Deze vertaling geeft mogelijk niet de meest recente updates van de bronhandleiding weer. Help ons met het updaten van de vertaling of bekijk de bronhandleiding.
Inleiding
Gebruik deze handleiding om de achterste behizing van je Samsung Galaxy S21 te verwijderen en te vervangen.
Raadpleeg het Samsung Self-Repair-document voordat je met deze reparatie begint om op de hoogte te zijn van alle informatie omtrent de veiligheid.
Let op: het behouden van de water- en stofdichtheid van je toestel hangt volledig af van hoe goed je de nieuwe kleefstrips na de reparatie installeert. Ga er echter wel vanuit dat je toestel de eerder toegekende IP (Ingress Protection)-beoordeling verliest.
Wat je nodig hebt
Verwarm een iOpener en leg deze gedurende twee minuten op de onderkant van de achterste behuizing.
Druk een zuignap om de achterkant van de telefoon, zo dicht mogelijk bij het midden van de onderkant.
Trek de zuignap met een stevige, constante kracht omhoog om zo een kleine opening tussen de achterste behuizing en het frame te creëren.
Steek een openingsplectrum in de opening.
Schuif je plectrum heen en weer langs de onderkant van de behuizing om de lijm daar door te snijden.
Laat je plectrum in de opening zitten om te voorkomen dat de lijm zich opnieuw aan het toestel gaat hechten.
Leg een verwarmde iOpener gedurende twee minuten op de linkerzijde van de achterste behuizing.
Druk een zuignap op de achterkant van de telefoon, zo dicht mogelijk bij het midden van de linkerzijde.
Trek de zuignap met een stevige, constante kracht omhoog om zo een kleine opening te creëren tussen het frame en de achterste behuizing.
Leg een verwarmde iOpener gedurende twee minuten op de rechterzijde van de achterkant.
Druk een zuignap op de achterkant van de telefoon, zo dicht mogelijk bij het midden van de rechterzijde.
Schuif de openingsplectrum die in de opening aan de rechterzijde zit richting en om de rechter bovenhoek van de achterkant heen.
Schuif je bovenste openingsplectrum zo dicht mogelijk tegen de camerabehuizing.
Herhaal deze stap ook voor de linker openingsplectrum.
Verwarm een iOpener en leg deze gedurende twee minuten op de camerabehuizing.
Er bevindt zich extra lijm rechts van de camera. Deze zul je ook door moeten snijden.
Zorg daarom dat je plectrum zo vlak mogelijk in het toestel gaat om te voorkomen dat je de flitser beschadigt.
Draai de achterste behuizing ietwat tegen de klok in om een kleine opening tussen de camerabehuizing en het frame te creëren.
Verwijder de achterste behuizing.
Is dit een goed punt om je telefoon weer aan te zetten en alle functies te testen voordat je je telefoon weer definitief sluit. Zorg dat je je toestel weer uitschakelt voordat je verdergaat.
Verwijder je alle lijmresten met een pincet of met je vingers. Gebruik meer warmte als je moeite hebt met verwijderen van de lijm.
Kun je deze handleiding gebruiken als je gebruik maakt van Samsung's op maat gesneden kleefstrips.
Kun je deze handleiding gebruiken als je gebruik maakt van op maat gesneden stukken dubbelzijdige tape.
Vergelijk je nieuwe onderdeel met het origineel om te zien of je nog meer onderdelen mee over moet zetten om je nieuwe onderdeel compleet te maken. Dubbel-check ook of je beschermfolie moet verwijderen alvorens je je nieuwe onderdeel kunt plaatsen.
Volg bovenstaande instructies in omgekeerde volgorde om je toestel weer in elkaar te zetten en voer de tegenovergestelde acties uit dan die beschreven staan. Dus 'aansluiten' als er staat 'loskoppelen'. Sla daarnaast de stappen over die zeggen dat je moet verwarmen en wrikken en blijf goed alle 📌 punten in de stappen lezen voordat je actie onderneemt.
Download de Samsung Members-app in de Galaxy of de Play Store na het voltooien van deze handleiding, en raadpleeg het Samsung Self-Repair-document vanaf pagina 9 om ervoor te zorgen dat je toestel naar behoren functioneert.
Breng je e-afval naar een door R2 of e-Stewards gecertificeerd recycle-station.
Ging je reparatie niet helemaal volgens plan? Bezoek dan ons antwoordenforum voor hulp bij het oplossen van je probleem.
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
90%
Thomas Keulemans helpt ons de wereld te herstellen! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
