Ga door naar hoofdinhoud
Seville Classics MSC10166 PCB (Printed Circuit Board) Replacement
Mateo Begue
Mateo Begue en 12 andere bijdragers
Voor het laatst geüpdatet op June 11, 2021
10 - 15 minuten
Gemiddeld
Actiemomenten
Heeft betere plaatjes nodig
Betere introductie
This guide will show you how to take apart the fan to remove the Printed Circuit Board.
Wat je nodig hebt
iFixit krijgt commissie als je dingen koopt via deze links.
  1. Seville Classics MSC10166 PCB (Printed Circuit Board) Replacement, PCB (Printed Circuit Board): stap 1, afbeelding 1 van 1
    • Use the Phillips #2 screwdriver to remove the four 6 mm screws by unscrewing counterclockwise.
  2. Seville Classics MSC10166 PCB (Printed Circuit Board) Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 1
    • Pull the front and back cover apart.
    • Be careful not to pull the front cover off completely. It holds the wires.
  3. Seville Classics MSC10166 PCB (Printed Circuit Board) Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 1
    • Remove the Phillips 6 mm screw that holds the circuit board to the outer shell of the fan.
    • Shock warning: Make sure the fan is unplugged before removing the circuit board.
  4. Seville Classics MSC10166 PCB (Printed Circuit Board) Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 1
    • Remove the top cover containing the circuit board and the wires by pulling it away from the outer shell of the fan.
  5. Seville Classics MSC10166 PCB (Printed Circuit Board) Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 2 Seville Classics MSC10166 PCB (Printed Circuit Board) Replacement: stap 5, afbeelding 2 van 2
    • Remove the screws from the four corners of the circuit board.
    • Remove the circuit board from the top cover.
    • Do not touch the other side of the circuit board to avoid damaging the circuit elements.
Conclusie
Mateo Begue
102 Reputatie
2 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team 15-46, Forte Fall 2012 Lid van Cal Poly, Team 15-46, Forte Fall 2012
CPSU-FORTE-F12S15G46
5 Leden
6 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 3
Afgelopen 30 dagen: 16
Altijd: 1,683
