Ga door naar hoofdinhoud
Samsung Galaxy Watch Active2 Vervanging van het moederbord
Wat je nodig hebt
  1. Samsung Galaxy Watch Active2 Vervanging van het moederbord, Schakel het horloge uit: stap 1, afbeelding 1 van 2 Samsung Galaxy Watch Active2 Vervanging van het moederbord, Schakel het horloge uit: stap 1, afbeelding 2 van 2
    • Schakel de Galaxy Watch Active2 uit door de onderste knop gedurende 3 seconden ingedrukt te houden. Je zou een korte trilling moeten voelen.
    • Als het "Power off" symbool verschijnt, druk je op het midden van het scherm om het toestel uit te schakelen. Je zou nu een iets langere trilling moeten voelen.
  2. Samsung Galaxy Watch Active2 Vervanging van het moederbord, Verwijder de schroeven aan de achterkant: stap 2, afbeelding 1 van 1
    • Gebruik een Tri-point Y00-schroevendraaier om de vier 4 mm lange schroeven aan de achterkant van het horloge te verwijderen.
  3. Samsung Galaxy Watch Active2 Vervanging van het moederbord, Scheid de achterste behuizing van de rest van het horloge: stap 3, afbeelding 1 van 3 Samsung Galaxy Watch Active2 Vervanging van het moederbord, Scheid de achterste behuizing van de rest van het horloge: stap 3, afbeelding 2 van 3 Samsung Galaxy Watch Active2 Vervanging van het moederbord, Scheid de achterste behuizing van de rest van het horloge: stap 3, afbeelding 3 van 3
    • Gebruik een openingsplectrum en plaats deze tussen de plastic achterste behuizing en de metalen behuizing van het horloge, nabij de knoppen.
    • Duw je openingsplectrum in de opening om de achterste behuizing van de rest van het horloge te scheiden.
    • Verwijder de achterste behuizing nog niet helemaal. Er bevindt zich nog een kabel die de behuizing met het moederbord verbindt.
  4. Samsung Galaxy Watch Active2 Vervanging van het moederbord, Koppel de sensoropstelling los: stap 4, afbeelding 1 van 2 Samsung Galaxy Watch Active2 Vervanging van het moederbord, Koppel de sensoropstelling los: stap 4, afbeelding 2 van 2
    • Til de achterste behuizing op voorzichtige wijze omhoog om toegang te krijgen tot de aansluiting van de sensoropstelling.
    • Gebruik een spudger om de sensoropstelling van het moederbord los te koppelen.
  5. Samsung Galaxy Watch Active2 Vervanging van het moederbord, Verwijder de achterste behuizing: stap 5, afbeelding 1 van 1
    • Verwijder de achterste behuizing.
  6. Samsung Galaxy Watch Active2 Vervanging van het moederbord, Koppel het scherm en de speaker los: stap 6, afbeelding 1 van 3 Samsung Galaxy Watch Active2 Vervanging van het moederbord, Koppel het scherm en de speaker los: stap 6, afbeelding 2 van 3 Samsung Galaxy Watch Active2 Vervanging van het moederbord, Koppel het scherm en de speaker los: stap 6, afbeelding 3 van 3
    • Gebruik een spudger om de schermmodule en de speaker los te koppelen.
  7. Samsung Galaxy Watch Active2 Vervanging van het moederbord, Koppel de barometrische sensor, knoppen en microfoon los: stap 7, afbeelding 1 van 3 Samsung Galaxy Watch Active2 Vervanging van het moederbord, Koppel de barometrische sensor, knoppen en microfoon los: stap 7, afbeelding 2 van 3 Samsung Galaxy Watch Active2 Vervanging van het moederbord, Koppel de barometrische sensor, knoppen en microfoon los: stap 7, afbeelding 3 van 3
    • Gebruik een spudger om de barometrische sensor, de knoppen en de microfoon los te koppelen.
  8. Samsung Galaxy Watch Active2 Vervanging van het moederbord, Til de kernmodule omhoog: stap 8, afbeelding 1 van 2 Samsung Galaxy Watch Active2 Vervanging van het moederbord, Til de kernmodule omhoog: stap 8, afbeelding 2 van 2
    • Plaats een spudger, rechtsbovenin naast de schermaansluiting, onder het moederbord.
