Deze vertaling geeft mogelijk niet de meest recente updates van de bronhandleiding weer. Help ons met het updaten van de vertaling of bekijk de bronhandleiding.
Inleiding
Deze handleiding laat je zien hoe je de batterij van een Samsung Galaxy S20 Plus verwijdert en vervangt.
De batterij wordt op z'n plek gehouden met stevige kleefstrips. Hooggeconcentreerde (>90%) isopropyl alcohol is daarom noodzakelijk om de lijm te verzwakken.
Neem, als je batterij gezwollen is, de juiste voorzorgsmaatregelen en zorg dat je je telefoon niet verwarmt.
Ontlaad je batterij, voor je eigen veiligheid, tot onder de 25% voordat je begint met het demonteren van je telefoon. Dit verkleint het risico op een ongeluk waarbij de batterij in brand kan vliegen en kan exploderen als deze per ongeluk wordt beschadigd of doorboord.
Wat je nodig hebt
Verwarm een iOpener en leg deze op de onderkant van de achterkant van de telefoon gedurende twee minuten.
Druk een zuignap op de achterkant van de telefoon, zo dicht mogelijk bij de onderkant.
Als je scherm gebarsten is, kun je deze beplakken met stukken doorzichtige tape zodat je zeker weet dat de zuignap zich vast kan zuigen. Als alternatief kun je sterke tape gebruiken in plaats van de zuignap. Als dat alles niet lukt, kun je de zuignap vastlijmen aan het scherm met behulp van secondelijm.
Trek de zuignap met een constante, stevige kracht omhoog om zo een opening tussen de achterste behuizing en het frame te creëren.
Steek de punt van een openingsplectrum in de opening.
Leg een verwarmde iOpener op de linkerkant van de achterkant gedurende twee minuten.
Druk een zuignap op de achterkant van de telefoon, zo dicht mogelijk bij het midden van de linkerkant.
Trek de zuignap met een stevige, constante kracht omhoog om zo een opening te creëren tussen de achterste behuizing en het frame.
Je kunt ook proberen een aantal druppels hooggeconcentreerde (>90%) isopropyl alcohol in de naden toe te dienen om de lijm zo te verzwakken.
Leg een verwarmde iOpener op de rechterkant van de achterkant gedurende twee minuten.
Druk een zuignap op de achterkant van de telefoon, zo dicht mogelijk bij het midden van de rechterkant.
Schuif je plectrum langs de gehele rechterzijde van de telefoon om de lijm die de achterste behuizing vasthoudt los te maken.
Laat je plectrum onder de rechterzijde van het glas, in de buurt van de bovenkant van de telefoon, zitten om te voorkomen dat de lijm zich opnieuw gaat hechten.
Leg een verwarmde iOpener op de bovenkant van de achterste behuizing gedurende twee minuten.
Schuif je plectrum langzaam van de rechterkant van het toestel langs de rechter bovenhoek.
Blijf de lijm langs de bovenkant door snijden en schuif je plectrum verder langs de linkerzijde om de achterste behuizing volledig van de lijm los te maken.
Til de achterste behuizing langzaam omhoog. Gebruik openingsplectrums om de nog steeds aanwezige lijm door te snijden.
Verwijder de achterste behuizing.
Gebruik een Phillips #00 schroevendraaier om de zes 4 mm lange schroeven die de beugel op het moederbord bevestigen los te schroeven.
Gebruik een pincet om de beugel over het moederbord omhoog te trekken van het plastic midframe en uit de klemmen los te maken.
Gebruik een spudger om de batterijaansluiting omhoog te duwen en los te koppelen.
Zorg dat je, bij het loskoppelen van dit soort aansluitingen, voorzichtig bent en ervoor zorgt dat je de kleine onderdelen rondom het contact niet per ongeluk beschadigt.
Gebruik een spudger om de aansluiting van de draadloze oplaadspoel omhoog te duwen en los te koppelen.
