Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Samsung Galaxy S8 Sensor Array vervangen
Wat je nodig hebt
    1. Samsung Galaxy S8 Sensor Array vervangen, Het verwarmen van de iOpener: stap 1, afbeelding 1 van 2 Samsung Galaxy S8 Sensor Array vervangen, Het verwarmen van de iOpener: stap 1, afbeelding 2 van 2
      • We raden je aan je magnetron schoon te maken voordat je verdergaat, zodat je voorkomt dat er viezigheid op je iOpener komt en eraan blijft hangen.
      • Plaats de iOpener in het midden van de magnetron.
      • Voor carousel-magnetrons: zorg dat de schijf vrij kan draaien. Als je iOpener klem komt te zitten, kan deze oververhit raken en verbranden.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Samsung Galaxy S8 Sensor Array vervangen: stap 2, afbeelding 1 van 1
      • Verwarm de iOpener gedurende dertig seconden.
      • Afhankelijk van het wattage van je magnetron kan dit langer of korter duren. De iOpener is warm genoeg als deze net iets te warm is om comfortabel aan te kunnen raken.
      • Tijdens de reparatieprocedure, en terwijl de iOpener afkoelt, kun je deze opnieuw verwarmen in fases van dertig seconden.
      • Let erop dat je de iOpener niet oververhit tijdens de reparatie. Oververhitting kan ervoor zorgen dat de iOpener barst. Verwarm nooit boven de 100°C (212°F)
      • Raak de iOpener nooit aan als deze gezwollen lijkt.
      • Als de iOpener in het midden nog steeds te heet is om aan te raken, kun je het nog steeds gebruiken, maar moet je wachten tot deze iets is afgekoeld voordat je deze opnieuw opwarmt. Een goed opgewarmde iOpener zou ongeveer 10 minuten warm moeten blijven.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Samsung Galaxy S8 Sensor Array vervangen: stap 3, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de iOpener uit de magnetron door deze bij een van de twee platte eindes te pakken en het midden te vermijden.
      • De iOpener zal erg heet zijn dus wees voorzichtig bij het vastpakken ervan. Gebruik, indien nodig, een overhandschoen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Samsung Galaxy S8 Sensor Array vervangen, Alternatieve methode voor het opwarmen van je iOpener: stap 4, afbeelding 1 van 2 Samsung Galaxy S8 Sensor Array vervangen, Alternatieve methode voor het opwarmen van je iOpener: stap 4, afbeelding 2 van 2
      • Als je geen magnetron hebt, kun je deze stappen gebruiken om je iOpener in kokend water te verwarmen.
      • Vul een pan met genoeg water om de iOpener volledig in onder te dompelen.
      • Verwarm het water tot het kookt. Zet het vuur uit.
      • Leg je iOpener gedurende 2-3 minuten in het hete water. Zorg dat de iOpener volledig in het water ligt.
      • Gebruik een tang om de iOpener uit de pan te halen.
      • Droog je iOpener grondig met een handdoek.
      • De iOpener zal erg heet zijn, dus zorg dat je deze enkel bij de uiteindes vastpakt.
      • Je iOpener is gereed om te worden gebruikt! als je je iOpener opnieuw op wilt warmen, verwarm je het water weer tot het kookt, zet je het vuur uit en plaats je de iOpener gedurende 2-3 minuten in het water.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Samsung Galaxy S8 Sensor Array vervangen, Module van de glazen achterkant: stap 5, afbeelding 1 van 1
      • Het openen van je telefoon zal de waterdichte sluiting van de telefoon aantasten. Zorg dat je vervangende sluitingen hebt voordat je verdergaat met deze reparatie, of zorg ervoor dat je telefoon niet in aanraking komt met water na het in elkaar zetten van je telefoon.
      • Verwarm een iOpener en leg deze gedurende twee minuten op de lange kant van de S8.
      • Het kan nodig zijn om je iOpener meerdere malen te verwarmen en op je telefoon te leggen om deze warm genoeg te krijgen. Volg de instructies van de iOpener om te voorkomen dat je je telefoon oververhit.