    • Draai je spudger iets om en gebruik deze als hefboom om de kernmodule los te maken.
    • Als je moeite hebt bij het voltooien van deze en de volgende stap kan het nuttig zijn om alle opmerkingen onder deze stappen te lezen.
  9. Samsung Galaxy Watch Active2 Vervanging van het moederbord, Verwijder de kernmodule: stap 9, afbeelding 1 van 3 Samsung Galaxy Watch Active2 Vervanging van het moederbord, Verwijder de kernmodule: stap 9, afbeelding 2 van 3 Samsung Galaxy Watch Active2 Vervanging van het moederbord, Verwijder de kernmodule: stap 9, afbeelding 3 van 3
    • Pak de kernmodule vast en schuif deze op voorzichtige wijze onder de kabels vandaan.
    • Verwijder de kernmodule.
  10. Samsung Galaxy Watch Active2 Vervanging van het moederbord, Draai de kernmodule om: stap 10, afbeelding 1 van 1
    • Draai de kernmodule om zodat het moederbord naar beneden wijst.
  11. Samsung Galaxy Watch Active2 Vervanging van het moederbord, Maak de bovenste knop los: stap 11, afbeelding 1 van 2 Samsung Galaxy Watch Active2 Vervanging van het moederbord, Maak de bovenste knop los: stap 11, afbeelding 2 van 2
    • Gebruik de punt van een openingsplectrum om de bovenste knop van het plastic frame af te duwen.
  12. Samsung Galaxy Watch Active2 Vervanging van het moederbord, Verwijder de schroef uit het moederbord: stap 12, afbeelding 1 van 1
    • Gebruik een Phillips-schroevendraaier om de 4.4 mm lange schroef, waarmee het moederbord op haar plaats wordt gehouden, te verwijderen.
  13. Samsung Galaxy Watch Active2 Vervanging van het moederbord, Maak het moederbord los: stap 13, afbeelding 1 van 2 Samsung Galaxy Watch Active2 Vervanging van het moederbord, Maak het moederbord los: stap 13, afbeelding 2 van 2
    • Plaats het platte einde van je spudger, in de buurt van de koperen spoel rechtsonderin, tussen het moederbord en het plastic frame.
    • Draai je spudger om het moederbord uit de twee plastic lippen te verwijderen.
  14. Samsung Galaxy Watch Active2 Vervanging van het moederbord, Verwijder het moederbord: stap 14, afbeelding 1 van 1
    • Schuif het moederbord onder de resterende plastic lipjes vandaan om deze te kunnen verwijderen.
Conclusie
Vergelijk je nieuwe onderdeel met het originele onderdeel om te zien of je nog meer onderdelen mee over moet zetten of om te zien of je beschermfolie moet verwijderen voordat je je nieuwe onderdeel kunt plaatsen.
Om je toestel weer in elkaar te zetten, volg je deze instructies in omgekeerde volgorde.
Breng je e-afval naar een door R2 of e-Stewards gecertificeerd recycle-station.
Ging je reparatie niet zoals gepland? Bezoek dan onze probleemoplossingspagina of stel je vraag op ons Antwoordenforum voor hulp bij het oplossen van je probleem.
4 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
en nl
100%
Thomas Keulemans helpt ons de wereld te herstellen! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
Tobias Isakeit
124.338 Reputatie
189 handleidingen geschreven
Tobias Isakeit - Repairability Engineer Lid van Tobias Isakeit - Repairability Engineer
Business
1 Lid
1.132 handleidingen geschreven
13Gids Commentaar
Hi, I am having issues with bluetooth, is it a replacement or do I need to swap the MB? Thank you
Bruno Albin - Antwoord
When you have ruled out any software issues (tried restart, factory reset, software update, etc) then this is most likely a MB replacement since all the modules are integrated on that tiny thing.
Tobias Isakeit -
does the watch active have the same motherboard as the watch active 2
aqoullam6 - Antwoord
Nope, the Watch Active has a different motherboard.
Tobias Isakeit -
My watch stopped vibrating all together, which part do I need to replace?
Melissa McEleney - Antwoord
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 20
Afgelopen 30 dagen: 87
Altijd: 10,124