Gebruik een pincet om de draadloze oplaadspoel op voorzichtige wijze uit het toestel te tillen.
Verwijder de draadloze oplaadspoel.
Gebruik een Phillips #00 schroevendraaier om de vijf 4 mm lange schroeven die het onderste midframe en de luidspreker bevestigen los te schroeven.
Steek de punt van een spudger of een pincet in de inkeping in de linker bovenhoek van het midframe en duw deze omhoog om de klemmen die het vasthouden los te maken.
Verwijder de luidspreker en het onderste midframe.
Gebruik een spudger om de hoofd- en secundaire flexkabel van het dochterbord omhoog te duwen en los te koppelen. De aansluitingen bevinden zich aan de onderkant van het toestel.
Gebruik een spudger om de hoofd- en secundaire flexkabels van het moederbord omhoog te duwen en los te koppelen.
Peuter de hoofd- en secundaire flexkabels los en verwijder deze.
Duw de kabel van de linker 5G-antenne omhoog en koppel deze los van het moederbord.
Duw de hoofdflexkabel van het scherm omhoog en koppel deze los van het moederbord.
Peuter de flexkabels van zowel het scherm als de linker 5G-antenne los en buig deze weg van het moederbord en de batterij.
Dien hooggeconcentreerde (>90%) isopropyl alcohol toe in de openingen tussen het frame en de zijden van de batterij.
Kantel het toestel tijdens het toedienen van de alcohol om er zo voor te zorgen dat de alcohol alle plekken onder de batterij bereikt.
Blijf de telefoon gedurende twee tot drie minuten alle kanten op kantelen om ervoor te zorgen dat de alcohol overal de tijd krijgt om in te trekken en z'n werk te doen.
Druk een zuignap op het midden van de batterij.
Duw de boven- en onderkant van je toestel naar beneden en trek de zuignap met je andere hand omhoog.
Als je eenmaal voelt dat de batterij loskomt uit het toestel, kun je verder gaan met de volgende stap.
Steek een openingsplectrum onder de onderkant van de batterij en kantel deze om de batterij los te krijgen van de kleefstrips.
Snijd alle lijm die je tegenkomt door met je plectrum.
Vergelijk je vervangende onderdeel met het originele onderdeel — het kan zijn dat je meerdere onderdelen mee over moet zetten of beschermlagen voor de lijm moet verwijderen voordat je het nieuwe onderdeel kunt installeren.
Om je toestel weer in elkaar te zetten, volg je deze instructies in omgekeerde volgorde.
Kalibreer je nieuwe batterij na het voltooien van deze handleiding.
Breng je e-afval naar een door R2 of e-Stewards gecertificeerde recycler.
Ging je reparatie niet zoals gepland? Check dan ons Antwoordenforum voor hulp bij het oplossen van je probleem.
14 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
50%
Thomas Keulemans helpt ons de wereld te herstellen! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
11 opmerkingen
Do you need new adhesive to glue the front and back of the phone itself back together after replacing the battery?
That is insane !!! I am replacing my Note 4 with an S20+. With the Note 4, one just opens the back, lifts the battery out and clicks in the new one. 10 seconds or less. I will NOT be trying to perform this 31 step, 30-60 minute replacement if the battery on my S20 needs replacing. Cheaper to replace the %#*@ phone. WTF were Samsung thinking???
I don't know if the overseas version is different from the Korean model I have (it's probably the same), but I've heard stories from repair shops that the liquid crystal died because they used alcohol to remove the battery. In fact, after the replacement, the liquid crystal was slowly dying and then completely dead the next day. The only thing they said to do to remove the battery was to apply a lot of heat. Other than that, the rest of the steps seem to be fine. I just changed my phone to an S21+ because the liquid crystal was expensive. I signed up to try this. I hope everyone else has no problems replacing it...(it's not hard, except for the back plate and battery removal, which is a pain).
This happened to me unfortunately
Jean m -
