Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Inleiding
Gebruik deze handleiding om het scherm van je Samsung Galaxy S6 Edge+ te vervangen.
Deze handleiding beschrijft hoe je alleen het display vervangt, terwijl de originele omlijsting, het logic board en de batterij behouden blijven. Let op: sommige reserveschermen voor deze telefoon worden vooraf geïnstalleerd in een nieuwe omlijsting (ook wel chassis genoemd), waardoor je alle interne onderdelen van je telefoon moet overplaatsen en een nieuwe batterij moet installeren. Deze procedure is heel anders, dus zorg dat je het juiste onderdeel hebt voordat je met deze handleiding begint.
Als de omlijsting beschadigd of verbogen is, is het belangrijk om deze te vervangen, anders past het nieuwe scherm mogelijk niet goed en kan het beschadigd raken door ongelijkmatige druk.
Het proces van het losmaken van het display van de omlijsting vernietigt meestal het display, dus volg deze handleiding alleen als je van plan bent het display te vervangen.
Het verwijderen van het achterglas vernietigt de lijm die het op zijn plek houdt. De lijm moet worden vervangen voordat het achterglas wordt teruggeplaatst of opnieuw wordt geïnstalleerd.
Wat je nodig hebt
Steek een paperclip of simkaart-uitwerptool in de opening van de simkaarthouder aan de kant van de volumeknop van de telefoon.
Druk om de simkaarthouder uit te werpen.
Verwijder de simkaarthouder uit de telefoon.
Verwarm een iOpener en leg deze ongeveer twee minuten op de kant van de volumeknop van de telefoon.
Gereedschap gebruikt in deze stap:Tesa 61395 Tape$8.95
Gebruik eerst een pincet om alle resterende lijm van zowel de achterbehuizing als de omlijsting van de telefoon te verwijderen.
Reinig vervolgens de lijmoppervlakken met isopropylalcohol met een hoge concentratie (minimaal 90%) en een pluisvrije doek. Veeg slechts in één richting, niet heen en weer. Dit helpt het oppervlak voor te bereiden op de nieuwe lijm.
Zorg ervoor dat je de telefoon inschakelt en de reparatie test voordat je nieuwe lijm aanbrengt en de telefoon weer dichtmaakt.
Vervangende lijm wordt geleverd in een voorgesneden vel dat exact overeenkomt met de contouren van de achterbehuizing. Het vel is asymmetrisch, dus zorg ervoor dat de schroefgaten in het lijmvel uitgelijnd zijn met de schroeven op de omlijsting voordat je de lijm aanbrengt.
Nadat je het achterpaneel hebt geïnstalleerd, oefen je enkele minuten krachtige, constante druk uit op de telefoon om de lijm een goede hechting te laten vormen, bijvoorbeeld door deze onder een stapel zware boeken te plaatsen.
Gebruik de platte kant van een spudger om de lintkabel van de batterij los te koppelen van het moederbord.
Pak de randen van het moederbord vast en til het iets op.
Gebruik de punt van een spudger om de lintkabels van de batterij en de sensormodule weg te duwen van de randen van het moederbord.
Klap het moederbord, nu de kabels van de batterij en de sensormodule uit de weg zijn, omhoog weg van de schermmodule. Zorg er hierbij voor dat je niet te veel spanning op de lintkabel van het dochterbord zet.
Als je schermglas ernstig gebarsten is, plak het glas dan af om loszittende glassplinters vast te houden en het loswrikken te vergemakkelijken.
Verwarm een iOpener en breng deze gedurende ten minste twee minuten aan op de linkerrand van het scherm.
Steek een opening plectrum in de kleine opening tussen het scherm en de omlijsting van het scherm, nabij het midden van de rand van het scherm aan de kant van de batterij.
Wanneer je het plectrum insteekt, zorg er dan voor dat het zich bovenop de roze afschermlaag van het scherm bevindt om de lijm goed door te snijden.
Schuif het plectrum langs de gehele rand van het scherm om de lijm los te maken.
Steek het plectrum zo ver mogelijk naar binnen terwijl u het stevig vasthoudt.
Schuif het plectrum weer langs de rand van het display om de laatste schermlijm los te snijden.
Laat na het lossnijden van de schermlijm het plectrum aan de zijkant van het display zitten om te voorkomen dat het display opnieuw aan de omlijsting hecht.
Verwarm en breng een iOpener aan op de onderkant van het scherm.
Steek een opening plectrum niet verder dan 6 mm in de onderrand van het scherm, dicht bij de hoofdtelefoonaansluiting. Als je het dieper insteekt, kun je de thuisknop beschadigen.
Schuif het plectrum langs de onderrand van het scherm om de lijm los te maken. Stop voordat je de lintkabel van de "terug"-knop bereikt.
Verwarm een iOpener en breng deze aan op de kant van de displaykabel van het display.
Steek een opening plectrum in de opening langs de rand van de displaykabel van het display, net onder de displaykabel.
Schuif het plectrum langs de rand van het display naar beneden en stop voordat je het dochterbord bereikt.
Steek het opening plectrum zo ver mogelijk naar binnen terwijl je een stevige grip behoudt.
Schuif het opening plectrum weer langs de rand van het scherm omhoog om de resterende schermlijm door te snijden.
Laat na het doorsnijden van de schermlijm het opening plectrum aan de zijkant van het scherm zitten om te voorkomen dat het scherm opnieuw aan de omlijsting vastplakt.
Steek een opening plectrum niet meer dan 0,25 inch (~6 mm) in de opening aan de bovenrand van het scherm.
Schuif het opening plectrum langs de bovenrand van het scherm om de schermlijm door te snijden.
Laat het plectrum in de bovenrand zitten om te voorkomen dat de lijm opnieuw hecht.
Plaats een verwarmde iOpener op de onderrand van het display gedurende ongeveer een minuut.
Steek voorzichtig een opening plectrum tussen het display en de "recent"-knop, niet dieper dan 0,5 inch (~12 mm) om beschadiging van het display te voorkomen.
Laat het plectrum onder het display zitten om te voorkomen dat de knop weer aan het display vastplakt.
Til de omlijsting van het scherm langzaam weg van het scherm.
Gebruik een spudger om de (kabel)aansluiting van de schermkabel weg te duwen van de randen van het gat in de omlijsting en haal de kabel voorzichtig door het gat.
Zodra de (kabel)aansluiting van de schermkabel veilig door de omlijsting is gehaald, kun je het scherm volledig scheiden van de omlijsting.
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
15 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
2Gids Commentaar
I find the best thing to do with any smartphone with a cracked rear and front screen is smashed the screen not to answer basic components and then it's easy to get off
Hello sir, I am DESIRE ANDREW.
Can I get a screen of this Samsung Galaxy s6 edge plus
