Inleiding
Gebruik deze handleiding om een versleten of kapotte batterij in de Samsung Galaxy Watch Active te vervangen.
Neem, als je batterij gezwollen is, de juiste voorzorgsmaatregelen. Ontlaad de batterij tot onder de 25% voordat je begint met het demonteren van je horloge. Dit verkleint het risico op een thermisch ongeluk bij het tijdens de reparatie per ongeluk beschadigen van de batterij.
Je zult vervangende kleefstrips nodig hebben om sommige onderdelen bij het weer in elkaar zetten van je toestel weer te kunnen bevestigen.
Wat je nodig hebt
Schakel je Galaxy Watch Active uit door de onderste knop gedurende ongeveer drie seconden ingedrukt te houden. Als het goed is, voel je een korte trilling.
Als het "Schakel uit" (Engels: "Power off") symbool verschijnt, raak je het midden van het scherm aan om het horloge uit te schakelen. Als het goed is, voel je hierna een langere trilling.
Gebruik een Tri-point Y00-schroevendraaier om de vier 4 mm lange schroeven aan de achterkant van het horloge te verwijderen.
Pak je openingstool vast en plaats deze tussen de plastic achterste behuizing en de metalen behuizing, in de buurt van de knoppen.
Duw de punt van je openingstool in de opening op de achterste behuizing van de rest van het horloge te scheiden.
Do i need heat for this? i can't get a pry tool in
EDIT: use a Rasor knife in the corner nest to the screw holes and it's a lot easier and less damaging to take off.
In my case there was quite a bit of glue on the edge of the back cover, and a knife was indeed the only way to pry it open. No way to get the first gap with a plastic tool.
Til de achterste behuizing op voorzichtige wijze ongeveer 2 cm omhoog om toegang te krijgen tot de aansluiting van de sensoropstelling, in de buurt van de twee knoppen.
Gebruik een spudger om de sensoropstelling van het moederbord los te koppelen.
Verwijder de achterste behuizing.
Gebruik het platte einde van je spudger om de schermmodule, de microfoon, de druksensormodule en de zijknop los te koppelen.
Gebruik een openingsplectrum om de dunne tape die over de microfoonopstelling is geplakt weg te trekken.
Gebruik een Phillips-schroevendraaier om de 4.4 mm lange schroef, die het moederbord op z'n plek houdt, te verwijderen.
Gebruik een openingsplectrum om het moederbord uit de kernmodule van het horloge los te maken.
Schuif het moederbord onder de plastic lip vandaan om deze veilig te kunnen verwijderen.
Steek het platte einde van je spudger tussen de onderkant van de batterij en het frame van het horloge.
Gebruik je spudger om de batterij omhoog te wrikken.
Bevestig je nieuwe batterij met vooraf op maat gesneden kleefstrips of dubbelzijdige tape. Druk de nieuwe batterij vervolgens stevig op z'n plek.
Om je toestel weer in elkaar te zetten, volg je deze instructies in omgekeerde volgorde.
Kalibreer je nieuwe batterij voor een optimale performance: Laad je batterij op tot 100% en laat 'm nog minimaal een uur doorladen. Gebruik je toestel vervolgens totdat deze zich uitschakelt als gevolg van een lege batterij. Tot slot laad je je batterij nog een keer ononderbroken op tot 100%.
Breng je e-afval naar een door R2 of e-Stewards gecertificeerde recycler.
Ging je reparatie niet zoals gepland? Bezoek dan onze probleemoplossingspagina of stel je vraag op Antwoordenforum voor hulp bij het oplossen van je probleem.
16 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
100%
Thomas Keulemans helpt ons de wereld te herstellen! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
