Dit is een machinevertaling, die nog niet door iemand is nagekeken. Spreek je deze taal? Controleer het hier.
Wat je nodig hebt
Gereedschap
Spudger4.9
Inleiding
Ga naar stap 1 ↓Gebruik deze handleiding om een defecte of slecht functionerende sensor-array van je Samsung Galaxy Watch Active te vervangen.
Schakel je Galaxy Watch Active uit door de onderste knop gedurende ongeveer drie seconden ingedrukt te houden. Als het goed is, voel je een korte trilling.
Als het "Schakel uit" (Engels: "Power off") symbool verschijnt, raak je het midden van het scherm aan om het horloge uit te schakelen. Als het goed is, voel je hierna een langere trilling.
Gebruik een Tri-point Y00-schroevendraaier om de vier 4 mm lange schroeven aan de achterkant van het horloge te verwijderen.
Pak je openingstool vast en plaats deze tussen de plastic achterste behuizing en de metalen behuizing, in de buurt van de knoppen.
Duw de punt van je openingstool in de opening op de achterste behuizing van de rest van het horloge te scheiden.
Til de achterste behuizing op voorzichtige wijze ongeveer 2 cm omhoog om toegang te krijgen tot de aansluiting van de sensoropstelling, in de buurt van de twee knoppen.
Gebruik een spudger om de sensoropstelling van het moederbord los te koppelen.
Gebruik een opening plectrum en schuif deze onder de sensor-array, die lichtjes is vastgelijmd.
Draai het opening plectrum voorzichtig om de sensor-array van de achterbehuizing te scheiden.
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
Breng je e-afval naar een R2 of e-Stewards gecertificeerde recycler.
Is de reparatie niet verlopen zoals gepland? Probeer wat basisprobleemoplossing, of vraag hulp aan onze antwoordenforum.
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
