Ga door naar hoofdinhoud
Screen Prerequisite (No LiDAR Assembly Removal)
Chayton Ritter
Chayton Ritter en een andere bijdrager
Voor het laatst geüpdatet op February 20, 2025
1 - 2 uren
Moeilijk
Alleen vereisten
Deze handleiding is alleen bedoeld als vereiste voor andere handleidingen. Het staat niet op zichzelf.
This is a prerequisite-only guide! This guide is part of another procedure and is not meant to be used alone.
Wat je nodig hebt
Reparatieset
Deze set bevat alle onderdelen en tools om deze handleiding te voltooien.
Onderdelen
Gereedschap
Toon meer…
  1. Screen Prerequisite (No LiDAR Assembly Removal), Disconnect the display cables: stap 1, afbeelding 1 van 3 Screen Prerequisite (No LiDAR Assembly Removal), Disconnect the display cables: stap 1, afbeelding 2 van 3 Screen Prerequisite (No LiDAR Assembly Removal), Disconnect the display cables: stap 1, afbeelding 3 van 3
    • Use the pointed end of a spudger to pry up and disconnect the top two display cables.
  2. Screen Prerequisite (No LiDAR Assembly Removal), Disconnect the remaining display cables: stap 2, afbeelding 1 van 3 Screen Prerequisite (No LiDAR Assembly Removal), Disconnect the remaining display cables: stap 2, afbeelding 2 van 3 Screen Prerequisite (No LiDAR Assembly Removal), Disconnect the remaining display cables: stap 2, afbeelding 3 van 3
    • Disconnect the two remaining display cables.
  3. Screen Prerequisite (No LiDAR Assembly Removal), Remove the screen: stap 3, afbeelding 1 van 1
    • Grip the right edge of the screen and lift it away.
    • During reassembly, before installing a display, remove any remaining adhesive from the frame, and clean the glued areas with high-strength (>90%) isopropyl alcohol and a lint-free cloth. This helps prep the iPad for fresh adhesive and ensures that it will bond properly.
    • If you plan to reinstall your existing screen, remove any remaining adhesive from the back and clean the adhered areas with isopropyl alcohol.
    • Follow this guide to install pre-cut adhesive strips on your iPad before sealing it up.
Eindstreep
Chayton Ritter
22.506 Reputatie
105 handleidingen geschreven
Guide Team Lid van Guide Team
Staff
9 Leden
11.408 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 1
Afgelopen 30 dagen: 8
Altijd: 40