      • Een föhn, warmtepistool of een kookplaat kunnen ook worden gebruikt voor deze stap, maar wees ook hierbij voorzichtig dat je de telefoon niet oververhit—het OLED-scherm en de batterij zijn erg gevoelig voor warmteschade.
      • Lees, terwijl je wacht tot de lijm voldoende is verzacht, alvast de volgende stap om te zien waar je moet gaan wrikken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Samsung Galaxy S8 Sensor Array vervangen: stap 6, afbeelding 1 van 2 Samsung Galaxy S8 Sensor Array vervangen: stap 6, afbeelding 2 van 2
      • In de volgende stappen zul je de lijm langs de zijkanten van de glazen achterkant door gaan snijden.
      • De lijm rondom de glazen achterkant is aangebracht op de plekken die op de eerste foto worden aangegeven.
      • Op de tweede foto zie je wat je kunt verwachten tijdens het wrikken:
      • De rode gebieden geven dikke lagen lijm aan
      • De oranje gebieden geven dunne lagen lijm aan
      • Zorg dat je niet in de gele gebieden wrikt, aangezien de vingerafdruksensor zich hier bevindt en je deze mogelijk kunt beschadigen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Samsung Galaxy S8 Sensor Array vervangen: stap 7, afbeelding 1 van 3 Samsung Galaxy S8 Sensor Array vervangen: stap 7, afbeelding 2 van 3 Samsung Galaxy S8 Sensor Array vervangen: stap 7, afbeelding 3 van 3
      • Als het achterpaneel te warm is om aan te raken, druk je een zuignap zo dicht mogelijk bij de verwarmde kant van de telefoon en zorg je dat je deze niet op de gebogen kant plaatst.
      • De zuignap kan zich niet goed vastzuigen op het gebogen deel van het scherm.
      • Als de glazen achterkant gebarsten is, kan het zijn dat de zuignap zich niet vast zuigt. Probeer het scherm in dat geval op te tillen met sterke tape of plak de zuignap vast met secondelijm en geef dit de tijd om op te drogen.
      • Til de zuignap omhoog en steek een openingsplectrum onder de glazen achterkant.
      • Doordat het glas ietwat gebogen is, zul je naar boven moeten duwen in plaats van dat je je tool parallel aan de telefoon in je toestel steekt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Samsung Galaxy S8 Sensor Array vervangen: stap 8, afbeelding 1 van 1
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Samsung Galaxy S8 Sensor Array vervangen: stap 9, afbeelding 1 van 2 Samsung Galaxy S8 Sensor Array vervangen: stap 9, afbeelding 2 van 2
      • Schuif een openingsplectrum langs de zijkant van de telefoon naar beneden en snijd onderweg alle lijm door.
      • Zorg dat je hiervoor de tijd neemt. Als je langzaam snijdt, is de kans dat je tool uit de telefoon beweegt ook kleiner. Als je moeite hebt met het doorsnijden van de lijm, verwarm je de iOpener opnieuw en leg je deze nog eens op de telefoon.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. Samsung Galaxy S8 Sensor Array vervangen: stap 10, afbeelding 1 van 3 Samsung Galaxy S8 Sensor Array vervangen: stap 10, afbeelding 2 van 3 Samsung Galaxy S8 Sensor Array vervangen: stap 10, afbeelding 3 van 3
      • Herhaal de vorige stap bij de drie overige zijkanten van de telefoon.
      • Laat een openingsplectrum in alle kanten van de telefoon zitten om te voorkomen dat de lijm zich opnieuw gaat hechten.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. Samsung Galaxy S8 Sensor Array vervangen: stap 11, afbeelding 1 van 2 Samsung Galaxy S8 Sensor Array vervangen: stap 11, afbeelding 2 van 2
      • De kabel van de vingerafdruksensor verbindt de telefoon, dichtbij de hoofdcamera, aan de glazen achterkant. De kabel is erg kort en moet worden losgekoppeld als je de glazen achterkant wilt verwijderen.
