Ga door naar hoofdinhoud
Samsung Galaxy S10 Vervanging van de achterste behuizing
Wat je nodig hebt
  1. Samsung Galaxy S10 Vervanging van de achterste behuizing, Verwarm de achterste behuizing: stap 1, afbeelding 1 van 3 Samsung Galaxy S10 Vervanging van de achterste behuizing, Verwarm de achterste behuizing: stap 1, afbeelding 2 van 3 Samsung Galaxy S10 Vervanging van de achterste behuizing, Verwarm de achterste behuizing: stap 1, afbeelding 3 van 3
    • Zet je telefoon uit voordat je aan deze reparatie begint.
    • Verwarm een iOpener en leg deze op de rechterzijde van de achterkant gedurende twee minuten.
    • Je kunt ook een föhn, warmtepistool of een kookplaat gebruiken, maar hierbij moet je voorzichtig zijn dat je de telefoon niet oververhit - het scherm en de interne batterij zijn zeer vatbaar voor warmteschade.
    • Kijk, terwijl je wacht, alvast op de foto die de open achterkant toont om te zien waar de lijm vastgemaakt is.
  2. Samsung Galaxy S10 Vervanging van de achterste behuizing, Creëer een opening: stap 2, afbeelding 1 van 3 Samsung Galaxy S10 Vervanging van de achterste behuizing, Creëer een opening: stap 2, afbeelding 2 van 3 Samsung Galaxy S10 Vervanging van de achterste behuizing, Creëer een opening: stap 2, afbeelding 3 van 3
    • Leg de verwarmde rechterzijde van de telefoon op een voorwerp dat ongeveer 13 mm (0.5 inch) hoog is. Zo komt de telefoon in de juiste hoek te liggen voor de openingstool.
    • Houd de linkerzijde van de telefoon tegen met je vingers zodat de telefoon niet wegschuift. Trek vervolgens met de rest van je vingers de zuignap omhoog.
    • Steek de openingstool in de opening die is gecreëerd tussen het frame en de achterkant.
    • Schuif de openingstool, nu deze vastzit, een aantal keer van voor naar achteren door de opening om de achterkant los te maken.
  3. Samsung Galaxy S10 Vervanging van de achterste behuizing, Een openingsplectrum gebruiken: stap 3, afbeelding 1 van 3 Samsung Galaxy S10 Vervanging van de achterste behuizing, Een openingsplectrum gebruiken: stap 3, afbeelding 2 van 3 Samsung Galaxy S10 Vervanging van de achterste behuizing, Een openingsplectrum gebruiken: stap 3, afbeelding 3 van 3
    • Verwarm een iOpener en leg deze op dezelfde kant van de telefoon gedurende twee minuten.
    • Zet vervolgens een zuignap op de achterkant van de telefoon, zo dicht mogelijk bij het midden van de rechterzijde (waar de lijm het dunst is).
    • Trek met een stevige en gelijkmatige kracht aan de zuignap om een opening te creëren tussen het frame en de achterkant.
    • Steek de punt van een openingsplectrum in de zojuist gecreëerde opening.
    • Door de stevigheid van het frame, kan het zijn dat dit een aantal pogingen kost.
    • Als het je veel moeite kost om een opening te creëren, is de beste optie om de zijkant van de telefoon nog meer te verwarmen en de vorige stap te herhalen.
    • Je kunt ook proberen een aantal druppels hoog geconcentreerde (>90%) isopropyl alcohol in de opening te gebruiken, zodat de lijm wat verzacht wordt.
    • Gebruik geen excessieve kracht met je plectrum aangezien dit een barst in de glazen achterkant zou kunnen veroorzaken.
  4. Samsung Galaxy S10 Vervanging van de achterste behuizing, Snijd de lijm door: stap 4, afbeelding 1 van 3 Samsung Galaxy S10 Vervanging van de achterste behuizing, Snijd de lijm door: stap 4, afbeelding 2 van 3 Samsung Galaxy S10 Vervanging van de achterste behuizing, Snijd de lijm door: stap 4, afbeelding 3 van 3
    • Schuif je openingsplectrum om de hoek van de telefoon en snijd de lijm door.
    • Probeer niet de lijm door te snijden zonder deze vooraf te verwarmen. Als je dit wel probeert, kun je de glazen achterkant breken.
