Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling geeft mogelijk niet de meest recente updates van de bronhandleiding weer. Help ons met het updaten van de vertaling of bekijk de bronhandleiding.
Samsung Galaxy S21 Vervanging van de achterste behuizing
Wat je nodig hebt
  1. Samsung Galaxy S21 Vervanging van de achterste behuizing, Verwarm de onderkant van de achterste behuizing: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • Schakel je telefoon volledig uit voordat je begint met deze procedure.
    • Verwarm een iOpener en leg deze gedurende twee minuten op de onderkant van de achterste behuizing.
    • Je kunt voor deze stap ook een föhn, warmtepistool of een kookplaat gebruiken, maar wees bij het gebruik hiervan wel extra voorzichtig en voorkom dat je het toestel oververhit. Met name het scherm en de batterij zijn beide erg gevoelig voor aan warmte gerelateerde schade.
  2. Samsung Galaxy S21 Vervanging van de achterste behuizing, Trek de onderkant van het scherm omhoog: stap 2, afbeelding 1 van 3 Samsung Galaxy S21 Vervanging van de achterste behuizing, Trek de onderkant van het scherm omhoog: stap 2, afbeelding 2 van 3 Samsung Galaxy S21 Vervanging van de achterste behuizing, Trek de onderkant van het scherm omhoog: stap 2, afbeelding 3 van 3
    • Druk een zuignap om de achterkant van de telefoon, zo dicht mogelijk bij het midden van de onderkant.
    • Trek de zuignap met een stevige, constante kracht omhoog om zo een kleine opening tussen de achterste behuizing en het frame te creëren.
    • Afhankelijk van de leeftijd van je telefoon kan het voltooien van deze stap lastig zijn. Als je moeite hebt met het voltooien van deze stappen gebruik je meer warmte om de lijm onder de onderste rand te verzwakken en probeer je het nog eens.
    • Steek een openingsplectrum in de opening.
    • Steek je plectrum hooguit 5 mm diep in het toestel. Als je je plectrum verder duwt, riskeer je de onderdelen in de telefoon te beschadigen.
  3. Samsung Galaxy S21 Vervanging van de achterste behuizing, Snijd de lijm aan de onderkant van de behuizing door: stap 3, afbeelding 1 van 3 Samsung Galaxy S21 Vervanging van de achterste behuizing, Snijd de lijm aan de onderkant van de behuizing door: stap 3, afbeelding 2 van 3 Samsung Galaxy S21 Vervanging van de achterste behuizing, Snijd de lijm aan de onderkant van de behuizing door: stap 3, afbeelding 3 van 3
    • Schuif je plectrum heen en weer langs de onderkant van de behuizing om de lijm daar door te snijden.
    • Laat je plectrum in de opening zitten om te voorkomen dat de lijm zich opnieuw aan het toestel gaat hechten.
  4. Samsung Galaxy S21 Vervanging van de achterste behuizing, Verwarm de linkerzijde van de achterkant: stap 4, afbeelding 1 van 1
    • Leg een verwarmde iOpener gedurende twee minuten op de linkerzijde van de achterste behuizing.
  5. Samsung Galaxy S21 Vervanging van de achterste behuizing, Creëer een opening aan de linkerzijde van de achterste behuizing: stap 5, afbeelding 1 van 3 Samsung Galaxy S21 Vervanging van de achterste behuizing, Creëer een opening aan de linkerzijde van de achterste behuizing: stap 5, afbeelding 2 van 3 Samsung Galaxy S21 Vervanging van de achterste behuizing, Creëer een opening aan de linkerzijde van de achterste behuizing: stap 5, afbeelding 3 van 3
    • Druk een zuignap op de achterkant van de telefoon, zo dicht mogelijk bij het midden van de linkerzijde.
    • Trek de zuignap met een stevige, constante kracht omhoog om zo een kleine opening te creëren tussen het frame en de achterste behuizing.
    • Steek je plectrum hooguit 5 mm in de opening. Als je je plectrum verder inbrengt, riskeer je de onderdelen aan de binnenkant te beschadigen.
  6. Samsung Galaxy S21 Vervanging van de achterste behuizing: stap 6, afbeelding 1 van 3 Samsung Galaxy S21 Vervanging van de achterste behuizing: stap 6, afbeelding 2 van 3 Samsung Galaxy S21 Vervanging van de achterste behuizing: stap 6, afbeelding 3 van 3
    • Schuif je plectrum langs de linkerzijde richting de linker benedenhoek van de behuizing om de lijm door te snijden.
    • Vermijd de camerabehuizing met je plectrum. Als je hier probeert de lijm door te snijden, riskeer je de plastic behuizing te breken.
