Deze vertaling geeft mogelijk niet de meest recente updates van de bronhandleiding weer. Help ons met het updaten van de vertaling of bekijk de bronhandleiding.
Inleiding
Gebruik deze handleiding om een kapotte of niet langer goed werkende batterij in een Samsung Galaxy S7 Edge te vervangen.
Ontlaad je batterij, voor je eigen veiligheid, tot onder de 25% voordat je begint met het demonteren van je toestel. Een geladen lithium-ion batterij kan in brand vliegen en/of exploderen als deze wordt doorboord of beschadigd.
Neem, als je batterij gezwollen is, de juiste voorzorgsmaatregelen. Verwarm je telefoon in dat geval absoluut niet. Indien nodig kun je een spuit of een pipet gebruiken om isopropyl alcohol (>90%) langs de kanten van de achterste behuizing aanbrengen om de lijm te verzwakken. Gezwollen batterijen kunnen erg gevaarlijk zijn, dus zorg dat je oogbescherming draagt en extra voorzichtig te werk gaat. Breng je toestel, als je je niet helemaal zeker van je zaak voelt, naar een professional.
Wat je nodig hebt
Verwarm een iOpener en leg deze op de lange kant van de telefoon gedurende ongeveer twee minuten.
Als het achterste paneel eenmaal te warm is om comfortabel aan te raken, druk je een zuignap zo dicht mogelijk bij de verwarmde kant op de telefoon. Zorg dat je je zuignap niet op het gebogen deel van het glas drukt.
Trek je zuignap omhoog en steek een openingsplectrum onder de glazen achterkant.
Schuif je plectrum langs de zijkant van de telefoon en snijd onderweg alle lijm door die je tegenkomt.
Laat je plectrum op z'n plek zitten en pak vervolgens een tweede plectrum als je verdergaat met de volgende stap. Het laten zitten van je plectrum voorkomt dat de lijm zich opnieuw gaat hechten.
Gebruik je een pincet om alle lijmresten uit het chassis van de telefoon te halen. Maak de voorheen gelijmde gebieden vervolgens goed schoon met wat isopropyl alcohol (>90%) en een stuk stofvrij doek om het oppervlak klaar te maken voor de nieuwe lijm.
Trek de beschermfolie van het plakkende gedeelte van de nieuwe glazen achterkant weg, breng vervolgens een van de zijkanten op de juiste positie op het chassis van de telefoon aan en druk de glazen achterkant stevig op de telefoon.
Gebruik het platte einde van een spudger om de batterijaansluiting los te koppelen.
Verwarm een iOpener en leg deze direct op de batterij.
Als alternatief kun je wat isopropyl alcohol onder iedere hoek van de batterij toedienen. Geef deze een aantal minuten de tijd om in te laten trekken om de lijm voldoende te verzwakken.
Om je toestel weer in elkaar te zetten, volg je deze instructies in omgekeerde volgorde.
Kalibreer je nieuwe batterij na het voltooien van deze handleiding.
126 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
87%
Thomas Keulemans helpt ons de wereld te herstellen! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
12 opmerkingen
How.. in the bloody !&&*.. do you use the battery adhesive? Don’t just stop with the removal. Reapplication of the adhesive is an IMPORTANT STEP!
Hi Doug,
I’ve written up a short guide for the battery adhesive. You can find it here. It’s now added into the last step. Hope that helps!
1-2 hours…acturally about 30 mins! excellent tutorial