      • Zorg dus dat je, bij het optillen van de glazen achterkant, eerst checkt of de oranje kabel met een blauwe aansluiting los is gekoppeld.
      • Gebruik je openingsplectrums om alle resterende lijm door te snijden en de telefoon lichtjes te openen.
      • Als de kabel van de vingerafdruksensor nog vast lijkt te zitten, houd je de telefoon zo ver mogelijk gesloten. Koppel de aansluiting eerst los met behulp van de punt van een spudger voordat je verder gaat.
      • Om de kabel van de vingerafdruksensor, tijdens het weer in elkaar zetten van je telefoon, weer aan te sluiten breng je eerste de achterkant in de juiste positie tot de kabelaansluiting precies over het contact heen valt. Gebruik vervolgens het platte einde van je spudger om de aansluiting stevig op z'n plek te duwen.
      • Verwijder het glas van de telefoon.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    8. Samsung Galaxy S8 Sensor Array vervangen: stap 12, afbeelding 1 van 1
      Gereedschap gebruikt in deze stap:
      • Om een nieuwe achterkant te installeren:
      • Gebruik een pincet om alle resterende lijm uit het chassis van de telefoon te verwijderen. Maak de vooraf gelijmde gebieden vervolgens schoon met hooggeconcentreerde isopropyl alcohol (>90%) en een stuk stofvrij doek om de gebieden klaar te maken voor een nieuwe laag lijm.
      • Trek de folie van de kleefstrips die op de nieuwe glazen achterkant zitten los en breng een zijkant van de nieuwe achterkant op de juiste plek door deze op de zijkant van het chassis te plaatsen. Druk het glas vervolgens stevig vast op de telefoon.
      • Gebruik deze handleiding om de oude achterkant te installeren, of om een achterkant zonder vooraf geïnstalleerde kleefstrips te installeren.
      • Zorg dat je je telefoon inschakelt om je reparatie te testen voordat je de nieuwe kleefstrips vastdruk en je je telefoon definitief sluit.
      • Je kunt de nieuwe achterkant ook zonder kleefstrips bevestigen. Verwijder grote stukken lijm die kunnen voorkomen dat de achterkant zich goed vastzet. Verwarm de achterkant, nadat je deze hebt geïnstalleerd, en druk deze stevig vast. Het zal niet volledig waterdicht zijn, maar de lijm is vaak sterk genoeg om het vast te houden.
      • Het kan ook nodig zijn om het cameraframe naar je nieuwe onderdeel te verplaatsen. Als dat het geval is, kun je onze vervangingshandleiding van het cameraframe gebruiken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Samsung Galaxy S8 Sensor Array vervangen, NFC-antenne en oplaadspoelmodule: stap 13, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de elf 3.7 mm lange schroeven met een Phillips #000-schroevendraaier.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Samsung Galaxy S8 Sensor Array vervangen: stap 14, afbeelding 1 van 2 Samsung Galaxy S8 Sensor Array vervangen: stap 14, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder de NFC-antenne en de oplaadspoelmodule.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Samsung Galaxy S8 Sensor Array vervangen, Luidsprekermodule: stap 15, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de drie 3.7 mm lange Phillips #000 schroeven.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Samsung Galaxy S8 Sensor Array vervangen: stap 16, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de luidsprekermodule.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Samsung Galaxy S8 Sensor Array vervangen, SIM-kaart: stap 17, afbeelding 1 van 3 Samsung Galaxy S8 Sensor Array vervangen, SIM-kaart: stap 17, afbeelding 2 van 3 Samsung Galaxy S8 Sensor Array vervangen, SIM-kaart: stap 17, afbeelding 3 van 3
      • Steek een simkaart-Openingsgereedschap in het kleine gaatje aan de linkerkant van de bovenrand van de telefoon.
      • Druk om de lade uit te werpen.
      • Verwijder de simkaartlade uit de telefoon.
