgekeerde volgorde.
Breng je e-afval naar een door R2 of e-Stewards gecertificeerde recycler.
Ging je reparatie niet zoals gepland? Bezoek dan onze probleemoplossingspagina voor tips of stel je vragen op ons Antwoordenforum voor hulp bij het oplossen van je probleem.
8 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
en nl
62%
Thomas Keulemans helpt ons de wereld te herstellen! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
Sam Omiotek
83.744 Reputatie
290 handleidingen geschreven
3 opmerkingen
It is easier to remove L1/R1 by going from below than by from above- without any damages.
Grim Of Doom - Antwoord
Does the spudger dent or mark the button when doing this?
Rory Bedell - Antwoord
My replacement R1 button is different enough to not fit. Fins around center sleeve are wider. So there must have been a design change at some point.
Walt Mather - Antwoord
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 50
Afgelopen 7 dagen: 302
Afgelopen 30 dagen: 1,111
Altijd: 31,215
