Inleiding
Volg deze handleiding om de achterste behuizing van je Galaxy S10+ te verwijderen voor vervanging, of om de binnenkant van je telefoon te bereiken. Deze handleiding is van toepassing op zowel de glazen als de keramieken achterkant.
Wat je nodig hebt
Zet je telefoon uit voordat je aan deze reparatie begint.
Verwarm een iOpener en leg deze op de rechterzijde van de achterkant gedurende twee minuten.
Kijk, terwijl je wacht, alvast op de foto die de open achterkant toont om te zien waar de lijm vastgemaakt is.
Plaats een zuignap op de achterkant van de telefoon, zo dicht mogelijk bij het midden van de rechterzijde (waar de lijm het dunst is).
Trek met een stevige en gelijkmatige kracht aan de zuignap om een opening te creëren tussen het frame en de achterkant.
Steek de punt van een openingsplectrum in de zojuist gecreëerde opening.
Als het je veel moeite kost om een opening te creëren, is de beste optie om de zijkant van de telefoon nog meer te verwarmen en de vorige stap te herhalen.
Je kunt ook proberen een aantal druppels hoog geconcentreerde (>90%) isopropyl alcohol in de opening te gebruiken, zodat de lijm wat verzacht wordt.
I can’t get the back cover to seperate, I’ve been trying for several hours now, it just stays with the rest of the phone. I’m fairly certain my phone is hot enough as I touched the back and I can’t place my hand there for more than a few seconds at a time. It’s just not coming off and I’m so frustrated! Any help?
Hi Fiona,
The back adhesive can be very difficult! Have you tried the suggestions in step 3? It may take a few heat cycles to weaken the adhesive. You can use a hairdryer to heat it pretty hot along the edge.
My back cover glass is shattered but not coming apart! What do I do?
I was able to use my fingernails first (with the assistance of the suction cup) to get in the gap, and then, with my fingernails still in the gap there was enough room to put in the pick. I couldn't get the pick in there by itself even after 10 minutes of warming and suction cup prying... but my fingernails could get in, and then I used them to hold the space open and pull a little more so the pick could be inserted.
Leg de verwarmde rechterzijde van de telefoon op een voorwerp dat ongeveer 13 mm (0.5 inch) hoog is. Zo komt de telefoon in de juiste hoek te liggen voor de openingstool.
Houd de linkerzijde van de telefoon tegen met je vingers zodat de telefoon niet wegschuift. Trek vervolgens met de rest van je vingers de zuignap omhoog.
Steek de openingstool in de opening die is gecreëerd tussen het frame en de achterkant.
Schuif de openingstool een aantal keer van voor naar achteren door de opening.
Schuif je openingsplectrum om de hoek van de telefoon en snijd de lijm door.
Laat een plectrum zitten om te voorkomen dat de lijm zich opnieuw aan de telefoon hecht.
Steek een openingsplectrum in de rechterkant van de telefoon, vlakbij de onderste hoek.
Schuif je plectrum voorzichtig om de hoek. Blijf schuiven en snijd de lijm door aan de onderkant en om de linker onderhoek van de telefoon.
Laat opnieuw een plectrum in de naad zitten om te voorkomen dat de lijm zich opnieuw aan de telefoon hecht.
Om je toestel weer in elkaar te zetten, volg je deze instructies in omgekeerde volgorde.
Je kunt, na het voltooien van de reparatie, deze handleiding volgen om alle functies van je toestel te testen.
26 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
100%
Thomas Keulemans helpt ons de wereld te herstellen! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
7 opmerkingen
Good guide, pretty easy to follow along
si le cambio la tapa trasera a mi s10 plus deja de funcionar bajo el agua?
That’s correct. The phone will not be water resistant.
Eso es correcto. El teléfono no será resistente al agua.
then How can I keep it water-resistant?
Jeet z -
i used a sock filled with rice in microwave for 4 mins and set it on the cell with a piece of clear plastic for 5 mins, back was off with 1 pick in 30 seconds
can super glue be used
