Ga door naar hoofdinhoud
Shimano ST-7S20 reinigen und schmieren, da Mechanik verharzt ist
Xare
Xare en een andere bijdrager
Voor het laatst geüpdatet op February 21, 2025
20 minuten
Eenvoudig
Door de gemeenschap gemaakte handleiding
Der Shimano ST-7S20 ist ein aus den 1990er Jahren stammender Schalthebel für Shimano 7-Gang Nabenschaltungen, eine echte Rarität. Die meisten Radler*innen müssen sich aktuell mit Drehgriffen für 7-Gang Nabenschaltungen von Shimano begnügen.
Falls also ein alter ST-7S20 Schalthebel nicht mehr ordentlich schaltet... Einfach öffnen, reinigen und neu schmieren kann helfen, da z.T. das alte Fett verharzt ist und mechanisch bewegliche Teile schwergängig macht. Bei mir war das diesen Winter der Fall und so kam es auch zu dieser Anleitung.
  1. Shimano ST-7S20 reinigen und schmieren, da Mechanik verharzt ist, Schalthebel ausrichten und Gehäuseschraube entfernen: stap 1, afbeelding 1 van 3 Shimano ST-7S20 reinigen und schmieren, da Mechanik verharzt ist, Schalthebel ausrichten und Gehäuseschraube entfernen: stap 1, afbeelding 2 van 3 Shimano ST-7S20 reinigen und schmieren, da Mechanik verharzt ist, Schalthebel ausrichten und Gehäuseschraube entfernen: stap 1, afbeelding 3 van 3
    • Öffne die Lenkerklemmung mit einem 5mm Innensechkantschlüssel.
    • Drehe den Schaltgriff um 180° nach oben, sodass die Unterseite des Schalthebels mit der Kreuzschlitzschraube oben ist.
    • Fixiere wieder die Lenkerklemmungsschraube mit dem 5mm Innensechkantschlüssel.
    • Entferne die Kreuzschlitzschraube.
  2. Shimano ST-7S20 reinigen und schmieren, da Mechanik verharzt ist, Abdeckung entfernen: stap 2, afbeelding 1 van 3 Shimano ST-7S20 reinigen und schmieren, da Mechanik verharzt ist, Abdeckung entfernen: stap 2, afbeelding 2 van 3 Shimano ST-7S20 reinigen und schmieren, da Mechanik verharzt ist, Abdeckung entfernen: stap 2, afbeelding 3 van 3
    • Hebe vorsichtig die Abdeckung mit den Fingern an.
    • Entferne die Abdeckung.
  3. Shimano ST-7S20 reinigen und schmieren, da Mechanik verharzt ist, Suche den Fehler, du willst es ja wissen: stap 3, afbeelding 1 van 3 Shimano ST-7S20 reinigen und schmieren, da Mechanik verharzt ist, Suche den Fehler, du willst es ja wissen: stap 3, afbeelding 2 van 3 Shimano ST-7S20 reinigen und schmieren, da Mechanik verharzt ist, Suche den Fehler, du willst es ja wissen: stap 3, afbeelding 3 van 3
    • Wenn möglich betätige vorsichtig den Schalthebel.
    • Sowohl rauf als auch runter schalten, wenn möglich.
    • Beobachte ob es Auffälligkeiten gibt wie z.B. Sperrklinken, die sich nicht zurückbewegen und nicht mehr einrasten oder defekte Federn.
    • Bei mir war diese Sperrklinke und Feder schwergängig und verharzt, sie rastete nicht mehr ausreichend schnell ein.
  4. Shimano ST-7S20 reinigen und schmieren, da Mechanik verharzt ist, Reinige und Schmiere das Getriebe: stap 4, afbeelding 1 van 1
    • Reinige das Schaltgetriebe soweit wie möglich von altem verharztem Fett.
    • mit z.B. Bremesenreiniger oder Kriechöl wie WD-40, alternativ Ballistol und einem Lappen/Pinsel.
    • Wer Zeit hat kann das Reinigungsmittel auch übernacht einwirken lassen.
    • Schalte während der Reinigung alle Gänge durch - hoch und runter - um die beweglichen Teile zu reaktivieren.
    • Falls Sperrklinken fest sitzen diese direkt einsprühen, u.U. vorsichtig per Hand wieder beweglich machen.
    • Wichtig nach der Reinigung: Schmiere alle beweglichen Teile neu z.B. mit einer Kombination aus Fett und Öl.
Conclusie
Arbeite die Schritte in umgekehrter Reihenfolge ab, um dein Gerät wieder zusammenzubauen.
Xare
1.850 Reputatie
7 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 1
Afgelopen 30 dagen: 14
Altijd: 70
