Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Sony DVP-SR200P dvd-speler vervangen
Wat je nodig hebt
    1. Sony DVP-SR200P dvd-speler vervangen, bovenste bedekking: stap 1, afbeelding 1 van 2 Sony DVP-SR200P dvd-speler vervangen, bovenste bedekking: stap 1, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder de vijf #1 kruiskopschroeven (zwart, 3/16") waarmee de behuizing aan de dvd-speler is bevestigd.
      • Eén 3/16" schroef aan de rechterkant van de dvd-speler.
      • Eén 3/16" schroef aan de linkerkant van de dvd-speler (direct tegenover de andere schroef).
      • Drie 3/16" schroeven aan de achterkant van de dvd-speler.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Sony DVP-SR200P dvd-speler vervangen: stap 2, afbeelding 1 van 2 Sony DVP-SR200P dvd-speler vervangen: stap 2, afbeelding 2 van 2
      • Schuif de behuizing van de voorkant van de dvd-speler af totdat deze loskomt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Sony DVP-SR200P dvd-speler vervangen, Verwerkingsprintplaat: stap 3, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de blauwe tape van de verwerkingskaart door voorzichtig omhoog te trekken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Sony DVP-SR200P dvd-speler vervangen: stap 4, afbeelding 1 van 2 Sony DVP-SR200P dvd-speler vervangen: stap 4, afbeelding 2 van 2
      Gereedschap gebruikt in deze stap:
      • Gebruik de pincet om de vier sets bedrading los te maken die verbonden zijn met de verwerkingsprintplaat. Begin met het snoer dat zich voor de rij van drie snoeren bevindt.
      • De bedrading kan moeilijk los te maken zijn. Het kan helpen om de draden heen en weer te wiebelen terwijl je ze omhoog trekt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Sony DVP-SR200P dvd-speler vervangen: stap 5, afbeelding 1 van 1
      • Behandel de verwerkingsprintplaat voorzichtig. Deze is breekbaar.
      • Draai de twee #1 Phillips-kruiskopschroeven (zilverkleurig, 3/16") los die zich op de twee hoeken van de verwerkingsprintplaat bevinden.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Sony DVP-SR200P dvd-speler vervangen: stap 6, afbeelding 1 van 1
      • Draai de dvd-speler zo dat de video- en audio-aansluitingen naar je toe gericht zijn.
      • Draai de twee #1 kruiskopschroeven (zilverkleurig, 3/16") los die zich aan de buitenkant van de dvd-speler bevinden.
      • De verwerkingsprintplaat kan nu worden verwijderd en vervangen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Sony DVP-SR200P dvd-speler vervangen, Dvd-speler: stap 7, afbeelding 1 van 1
      • Draai de dvd-speler zodanig dat de voorkant van de dvd-speler zich aan de tegenovergestelde kant van je bevindt.
      • Verwijder de twee kruiskopschroeven #1 (zilver, 3/16") waarmee de dvd-speler aan de onderkant van de dvd-speler vastzit.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Sony DVP-SR200P dvd-speler vervangen: stap 8, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder het dvd-station door het naar achteren en omhoog te trekken en ervoor te zorgen dat het vrij is van eventuele beugels.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
Kaitlyn Reilly
54 Reputatie
1 Handleiding geschreven
Cal Poly, Team 5-17, Forte Winter 2013 Lid van Cal Poly, Team 5-17, Forte Winter 2013
CPSU-FORTE-W13S5G17
5 Leden
72 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 3
Afgelopen 7 dagen: 20
Afgelopen 30 dagen: 104
Altijd: 4,715
