Ga door naar hoofdinhoud
Samsung Watch Active Vervanging van de batterij
Wat je nodig hebt
  1. Samsung Watch Active Vervanging van de batterij, Schakel het horloge uit: stap 1, afbeelding 1 van 2 Samsung Watch Active Vervanging van de batterij, Schakel het horloge uit: stap 1, afbeelding 2 van 2
    • Schakel je Galaxy Watch Active uit door de onderste knop gedurende ongeveer drie seconden ingedrukt te houden. Als het goed is, voel je een korte trilling.
    • Als het "Schakel uit" (Engels: "Power off") symbool verschijnt, raak je het midden van het scherm aan om het horloge uit te schakelen. Als het goed is, voel je hierna een langere trilling.
  2. Samsung Watch Active Vervanging van de batterij, Verwijder de achterste schroeven: stap 2, afbeelding 1 van 1
    • Gebruik een Tri-point Y00-schroevendraaier om de vier 4 mm lange schroeven aan de achterkant van het horloge te verwijderen.
  3. Samsung Watch Active Vervanging van de batterij, Scheid de achterste behuizing van de rest van het horloge: stap 3, afbeelding 1 van 3 Samsung Watch Active Vervanging van de batterij, Scheid de achterste behuizing van de rest van het horloge: stap 3, afbeelding 2 van 3 Samsung Watch Active Vervanging van de batterij, Scheid de achterste behuizing van de rest van het horloge: stap 3, afbeelding 3 van 3
    • Pak je openingstool vast en plaats deze tussen de plastic achterste behuizing en de metalen behuizing, in de buurt van de knoppen.
    • Duw de punt van je openingstool in de opening op de achterste behuizing van de rest van het horloge te scheiden.
    • Verwijder de achterste behuizing echter nog niet helemaal. Deze is namelijk nog met het moederbord verbonden door middel van een kabel.
  4. Samsung Watch Active Vervanging van de batterij, Koppel de sensormodule los: stap 4, afbeelding 1 van 2 Samsung Watch Active Vervanging van de batterij, Koppel de sensormodule los: stap 4, afbeelding 2 van 2
    • Til de achterste behuizing op voorzichtige wijze ongeveer 2 cm omhoog om toegang te krijgen tot de aansluiting van de sensoropstelling, in de buurt van de twee knoppen.
    • Gebruik een spudger om de sensoropstelling van het moederbord los te koppelen.
  5. Samsung Watch Active Vervanging van de batterij, Verwijder de achterste behuizing: stap 5, afbeelding 1 van 1
    • Verwijder de achterste behuizing.
  6. Samsung Watch Active Vervanging van de batterij, Koppel het moederbord los: stap 6, afbeelding 1 van 3 Samsung Watch Active Vervanging van de batterij, Koppel het moederbord los: stap 6, afbeelding 2 van 3 Samsung Watch Active Vervanging van de batterij, Koppel het moederbord los: stap 6, afbeelding 3 van 3
    • Gebruik het platte einde van je spudger om de schermmodule, de microfoon, de druksensormodule en de zijknop los te koppelen.
  7. Samsung Watch Active Vervanging van de batterij, Trek de tape op de microfoon weg: stap 7, afbeelding 1 van 3 Samsung Watch Active Vervanging van de batterij, Trek de tape op de microfoon weg: stap 7, afbeelding 2 van 3 Samsung Watch Active Vervanging van de batterij, Trek de tape op de microfoon weg: stap 7, afbeelding 3 van 3
    • Gebruik een openingsplectrum om de dunne tape die over de microfoonopstelling is geplakt weg te trekken.
    • Zorg dat je deze tape, bij het weer in elkaar zetten van je toestel, goed op het moederbord is bevestigd. Je kunt de tape vastdrukken met behulp van het platte einde van je spudger.
  8. Samsung Watch Active Vervanging van de batterij, Verwijder de schroef uit het moederbord: stap 8, afbeelding 1 van 1
    • Gebruik een Phillips-schroevendraaier om de 4.4 mm lange schroef, die het moederbord op z'n plek houdt, te verwijderen.
