Inleiding
Gebruik deze handleiding om de glazen achterkant van je Samsung Galaxy S7 Edge te vervangen.
Wat je nodig hebt
Verwarm een iOpener en leg deze op de lange kant van de telefoon gedurende ongeveer twee minuten.
Als het achterste paneel eenmaal te warm is om comfortabel aan te raken, druk je een zuignap zo dicht mogelijk bij de verwarmde kant op de telefoon. Zorg dat je je zuignap niet op het gebogen deel van het glas drukt.
Trek je zuignap omhoog en steek een openingsplectrum onder de glazen achterkant.
Suction cup does not seem to work.
Makes it sound ridiculously easy, when in reality you have to be pulling with tons of force while also holding the phone down and on top of that you have to insert the pick in a relatively small amount of time.
I was getting no where with the iOpener and picks alone, so I followed a YouTube video and used the iOpener as well as a hairdryer. I had to make the first cut in the ahesive with a utility/razor knife, then as soon as I was through the first part I inserted the plastic picks. The back of the phone has to be too hot to touch, ideally all around, so the iOpener alone is not enough.
Thanks for the above comments. I was also getting nowhere with the iOpener then used a hairdryer on the non-camera end until it was hot to the touch and managed to get a Stanley knife into the gap and lifted enough to get a pick in. Plain sailing from there with patient heating and working the picks in to cut the glue. Eventually success and the back came off.
Schuif je plectrum langs de zijkant van de telefoon en snijd onderweg alle lijm door die je tegenkomt.
Laat je plectrum op z'n plek zitten en pak vervolgens een tweede plectrum als je verdergaat met de volgende stap. Het laten zitten van je plectrum voorkomt dat de lijm zich opnieuw gaat hechten.
Gebruik je een pincet om alle lijmresten uit het chassis van de telefoon te halen. Maak de voorheen gelijmde gebieden vervolgens goed schoon met wat isopropyl alcohol (>90%) en een stuk stofvrij doek om het oppervlak klaar te maken voor de nieuwe lijm.
Trek de beschermfolie van het plakkende gedeelte van de nieuwe glazen achterkant weg, breng vervolgens een van de zijkanten op de juiste positie op het chassis van de telefoon aan en druk de glazen achterkant stevig op de telefoon.
Vergelijk je vervangende onderdeel met het originele onderdeel — het kan zijn dat je meerdere onderdelen mee over moet zetten of beschermlagen voor de lijm moet verwijderen voordat je het nieuwe onderdeel kunt installeren.
Om je toestel weer in elkaar te zetten, volg je deze instructies in omgekeerde volgorde.
22 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
90%
Thomas Keulemans helpt ons de wereld te herstellen! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
3 opmerkingen
this didn’t address the camera lens
Is it waterproof with new adhesive film? Isn't it better to use a liquid glue like B-7000 or T-7000?
Ist es wasserdicht mit neuer Klebefolie? Ist es nicht besser, einen flüssigen Kleber wie B-7000 oder T-7000 zu verwenden?
Hi Tobias,
The phone will not be “waterproof” with new adhesive, as that requires a special press. It will be water resistant to a certain degree if you clean the mating surfaces and apply either adhesive or B7000.
