Inleiding
Gebruik deze handleiding om een kapot moederbord van je Samsung Galaxy Watch Active te vervangen.
Wat je nodig hebt
Schakel je Galaxy Watch Active uit door de onderste knop gedurende ongeveer drie seconden ingedrukt te houden. Als het goed is, voel je een korte trilling.
Als het "Schakel uit" (Engels: "Power off") symbool verschijnt, raak je het midden van het scherm aan om het horloge uit te schakelen. Als het goed is, voel je hierna een langere trilling.
Gebruik een Tri-point Y00-schroevendraaier om de vier 4 mm lange schroeven aan de achterkant van het horloge te verwijderen.
Pak je openingstool vast en plaats deze tussen de plastic achterste behuizing en de metalen behuizing, in de buurt van de knoppen.
Duw de punt van je openingstool in de opening op de achterste behuizing van de rest van het horloge te scheiden.
Til de achterste behuizing op voorzichtige wijze ongeveer 2 cm omhoog om toegang te krijgen tot de aansluiting van de sensoropstelling, in de buurt van de twee knoppen.
Gebruik een spudger om de sensoropstelling van het moederbord los te koppelen.
Gebruik het platte einde van je spudger om de schermmodule, de microfoon, de druksensormodule en de zijknop los te koppelen.
Gebruik een openingsplectrum om de dunne tape die over de microfoonopstelling is geplakt weg te trekken.
Gebruik een Phillips-schroevendraaier om de 4.4 mm lange schroef, die het moederbord op z'n plek houdt, te verwijderen.
Gebruik een openingsplectrum om het moederbord uit de kernmodule van het horloge los te maken.
Schuif het moederbord onder de plastic lip vandaan om deze veilig te kunnen verwijderen.
Vergelijk je nieuwe onderdeel met het originele onderdeel om te zien of je nog meer onderdelen mee over moet zetten of om te zien of je beschermfolie moet verwijderen voordat je je nieuwe onderdeel kunt bevestigen.
Om je toestel weer in elkaar te zetten, volg je deze instructies in omgekeerde volgorde.
Breng je e-afval naar een door R2 of e-Stewards gecertificeerde recycler.
Ging je reparatie niet zoals gepland? Bezoek dan onze probleemoplossingspagina voor tips of stel je vraag op ons Antwoordenforum voor hulp bij het oplossen van je probleem.
3 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
100%
Thomas Keulemans helpt ons de wereld te herstellen! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