  9. Samsung Watch Active Vervanging van de batterij, Maak het moederbord los: stap 9, afbeelding 1 van 3 Samsung Watch Active Vervanging van de batterij, Maak het moederbord los: stap 9, afbeelding 2 van 3 Samsung Watch Active Vervanging van de batterij, Maak het moederbord los: stap 9, afbeelding 3 van 3
    • Gebruik een openingsplectrum om het moederbord uit de kernmodule van het horloge los te maken.
    • De plastic lip die het moederbord op haar plek houdt is erg kwetsbaar, dus til het moederbord niet te ver omhoog voordat deze onder de lip vandaan is gekomen.
  10. Samsung Watch Active Vervanging van de batterij, Verwijder het moederbord: stap 10, afbeelding 1 van 3 Samsung Watch Active Vervanging van de batterij, Verwijder het moederbord: stap 10, afbeelding 2 van 3 Samsung Watch Active Vervanging van de batterij, Verwijder het moederbord: stap 10, afbeelding 3 van 3
    • Schuif het moederbord onder de plastic lip vandaan om deze veilig te kunnen verwijderen.
  11. Samsung Watch Active Vervanging van de batterij, Til de batterij omhoog: stap 11, afbeelding 1 van 3 Samsung Watch Active Vervanging van de batterij, Til de batterij omhoog: stap 11, afbeelding 2 van 3 Samsung Watch Active Vervanging van de batterij, Til de batterij omhoog: stap 11, afbeelding 3 van 3
    • Steek het platte einde van je spudger tussen de onderkant van de batterij en het frame van het horloge.
    • De batterij is met behulp van een milde lijm bevestigd.
    • Gebruik je spudger om de batterij omhoog te wrikken.
  12. Samsung Watch Active Vervanging van de batterij, Verwijder de batterij: stap 12, afbeelding 1 van 3 Samsung Watch Active Vervanging van de batterij, Verwijder de batterij: stap 12, afbeelding 2 van 3 Samsung Watch Active Vervanging van de batterij, Verwijder de batterij: stap 12, afbeelding 3 van 3
    • Verwijder de batterij uit de kernmodule.
    • De batterijaansluiting is ook met een milde lijm bevestigd.
    • Zorg, bij het installeren van je nieuwe batterij, dat het kleine gat op de batterijaansluiting precies over de pin op het frame van het horloge valt.
Conclusie
Bevestig je nieuwe batterij met vooraf op maat gesneden kleefstrips of dubbelzijdige tape. Druk de nieuwe batterij vervolgens stevig op z'n plek.
Om je toestel weer in elkaar te zetten, volg je deze instructies in omgekeerde volgorde.
Kalibreer je nieuwe batterij voor een optimale performance: Laad je batterij op tot 100% en laat 'm nog minimaal een uur doorladen. Gebruik je toestel vervolgens totdat deze zich uitschakelt als gevolg van een lege batterij. Tot slot laad je je batterij nog een keer ononderbroken op tot 100%.
Breng je e-afval naar een door R2 of e-Stewards gecertificeerde recycler.
Ging je reparatie niet zoals gepland? Bezoek dan onze probleemoplossingspagina of stel je vraag op Antwoordenforum voor hulp bij het oplossen van je probleem.
16 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
en nl
100%
Thomas Keulemans helpt ons de wereld te herstellen! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
Tobias Isakeit
124.338 Reputatie
189 handleidingen geschreven
Tobias Isakeit - Repairability Engineer Lid van Tobias Isakeit - Repairability Engineer
Business
1 Lid
1.132 handleidingen geschreven
1Gids Commentaar
Good guide! With a few modifications, usable for the Samsung Active Watch 2. The only pitfall with the Active watch 2 is the small solder ribbon cable on the underside of the motherboard that could tear if you try to remove the board completely
anghofus - Antwoord
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 29
Afgelopen 30 dagen: 156
Altijd: 10,941