    • Laat je plectrum op z'n plek zitten om te voorkomen dat de lijm zich opnieuw aan het toestel hecht.
  7. Samsung Galaxy S21 Vervanging van de achterste behuizing, Verwarm de rechterzijde: stap 7, afbeelding 1 van 1
    • Leg een verwarmde iOpener gedurende twee minuten op de rechterzijde van de achterkant.
  8. Samsung Galaxy S21 Vervanging van de achterste behuizing, Creëer een opening aan de rechterzijde van de achterkant: stap 8, afbeelding 1 van 3 Samsung Galaxy S21 Vervanging van de achterste behuizing, Creëer een opening aan de rechterzijde van de achterkant: stap 8, afbeelding 2 van 3 Samsung Galaxy S21 Vervanging van de achterste behuizing, Creëer een opening aan de rechterzijde van de achterkant: stap 8, afbeelding 3 van 3
    • Druk een zuignap op de achterkant van de telefoon, zo dicht mogelijk bij het midden van de rechterzijde.
    • Steek je plectrum niet verder dan 3 mm in de opening. Als je je plectrum dieper inbrengt, riskeer je de secundaire interconnectkabel, die parallel aan de rechterzijde loopt, te beschadigen.
  9. Samsung Galaxy S21 Vervanging van de achterste behuizing: stap 9, afbeelding 1 van 3 Samsung Galaxy S21 Vervanging van de achterste behuizing: stap 9, afbeelding 2 van 3 Samsung Galaxy S21 Vervanging van de achterste behuizing: stap 9, afbeelding 3 van 3
    • Schuif een openingsplectrum heen en weer langs de rechterzijde van de achterste behuizing om de lijm daar door te snijden.
  10. Samsung Galaxy S21 Vervanging van de achterste behuizing, Maak de lijm in de hoeken los: stap 10, afbeelding 1 van 3 Samsung Galaxy S21 Vervanging van de achterste behuizing, Maak de lijm in de hoeken los: stap 10, afbeelding 2 van 3 Samsung Galaxy S21 Vervanging van de achterste behuizing, Maak de lijm in de hoeken los: stap 10, afbeelding 3 van 3
    • Schuif de openingsplectrum die in de opening aan de rechterzijde zit richting en om de rechter bovenhoek van de achterkant heen.
    • Steek je plectrum hooguit 5 mm in het toestel. Als je je plectrum dieper steekt, riskeer je de onderdelen binnenin te beschadigen.
    • Deze procedure kan voor iedere hoek worden herhaald, behalve voor de hoek linksbovenin, waar de achterste camera zich bevindt.
  11. Samsung Galaxy S21 Vervanging van de achterste behuizing, Herpositioneer de openingsplectrums: stap 11, afbeelding 1 van 3 Samsung Galaxy S21 Vervanging van de achterste behuizing, Herpositioneer de openingsplectrums: stap 11, afbeelding 2 van 3 Samsung Galaxy S21 Vervanging van de achterste behuizing, Herpositioneer de openingsplectrums: stap 11, afbeelding 3 van 3
    • Schuif je bovenste openingsplectrum zo dicht mogelijk tegen de camerabehuizing.
    • Herhaal deze stap ook voor de linker openingsplectrum.
  12. Samsung Galaxy S21 Vervanging van de achterste behuizing, Verwarm de camerabehuizing: stap 12, afbeelding 1 van 3 Samsung Galaxy S21 Vervanging van de achterste behuizing, Verwarm de camerabehuizing: stap 12, afbeelding 2 van 3 Samsung Galaxy S21 Vervanging van de achterste behuizing, Verwarm de camerabehuizing: stap 12, afbeelding 3 van 3
    • Verwarm een iOpener en leg deze gedurende twee minuten op de camerabehuizing.
    • Bekijk alvast de volgende punten met belangrijke informatie terwijl je wacht tot de lijm voldoende is verzwakt.:
    • Er bevindt zich extra lijm rechts van de camera. Deze zul je ook door moeten snijden.
    • Er bevindt zich in de achterste behuizing een plaatje rondom de flitser van de camera waar je plectrum in vast kan komen te zitten.
    • Zorg daarom dat je plectrum zo vlak mogelijk in het toestel gaat om te voorkomen dat je de flitser beschadigt.
  13. Samsung Galaxy S21 Vervanging van de achterste behuizing, Snijd de lijm rondom de camerabehuizing door: stap 13, afbeelding 1 van 3 Samsung Galaxy S21 Vervanging van de achterste behuizing, Snijd de lijm rondom de camerabehuizing door: stap 13, afbeelding 2 van 3 Samsung Galaxy S21 Vervanging van de achterste behuizing, Snijd de lijm rondom de camerabehuizing door: stap 13, afbeelding 3 van 3
    • Draai de achterste behuizing ietwat tegen de klok in om een kleine opening tussen de camerabehuizing en het frame te creëren.
