Inleiding
Gebruik deze handleiding om een gebarsten of kapot scherm van je Samsung Galaxy Watch Active2 te vervangen.
Wat je nodig hebt
Schakel de Galaxy Watch Active2 uit door de onderste knop gedurende 3 seconden ingedrukt te houden. Je zou een korte trilling moeten voelen.
Als het "Power off" symbool verschijnt, druk je op het midden van het scherm om het toestel uit te schakelen. Je zou nu een iets langere trilling moeten voelen.
Gebruik een Tri-point Y00-schroevendraaier om de vier 4 mm lange schroeven aan de achterkant van het horloge te verwijderen.
Y1.5 works just as good
Bekomme ich nicht auf … Schrauben zu fest
The screws are attached to the cover. So you just need to loose them, not remove them.
Any tips for a too tight screw ?
Gebruik een openingsplectrum en plaats deze tussen de plastic achterste behuizing en de metalen behuizing van het horloge, nabij de knoppen.
Duw je openingsplectrum in de opening om de achterste behuizing van de rest van het horloge te scheiden.
There is a glue-ish gasket keeping it closed. I used an exacto knife to start it opening.
This was super helpful thank you! Perfect timing
Waarmee kan ik de achterste oplaadplaat weer vast lijmen op de achterste behuizing
Til de achterste behuizing op voorzichtige wijze omhoog om toegang te krijgen tot de aansluiting van de sensoropstelling.
Gebruik een spudger om de sensoropstelling van het moederbord los te koppelen.
Verwijder de achterste behuizing.
Where would you recommend buying a new back panel/charger?
Una pregunta. y para poner el reemplazo sería necesario algún tipo de sellador o silicón?porque pues usualmente este tipo de tapas vienen sellados de fabrica para evitar cualquier posibilidad de que le pudiera entrar agua
Gebruik een spudger om de schermmodule en de speaker los te koppelen.
Gebruik een spudger om de barometrische sensor, de knoppen en de microfoon los te koppelen.
Plaats een spudger, rechtsbovenin naast de schermaansluiting, onder het moederbord.
Draai je spudger iets om en gebruik deze als hefboom om de kernmodule los te maken.
I would not suggest to do so. There are components underneath the motherboard as well. There are none in this specific corner, but the core assembly does not come out that easily and people might try other corners and positions. Rather unscrew the motherboard and remove the battery from the core assembly directly.
Yes! I was unable to remove the motherboard as pictured unless the screw was removed (Step 12). I suggest a re-ordering of steps in this guide.
You have to sort of wiggle it up from all sides and gradually lift out the corner/sides adjacent to the spludger as shown. I took a few minutes doing it carefully, it's fairly snug. Avoid pulling the motherboard out from only one side if you must at your risk.
Pak de kernmodule vast en schuif deze op voorzichtige wijze onder de kabels vandaan.
Verwijder de kernmodule.
I had to remove that screw on the core assembly using a Phillips 000. When I initially tried lifting, the core assembly started to bend. Mine also has a connector under the core assembly near the thumb in the picture. The connector goes from the underside of the core assembly to the screen/body. It prevents me from removing the core assembly as I'm not sure how it should be removed examining it
This step is really difficult, and I'm still not sure it was necessary. The core assembly is really packed in there, and it took me several attempts, lifting from various corners. Don't pull by the circuit board. It will bend if you're not careful. You've got to get under the core assembly. I had the most luck starting next to the display connector at the top, then moving to the sensor on the other end of the board (barometric sensor), then moving to the speakers on the left, and finally lifting from multiple points once it was out far enough. In really hoping I didn't damage anything.
I think the comments here should be added to the step before.
I would be very careful following Louis Finney's advice above. They are describing detaching the motherboard from the core assembly which also includes the battery and internal frame. Removing the motherboard from the rest of the core assembly exposes a very delicate looking ribbon cable that I nearly tore by trying to remove the screw holding the motherboard in place.
As Karl Arp notes, trying to pry the core assembly up by the motherboard feels like it puts a lot of strain on the circuit board, so it might be necessary to go at it from multiple angles.
Removing the whole core assembly was very difficult, and required a lot more force than I was expecting, and I had the luxury of being able to approach it from both sides, as the screen had already detached from the device (hence the need to repair), and still found it very challenging.I would advise, at a minimum applying mild heat to the metal outer frame to hopefully cause it to expand and give some additional clearance.
Plaats de rand van een openingstool onder de speaker.
Gebruik je tool als hefboom om het scherm van het frame te scheiden.
Verwijder het frame van het scherm.
Bonjour, mon écran c'est d'écolé mais fonctionne toujours. Comment je peux le recoller ou avec quoi ?
Zet je toestel, indien mogelijk, aan en test je reparatie voordat je de nieuwe kleefstrips bevestigt en deze weer sluit.
Breng, nadat je de voorheen gelijmde gebieden goed hebt schoongemaakt met wat isopropyl alcohol (>90%), nieuwe kleefstrips aan op de benodigde plekken. Het kan nodig zijn dat je de beschermfolie van de kleefstrips moet verwijderen voordat je deze kunt aanbrengen.
Om je toestel weer in elkaar te zetten, volg je deze instructies in omgekeerde volgorde.
Breng je e-afval naar een door R2 of e-Stewards gecertificeerd recycle-station.
Ging je reparatie niet zoals gepland? Bezoek dan onze probleemoplossingspagina of stel je vraag op ons Antwoordenforum voor hulp bij het oplossen van je probleem.
29 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
100%
Thomas Keulemans helpt ons de wereld te herstellen! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
17Gids Commentaar
Does anyone know where to buy the replacement screen for Active 2? Or what keywords should I search for (SKU or model)?
SM-R830 for the 40mm version, SM-R820 for the 44mm one. People on ebay resell them but they cost upwards of $100. I’d look into broken watches of the same type that maybe the battery is dead and they’re selling it for cheap, then do a swap job on the (hopefully) working screen.
Seconding the question on where to buy a replacement screen
You could be lucky on rounded.com
What adhesive would be best to use?
This E600 adhesive could work for you if carefully applied not spilling it over the back of the display.
I broke my 40mm Active1 screen, anyone know if I can put in a 40mm Watch 4 screen in and get the better resolution?
Is there a way to test the existing display? I made mistake of swimming in watch and it went into a continual reboot loop before it quit doing anything. I've got a replacement battery and installed it pretty easily but even when everything is put together except the back screws, nothing happened on the display when I put it on a known to be working charger. When I compare the appearance of the display connector and the slot on the motherboard to the pictures in the tutorial it looks like there is some corrosion or the likes there that I am working on removing with Deoxit DN5. But I am trying to sort out if the display itself is damaged or if the bit of corrosion there is keeping it from powering up. I have a voltmeter and the battery seems to be putting out the power that it should be.
I just took mine apart due to water damage and it charges fully but no display. I also have some type of corrosion on the display connectors, so it sounds very similar.
Mi reloj se queda en reboot y no pasa de ahí, alguien sabe como repararlo?
I actually used a Tri-point Y0 screwdriver instead of the Y00 to remove the back screws. They both fit, but the Y00 was just too small to get a secure grip and started stripping one of the screws. After I switched to the Y0 I was able to remove the stripped screw and just continued to use that one without switching back.