      • Zorg er bij het terugplaatsen van de simkaart voor dat deze in de juiste stand ten opzichte van de lade ligt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Samsung Galaxy S8 Sensor Array vervangen, Batterijaansluiting: stap 18, afbeelding 1 van 2 Samsung Galaxy S8 Sensor Array vervangen, Batterijaansluiting: stap 18, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik het platte einde van een spudger om de batterijaansluiting los te koppelen.
      • Hoewel je de batterij in de volgende stappen niet op de foto's zult zien, is er geen noodzaak tot het verwijderen van de batterij. Het loskoppelen van de batterij is voldoende.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Samsung Galaxy S8 Sensor Array vervangen, Moederbord: stap 19, afbeelding 1 van 2 Samsung Galaxy S8 Sensor Array vervangen, Moederbord: stap 19, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik de platte kant van een spudger om de aansluiting van de sensorarray los te koppelen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Samsung Galaxy S8 Sensor Array vervangen: stap 20, afbeelding 1 van 2 Samsung Galaxy S8 Sensor Array vervangen: stap 20, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik de platte kant van een spudger om de (kabel)aansluiting van de camera vooraan los te koppelen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Samsung Galaxy S8 Sensor Array vervangen: stap 21, afbeelding 1 van 2 Samsung Galaxy S8 Sensor Array vervangen: stap 21, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik de platte kant van een spudger om de display- en digitizer(kabel)aansluiting los te koppelen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Samsung Galaxy S8 Sensor Array vervangen: stap 22, afbeelding 1 van 3 Samsung Galaxy S8 Sensor Array vervangen: stap 22, afbeelding 2 van 3 Samsung Galaxy S8 Sensor Array vervangen: stap 22, afbeelding 3 van 3
      • Gebruik de punt van een spudger om de twee antennekabels los te koppelen die het moederbord met het dochterbord verbinden.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Samsung Galaxy S8 Sensor Array vervangen: stap 23, afbeelding 1 van 2 Samsung Galaxy S8 Sensor Array vervangen: stap 23, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik het platte uiteinde van een spudger om een lintkabel van een antenne los te koppelen die het moederbord met het dochterbord verbindt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. Samsung Galaxy S8 Sensor Array vervangen: stap 24, afbeelding 1 van 2 Samsung Galaxy S8 Sensor Array vervangen: stap 24, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik de platte kant van een spudger om het moederbord op te tillen en los te koppelen van het dochterbord.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. Samsung Galaxy S8 Sensor Array vervangen: stap 25, afbeelding 1 van 2 Samsung Galaxy S8 Sensor Array vervangen: stap 25, afbeelding 2 van 2
      • Til het moederbord uit de telefoon.
      • Pas op dat u niet achter de batterijaansluiting blijft haken als u ervoor heeft gekozen om de batterij niet te verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Samsung Galaxy S8 Sensor Array vervangen, Sensor Array: stap 26, afbeelding 1 van 3 Samsung Galaxy S8 Sensor Array vervangen, Sensor Array: stap 26, afbeelding 2 van 3 Samsung Galaxy S8 Sensor Array vervangen, Sensor Array: stap 26, afbeelding 3 van 3
      • Steek de punt van een spudger in de hoek van de sensorarray, tussen de behuizing en de array. Wrik de sensorarray omhoog.
      • Verwijder de sensorarray.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Breng na het aanbrengen van nieuwe lijm de achterbehuizing aan en volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
Nadat je de reparatie hebt voltooid, volg je deze handleiding om je reparatie te testen.
8 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Adam O'Camb
225.339 Reputatie
415 handleidingen geschreven
1Gids Commentaar
My girlfriend’s GPS doesn’t work at all and additionally when she rotates the phone the screen doesn’t rotate at the same time (i.e. when in the gallery, photos don’t go from portrait to landscape). Would that be controlled by this, and would replacing it potentially fix it? (I’ve tried software fixes but they gave me no joy and a Samsung employee suggested it might be a hardware problem).
Pat - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 6
Afgelopen 7 dagen: 35
Afgelopen 30 dagen: 116
Altijd: 13,790
