Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Inleiding
Gebruik deze handleiding om de batterij in je Samsung Galaxy S9 Plus te vervangen.
Het openen van de Samsung Galaxy S9 Plus zal de waterdichte sluiting van de telefoon aantasten. Als je deze niet vervangt, zal je telefoon gewoon functioneren, maar zal deze niet meer waterdicht zijn.
Ontlaad de batterij, voordat je begint met het uit elkaar halen van je telefoon, tot onder de 25%. Verwarm je telefoon niet als je batterij gezwollen is. Gezwollen batterijen kunnen erg gevaarlijk zijn, dus zorg ervoor dat je oogbescherming draagt en voorzichtig bent of je toestel in dat geval naar een professional brengt als je niet zeker weet hoe je dit moet aanpakken.
Je zult vervangende kleefstrips nodig hebben om sommige onderdelen te bevestigen bij het weer in elkaar zetten van je toestel.
Wat je nodig hebt
Video overzicht
Zet je telefoon uit.
Gebruik een iOpener om de lijm onder de glazen achterkant te verzachten. Leg deze op de telefoon gedurende twee minuten. Het kan zijn dat je deze stap een aantal keer moet herhalen gedurende het proces.
In de komende stappen ga je de kleefstrips doorsnijden die de achterkant aan de telefoon bevestigen.
Je gaat de strips doorsnijden op de plaatsen die je op de foto kunt zien:
Dikke laag aan kleefmiddel
Dunne laag aan kleefmiddel
Voorkom dat je snijdt of wrikt in dit gebied om zo de flexbkabel van de vingerafdruksensor te beschermen.
Druk een zuignap op de glazen achterkant.
Til de onderkant van de glazen achterkant omhoog met behulp van de zuignap, zodat er een kleine ruimte vrijkomt tussen de achterkant en het frame van de telefoon.
Steek een openingsplectrum in de zojuist gecreëerde opening en schuif deze naar de rechter onderhoek.
Schuif de punt van een openingsplectrum vanaf de linker onderhoek langs de linkerzijkant van de S9 Plus.
Laat je plectrum halverwege de zijkant zitten nadat je de lijm ermee hebt doorgesneden.
Schuif je openingsplectrum van de rechter onderhoek omhoog tot halverwege de zijkant van het frame en laat ook deze zitten.
Steek een vierde openingsplectrum in de opening aan de rechterkant van het frame en schuif deze naar de rechter bovenhoek.
Steek een vijfde openingsplectrum langs de linkerzijde van de telefoon omhoog richting de linker bovenhoek.
Gebruik je openingsplectrum om de overgebleven lijm onder het bovenste deel van de glazen achterkant door te snijden.
Schuif een openingsplectrum onder de rechterzijde van het plasticen paneel dat de NFC-antenne en de oplaadspoel bevat.
Kantel je openingsplectrum naar de zijkant om het plasticen paneel uit de plastic klemmen te tillen.
Doe dit rondom het gehele plasticen paneel om deze zo uit de plastic klemmen te krijgen.
Gebruik het platte eind van een spudger om de flexkabel van de batterij op te tillen en te ontkoppelen.
Gebruik een iOpener om de lijm onder de batterij te verzachten. Leg de iOpener minstens twee minuten op je telefoon.
Gebruik in de stap daarna je spudger enkel in de rood gemarkeerde gebieden, waar de lijm van de batterij zit.
Vermijd dit gebied. Er zit een gat in het frame direct onder de batterij en via dit gat kun je per ongeluk het scherm beschadigen.
Om je toestel weer in elkaar te zetten, volg je deze instructies in omgekeerde volgorde.
If possible, zet je telefoon aan en test je reparatie voordat je de nieuwe kleefstrips installeert en je de telefoon sluit.
For optimal performance, kalibreer je nieuw geplaatste batterij after completing this guide.
Take your e-waste to an R2 of e-Stewards gecertificeerde recycler.
Ging je reparatie niet zoals gepland? Check dan ons Antwoordenforum voor hulp om je probleem op te lossen.
62 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
100%
Thomas Keulemans helpt ons de wereld te repareren! Doe je mee?
Begin met vertalen ›
8Gids Commentaar
Just be careful to remember to try phone parts (such as, battery recharging OBV, Fingerprint sensor…) before closing with the new cover.
Also remember to attach the Wireless card before doing the battery test otherwise the phone will say that can’t charge because the phone is too cold.
That’s because on the wireless charger module there is the heat sensor.
Missed one of the most important parts: Where and how do you install the adhesive pieces? There are a lot of them and the linked article doesn't even come close to explaining it for this phone.
My question too.
Good instruction, I was successful replacing the battery however I accidentally damaged the fingerprint scanner cable because the image showed above is mirrored and I sliced too far in on the wrong side.
Also, a brief note on which adhesives can/should be removed before reassembling would be very helpful.