    • Steek je plectrum hooguit 5 mm in de opening om te voorkomen dat je de camera beschadigt.
    • Als deze methode niet werkt voor je ga je verder met de volgende stap voor een alternatieve methode; als deze methode wel voor je werkt, kun je de volgende stap overslaan.
  14. Samsung Galaxy S21 Vervanging van de achterste behuizing: stap 14, afbeelding 1 van 3 Samsung Galaxy S21 Vervanging van de achterste behuizing: stap 14, afbeelding 2 van 3 Samsung Galaxy S21 Vervanging van de achterste behuizing: stap 14, afbeelding 3 van 3
    • Schuif een openingsplectrum tussen de camerabehuizing en het frame om de lijm door te kunnen snijden.
    • Er is een aanzienlijke hoeveelheid lijm die de camerabehuizing aan het frame bevestigt, dus je zult de lijm meerdere malen moeten verzwakken om deze door te kunnen snijden.
  15. Samsung Galaxy S21 Vervanging van de achterste behuizing: stap 15, afbeelding 1 van 3 Samsung Galaxy S21 Vervanging van de achterste behuizing: stap 15, afbeelding 2 van 3 Samsung Galaxy S21 Vervanging van de achterste behuizing: stap 15, afbeelding 3 van 3
    • Breng de punt van je openingsplectrum op één lijn met de flitser van je telefoon.
    • Breng je plectrum langzaam in de opening aan en probeer het plaatje te vermijden.
    • Als je het plaatje toch wél raakt, voelt de weerstand waar je op stuit gelijk aan de weerstand die je bij lijm voelt. Houd je plectrum zo vlak mogelijk om te voorkomen dat je plectrum in het plaatje schuift.
    • Snijd de lijm rechts van de camera door.
  16. Samsung Galaxy S21 Vervanging van de achterste behuizing, Verwijder de achterste behuizing: stap 16, afbeelding 1 van 2 Samsung Galaxy S21 Vervanging van de achterste behuizing, Verwijder de achterste behuizing: stap 16, afbeelding 2 van 2
    • Verwijder de achterste behuizing.
    • Als de achterste behuizing nog steeds aan het frame vastzit, schuif je je plectrum rondom alle randen van de telefoon totdat de behuizing volledig los is gekomen.
    • Bij het weer in elkaar zetten van je toestel:
    • Is dit een goed punt om je telefoon weer aan te zetten en alle functies te testen voordat je je telefoon weer definitief sluit. Zorg dat je je toestel weer uitschakelt voordat je verdergaat.
    • Verwijder je alle lijmresten met een pincet of met je vingers. Gebruik meer warmte als je moeite hebt met verwijderen van de lijm.
    • Kun je deze handleiding gebruiken als je gebruik maakt van Samsung's op maat gesneden kleefstrips.
    • Kun je deze handleiding gebruiken als je gebruik maakt van op maat gesneden stukken dubbelzijdige tape.
Conclusie
Vergelijk je nieuwe onderdeel met het origineel om te zien of je nog meer onderdelen mee over moet zetten om je nieuwe onderdeel compleet te maken. Dubbel-check ook of je beschermfolie moet verwijderen alvorens je je nieuwe onderdeel kunt plaatsen.
Volg bovenstaande instructies in omgekeerde volgorde om je toestel weer in elkaar te zetten en voer de tegenovergestelde acties uit dan die beschreven staan. Dus 'aansluiten' als er staat 'loskoppelen'. Sla daarnaast de stappen over die zeggen dat je moet verwarmen en wrikken en blijf goed alle 📌 punten in de stappen lezen voordat je actie onderneemt.
Download de Samsung Members-app in de Galaxy of de Play Store na het voltooien van deze handleiding, en raadpleeg het Samsung Self-Repair-document vanaf pagina 9 om ervoor te zorgen dat je toestel naar behoren functioneert.
Breng je e-afval naar een door R2 of e-Stewards gecertificeerd recycle-station.
Ging je reparatie niet helemaal volgens plan? Bezoek dan ons antwoordenforum voor hulp bij het oplossen van je probleem.
Met dank aan deze vertalers:
en nl
87%
Thomas Keulemans helpt ons de wereld te herstellen! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
Alex Diaz-Kokaisl
161.984 Reputatie
769 handleidingen geschreven
iFixit Lid van iFixit
Staff
118 Leden
19.412 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 18
Afgelopen 7 dagen: 157
Afgelopen 30 dagen: 665
Altijd: 26,671
