Deze vertaling geeft mogelijk niet de meest recente updates van de bronhandleiding weer. Help ons met het updaten van de vertaling of bekijk de bronhandleiding.
Inleiding
Gebruik deze handleiding om een gebarsten of kapot scherm in je Samsung Galaxy S9 Plus te vervangen.
Ontlaad de batterij, voordat je begint met het uit elkaar halen van je telefoon, tot onder de 25%. Je batterij kan in brand vliegen en/of exploderen als het per ongeluk wordt doorboord, maar de kans dat dat gebeurt is veel kleiner als de batterij ontladen is.
Note: deze handleiding toont hoe je het scherm vervangt terwijl je het originele frame, het moederbord en de batterij laat zitten. Sommige vervangende schermen komen echter in een vooraf geïnstalleerd frame (a.k.a. chassis), wat een andere procedure vereist - namelijk het transplanteren van interne onderdelen en het installeren van een nieuwe batterij. Zorg ervoor dat je het goede vervangende onderdeel hebt voordat je aan deze handleiding begint.
Deze handleiding bevat ook instructies voor het verwijderen van de glazen achterkant; hiervoor zul je ook vervangende lijm of kleefstrips nodig hebben om de achterkant weer terug aan de telefoon te bevestigen. Als je vervangende scherm niet met kleefstrips komt, kun je ook sterke dubbelzijdige tape gebruiken, zoals Tesa 61395 om deze te bevestigen.
Het openen van de Samsung Galaxy S9 zal de waterdichte sluiting van de telefoon aantasten. Als je deze niet vervangt, zal je telefoon gewoon functioneren, maar zal deze niet meer waterdicht zijn.
Als het frame beschadigd of gebogen is, is het belangrijk dat je het ook vervangt. Anders kan het zijn dat het scherm niet correct past en dus kapot gaat vanwege de ongelijke druk die erop komt te staan.
Her proces waarbij je het scherm van het frame los haalt, sloopt normaal gezien het scherm, dus volg deze handleiding niet als je niet van plan bent het scherm te vervangen.
Wat je nodig hebt
Video overzicht
Zet je telefoon uit.
Gebruik een iOpener om de lijm onder de glazen achterkant te verzachten. Leg deze op de telefoon gedurende twee minuten. Het kan zijn dat je deze stap een aantal keer moet herhalen gedurende het proces.
In de komende stappen ga je de kleefstrips doorsnijden die de achterkant aan de telefoon bevestigen.
Je gaat de strips doorsnijden op de plaatsen die je op de foto kunt zien:
Dikke laag aan kleefmiddel
Dunne laag aan kleefmiddel
Voorkom dat je snijdt of wrikt in dit gebied om zo de flexbkabel van de vingerafdruksensor te beschermen.
Druk een zuignap op de glazen achterkant.
Til de onderkant van de glazen achterkant omhoog met behulp van de zuignap, zodat er een kleine ruimte vrijkomt tussen de achterkant en het frame van de telefoon.
Steek een openingsplectrum in de zojuist gecreëerde opening en schuif deze naar de rechter onderhoek.
Schuif de punt van een openingsplectrum vanaf de linker onderhoek langs de linkerzijkant van de S9 Plus.
Laat je plectrum halverwege de zijkant zitten nadat je de lijm ermee hebt doorgesneden.
Schuif je openingsplectrum van de rechter onderhoek omhoog tot halverwege de zijkant van het frame en laat ook deze zitten.
Steek een vierde openingsplectrum in de opening aan de rechterkant van het frame en schuif deze naar de rechter bovenhoek.
Steek een vijfde openingsplectrum langs de linkerzijde van de telefoon omhoog richting de linker bovenhoek.
Gebruik je openingsplectrum om de overgebleven lijm onder het bovenste deel van de glazen achterkant door te snijden.
Schuif een openingsplectrum onder de rechterzijde van het plasticen paneel dat de NFC-antenne en de oplaadspoel bevat.
Kantel je openingsplectrum naar de zijkant om het plasticen paneel uit de plastic klemmen te tillen.
Doe dit rondom het gehele plasticen paneel om deze zo uit de plastic klemmen te krijgen.
Gebruik het platte eind van een spudger om de flexkabel van de batterij op te tillen en te ontkoppelen.
Gebruik het platte einde van een spudger om de flexkabel van het scherm te ontkoppelen.
Prepareer een iOpener en gebruik deze op het scherm voor minstens twee minuten om de lijm eronder te verzachten.
Plak meerdere lagen tape over het scherm totdat deze volledig is beplakt.
Dit zorgt ervoor dat het scherm in een geheel los zal komen en biedt een structuur die het mogelijk maakt om je scherm eruit te liften.
Vergelijk je vervangende onderdeel met het originele onderdeel - het kan zijn dat je ook andere onderdelen mee over moet zetten of dat je de folie over de kleefstrips moet verwijderen van het nieuwe onderdeel voordat je deze kunt installeren.
De beste manier om je scherm te bevestigen is met behulp van een op maat uitgesneden stuk dubbelzijdige tape. Plak de tape op de achterkant van het scherm, dirigeer vervolgens de schermkabel door het frame. Plaats het scherm in de juiste positie en druk het op z'n plek.
Om je toestel weer in elkaar te zetten, volg je deze instructies in omgekeerde volgorde.
Zet je telefoon aan en test, indien mogelijk, of je reparatie is geslaagd voordat je de nieuwe kleefstrips aanbrengt en je je telefoon weer afsluit.
Breng je e-afval naar een R2 of e-Stewards gecertificeerde recycler.
Ging je reparatie niet zoals gepland? Check dan ons Antwoordenforum voor hulp bij het oplossen van je problemen.
44 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
91%
Thomas Keulemans helpt ons de wereld te herstellen! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
10 opmerkingen
bonsoir
où puis-je trouver la coque arrière du s9 plus? puisque le mien est endomagé.
boubajinior@gmail.com
Bonjour,
voici le lien sur l’article en question : ++Galaxy S9+ Rear Glass Panel/Cover
et voici le lien sur le tutoriel pour l’échange : ++https://www.ifixit.com/Guide/Samsung+Gal...
how to change sansung galaxy S9 plus (screen) LCD flex belt?
