Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Samsung Galaxy Tab A9 Plus camera vervangen
Wat je nodig hebt
    1. Samsung Galaxy Tab A9 Plus camera vervangen, Scherm: stap 1, afbeelding 1 van 3 Samsung Galaxy Tab A9 Plus camera vervangen, Scherm: stap 1, afbeelding 2 van 3 Samsung Galaxy Tab A9 Plus camera vervangen, Scherm: stap 1, afbeelding 3 van 3
      • Schakel het apparaat uit door de aan-/uitknop 10-15 seconden ingedrukt te houden.
      • Gebruik het heteluchtpistool om de rand van het apparaat gelijkmatig te verwarmen en de lijm los te maken die het scherm aan de tablet bevestigt.
      • Het heteluchtpistool moet op stand 5 worden ingesteld wanneer u de lijm verwarmt.
      • Wees voorzichtig bij het gebruik van het heteluchtpistool; het apparaat kan beschadigd raken als u één gebied te veel of te lang verwarmt.
      • Gebruik de zuignap om het scherm van de behuizing te scheiden en plaats een opening plectrum om te helpen de schermrand gescheiden te houden van de rest van het apparaat.
      • Schuif een tweede plectrum langs de rand om de resterende lijm van het scherm door te snijden.
      • Blijf plastic opening plectrums in de kieren plaatsen, ongeveer elke 2,5 centimeter, totdat het scherm volledig loskomt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Samsung Galaxy Tab A9 Plus camera vervangen: stap 2, afbeelding 1 van 2 Samsung Galaxy Tab A9 Plus camera vervangen: stap 2, afbeelding 2 van 2
      • Til het scherm voorzichtig op naar de bovenkant van het apparaat (de kant met de camera vooraan) en pas op dat je de oranje flexkabel niet beschadigt.
      • Gebruik een JIS #00-schroevendraaier om de twee 2,4 mm schroeven te verwijderen waarmee de metalen beugel vastzit.
      • Verwijder de metalen beugel die de (kabel)aansluiting afdekt en leg deze opzij om deze te gebruiken bij de hermontage.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Samsung Galaxy Tab A9 Plus camera vervangen: stap 3, afbeelding 1 van 2 Samsung Galaxy Tab A9 Plus camera vervangen: stap 3, afbeelding 2 van 2
      • Zorg ervoor dat je de accu loskoppelt van het moederbord. (Zwarte (kabel)aansluiting onder de spudger). Ik heb wel eens een scherm kapot zien gaan omdat dit niet gebeurde.
      • Schuif voorzichtig een spudger of opening plectrum onder de vastgelijmde kabel om de lijm los te maken en de kabel te ontkoppelen.
      • Verwijder het scherm van de tablet.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Samsung Galaxy Tab A9 Plus camera vervangen: stap 4, afbeelding 1 van 1
      • Gebruik een spudger om eventuele lijmresten aan de randen van de achterbehuizing van het apparaat te verwijderen.
      • Als je moeite hebt met het verwijderen van de lijm, probeer dan lijmverwijderaar te gebruiken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Samsung Galaxy Tab A9 Plus camera vervangen, Camera: stap 5, afbeelding 1 van 1
      • Gebruik een JIS #00-schroevendraaier om zes schroeven van 2,3 mm te verwijderen uit de beugel van de camera vooraan die zich boven de batterij bevindt.
      • Gebruik een JIS #00-schroevendraaier om vijf schroeven van 2,3 mm te verwijderen uit de metalen afdekking rechtsboven voor de camera achteraan.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Samsung Galaxy Tab A9 Plus camera vervangen: stap 6, afbeelding 1 van 3 Samsung Galaxy Tab A9 Plus camera vervangen: stap 6, afbeelding 2 van 3 Samsung Galaxy Tab A9 Plus camera vervangen: stap 6, afbeelding 3 van 3
      • Gebruik een JIS #00-schroevendraaier om de 2,3 mm schroef naast de accu en naast het moederbord te verwijderen.
      • Gebruik een pincet om de beugel te verwijderen en leg deze opzij met de bijbehorende schroef.
      • Plaats een spudger of een openingsgereedschap onder de rand van de (kabel)aansluiting en hef deze recht omhoog om de cameraconnector te ontkoppelen.
      • Zorg ervoor dat je onder de rand van de (kabel)aansluiting zelf wipt en niet onder het stopcontact op het bord. Anders loop je het risico het stopcontact permanent te beschadigen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Samsung Galaxy Tab A9 Plus camera vervangen: stap 7, afbeelding 1 van 3 Samsung Galaxy Tab A9 Plus camera vervangen: stap 7, afbeelding 2 van 3 Samsung Galaxy Tab A9 Plus camera vervangen: stap 7, afbeelding 3 van 3
      • Gebruik een pincet om de plakstrip te verwijderen die de beugel van de camera vooraan met het moederbord verbindt.
      • Gebruik een pincet om de bronzen plakstrip van de camera achteraan te verwijderen.
      • Wrik de spudger voorzichtig tussen het moederbord en de beugel van de camera vooraan om een opening te creëren voor verwijdering.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Samsung Galaxy Tab A9 Plus camera vervangen: stap 8, afbeelding 1 van 3 Samsung Galaxy Tab A9 Plus camera vervangen: stap 8, afbeelding 2 van 3 Samsung Galaxy Tab A9 Plus camera vervangen: stap 8, afbeelding 3 van 3
      • Gebruik een pincet om de metalen camerabeugel achteraan in de linkerbovenhoek van het apparaat te verwijderen.
      • Wees voorzichtig bij het verwijderen van de metalen beugel, aangezien deze de camera achteraan gemakkelijk kan beschadigen.
      • Plaats een spudger of een openingsgereedschap onder de rand van de (kabel)aansluiting en wrik recht omhoog om de (kabel)aansluiting van de camera achteraan los te koppelen.
      • Gebruik een pincet om de camera achteraan uit de tablet te verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Samsung Galaxy Tab A9 Plus camera vervangen: stap 9, afbeelding 1 van 2 Samsung Galaxy Tab A9 Plus camera vervangen: stap 9, afbeelding 2 van 2
      • Plaats een spudger onder de rand van de (kabel)aansluiting van de camera vooraan en hef deze recht omhoog om de aansluiting los te maken.
      • Gebruik een pincet om de camera vooraan te verwijderen.
      • Wees voorzichtig dat u de camera niet bekrast bij het verwijderen ervan.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Om uw apparaat weer in elkaar te zetten, volgt u deze instructies in omgekeerde volgorde. Breng uw e-afval naar een R2- of e-Stewards-gecertificeerd recyclebedrijf.
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 7
Afgelopen 30 dagen: 61
Altijd: 827