    • Laat een plectrum zitten om te voorkomen dat de lijm zich opnieuw aan de telefoon hecht.
  5. Samsung Galaxy S10 Vervanging van de achterste behuizing: stap 5, afbeelding 1 van 2 Samsung Galaxy S10 Vervanging van de achterste behuizing: stap 5, afbeelding 2 van 2
    • Leg een verwarmde iOpener over de onderkant van de telefoon gedurende twee minuten.
    • Steek een openingsplectrum in de rechterkant van de telefoon, vlakbij de onderste hoek.
    • Schuif je plectrum voorzichtig om de hoek. Blijf schuiven en snijd de lijm door aan de onderkant en om de linker onderhoek van de telefoon.
    • Als het voelt alsof het snijden niet lukt, gebruik dan opnieuw de warmte van de iOpener op de hoek voordat je verdergaat.
    • Laat opnieuw een plectrum in de naad zitten om te voorkomen dat de lijm zich opnieuw aan de telefoon hecht.
  6. Samsung Galaxy S10 Vervanging van de achterste behuizing: stap 6, afbeelding 1 van 3 Samsung Galaxy S10 Vervanging van de achterste behuizing: stap 6, afbeelding 2 van 3 Samsung Galaxy S10 Vervanging van de achterste behuizing: stap 6, afbeelding 3 van 3
    • Ga verder met het verwarmen van de telefoon en het doorsnijden van de lijm op de plekken waar je nog niet bent geweest.
    • Zorg ervoor dat je, voordat je de lijm bij de hoeken doorsnijdt, de hoeken voldoende hebt verwarmd.
  7. Samsung Galaxy S10 Vervanging van de achterste behuizing: stap 7, afbeelding 1 van 3 Samsung Galaxy S10 Vervanging van de achterste behuizing: stap 7, afbeelding 2 van 3 Samsung Galaxy S10 Vervanging van de achterste behuizing: stap 7, afbeelding 3 van 3
    • Als je eenmaal alle lijm hebt doorgesneden, draai of kantel je een plectrum aan een van de zijkanten om de achterste behuizing van het frame los te krijgen.
    • Til langzaam de achterkant op. Gebruik openingsplectrum om vastzittende lijmresten door te snijden.
    • Verwijder de achterkant.
    • Bij het weer in elkaar zetten van je toestel is dit een goed moment om je telefoon aan te zetten en alle functies te testen voordat je de achterkant weer vastzet en de telefoon sluit. Vergeet echter niet je telefoon weer uit te zetten voordat je verder gaat.
    • Volg deze handleiding om de achterste behuizing weer te herinstalleren en de lijm te vervangen.
    • Als je wilt, kun je de achterkant ook terugplaatsen zonder de lijm te vervangen. Verwijder alle lijmresten die voorkomen dat je achterkant op gelijke hoogte komt te zitten met de rest van de telefoon. Verwarm, na installatie, de achterkant om deze te laten hechten aan de telefoon.
Conclusie
Om je toestel weer in elkaar te zetten, volg je deze instructies in omgekeerde volgorde.
Je kunt, na het voltooien van de reparatie, deze handleiding volgen om alle functies van je toestel te testen.
18 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
en nl
93%
Deze vertalers helpen ons de wereld te repareren! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
Arthur Shi
221.668 Reputatie
441 handleidingen geschreven
iFixit Lid van iFixit
Community
141 Leden
17.709 handleidingen geschreven
11 opmerkingen
Will this ruin the waterproofing?
Håkon - Antwoord
Hi Håkon,
Yes, opening the S10 will compromise its water resistance.
Arthur Shi -
So to fix this issue and retain water proofing I should send it back to Samsung for them to repair/replace?
Håkon -
That is an option. You can also try their authorized repair centers, or independent repair centers. Note that even if they say they will restore water resistance with the repair, they will most likely not guarantee it. That is because the IP68 water resistance rating test is verified on brand new phones. As the phone ages, it loses water resistance because the seals and adhesives break down.
Arthur Shi -
What about using a epoxy resin? it is only a small crack on the back, nothing major. I'll check out a service center as well.
Sorry for all the question!
Håkon -
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 37
Afgelopen 7 dagen: 167
Afgelopen 30 dagen: 824
Altijd: 65,811
