Inleiding
Gebruik deze handleiding om een kapotte of niet langer goed functionerende batterij in de Samsung Galaxy Note8 te vervangen.
Ontlaad de batterij van je telefoon, voor je eigen veiligheid, tot onder de 25%. De batterij kan in brand vliegen en/of exploderen als deze per ongeluk wordt doorboord. Als je batterij ontladen is, verklein je dit risico.
Neem, als je batterij gezwollen is, de juiste voorzorgsmaatregelen. Verwarm je telefoon in dat geval niet. Indien nodig kun je een spuit gebruiken om isopropyl alcohol (>90%) langs de kanten van de achterste behuizing toedienen om de lijm te verzwakken. Gezwollen batterijen kunnen erg gevaarlijk zijn, dus zorg dat je oogbescherming draagt en extra voorzichtig bent. Als je je niet zeker genoeg voelt, breng je toestel dan naar een professional.
Het openen van de Samsung Galaxy Note8 zal de waterdichte pakkingen van het toestel aantasten. Als je deze niet vervangt zal je telefoon normaal functioneren maar zal het zijn waterdichtheid verliezen.
Deze handleiding bevat ook het verwijderen van de glazen achterkant. Hiervoor zul je vervangende kleefstrips nodig hebben bij het terugplaatsen van de glazen achterkant op de telefoon.
Wat je nodig hebt
Schakel je telefoon uit.
Verwarm een iOpener om de lijm aan de achterkant van de Note8 te verzachten.
Leg de iOpener op de achterkant van de Note8, langs de kant waar de aan-/uitknop zit.
Gebruik een zuignap op het achterste paneel omhoog te tillen. Gebruik vervolgens een openingsplectrum om in de opening te steken.
Begin in het midden van de zijkant en snijd de lijm door terwijl je tegelijkertijd de zuignap omhoog tilt.
Beweeg je plectrum richting de onderste hoeken en laat deze daar zitten om te voorkomen dat de lijm zich opnieuw gaat hechten.
Gebruik een andere plectrum en beweeg deze naar de bovenste hoek.
I used an X-acto knife with the flat blade to get it started. I tried using the suction cup - but it’s difficult to get good leverage. Once I got the cover started - I used the metal pry tool (sharpened with a dremel file) and a business card to work it open.
This is definitely the hardest part.
Once off I see all the glue on the curved part of the chassis NOTON THE BACK. Apply heat to curved edges.
Als je de lijm van de telefoon hebt weten te scheiden aan alle drie de kanten, kun je het achterste paneel langzaam omhoog tillen.
Let op de aansluiting van de vingerafdruksensor bij het openen van het achterste paneel. Het kan nodig zijn dat je deze loskoppelt zoals in de volgende stap wordt beschreven.
I broke the back camera cover for the NUT 8 and then I bought a commercial cover and installed it but the quality of the picture became very bad and my question is, do you know where to get the original cover at a reasonable price?
Gebruik een pincet om de vingerafdruksensor los te koppelen.
don't skip disconnecting the sensor, even if isn't still glued to the case. it has to move away from the NFC/charging coil assembly in order to free the latter so it can be lifted away from the battery.
Verwijder het achterste paneel.
How do you swap the fingerprint sensor
You can use a tweezer to swap the fingerprint sensor, you might be careful when doing the step 6, additionally, a tweezer will be helpful when reassemble the fingerprint sensor. please note that your new back cover needs to have the fingerprint adhesive on. most of the product did not have. i have get a LUVSS brand from amazon which came with all OEM adhesive and full set tools, even a B6000 glue, best option to go for replacing the note 8 back glass
Gebruik een openingsplectrum om deze aan de bovenkant van de telefoon tussen de NFC-antenne en oplaadspoelmodule en de behuizing te steken.
Wrik de bovenkant van de module uit de behuizing.
Gebruik het platte einde van een spudger om de batterijaansluiting los te koppelen.
Verwarm een iOpener en leg deze op het scherm gedurende minstens twee minuten om de lijm onder de batterij te verzachten. Verwarm en leg de iOpener opnieuw op de telefoon indien nodig.
Als alternatieve methode, of wanneer de batterij is opgeblazen, kun je isopropyl alcohol toedienen onder ieder hoek van de batterij. Laat de vloeistof en aantal minuten intrekken om de lijm te verzwakken.
Isopropyl alcohol worked great but flooded the main board and took all night to dry out
Gebruik het platte einde van een spudger om de batterij vanaf de rechter bovenhoek omhoog te duwen.
Gebruik je spudger om de batterij omhoog te duwen totdat je een openingsplectrum onder de batterij kan steken om te voorkomen dat de lijm zich opnieuw gaat hechten.
I really think this is much less risky if you just take out the motherboard. There is much less risk to heat the other components when you are loosening the battery adhesive and you can be more rough when getting the battery out. Especially (but not exclusively) if you are changing the screen anyway. Should be after step 29.
Additionally, I went at the battery from the side with a credit card and prying out the battery evenly across the length of the battery. I was even able to make a ‘ridge-peek’ from the card and screen and heat it from above while pushing down on the card and prying at eh same time. I got it out without any battery deformation. I would get one of those flat credit card shaped tools if I did it again because the credit card deformed and I had to keep flipping it.
Didn’t need to heat or use alcohol to get the battery out - just gently kept prying. I used the metal pry tool that came with the battery replacement tool kit. But very careful not to puncture the old battery.
Til de batterij uit de behuizing.
Verwijder overgebleven lijmresten uit de telefoon en maak de gelijmde gebieden schoon met wat isopropyl alcohol en een stofvrij stuk doek.
do you mean when replacing display the battery should also be replaced?
Hi John,
Since you can replace the display without removing the battery, you do not need to replace the battery.
Great guide!
Quick note. If you are changing out the back cover or cant get touch ID reconnected Warm it up some on the back cover. It should pop right off with a spudger. Then reattach it inside the phone. Make sure the adhesive on back cover is sticky enough to hold it in place. Then set back cover on top!
Bevestig de nieuwe batterij met vooraf op maat gesneden kleefstrips of dubbelzijdige tape. Om de batterij op de juiste positie te brengen, breng je de nieuwe kleefstrips aan op de plekken waar de oude kleefstrips zich bevonden, en niet direct op de batterij. Druk je nieuwe batterij vervolgens stevig op z'n plek gedurende 5-10 seconden.
Om je toestel weer in elkaar te zetten, volg je deze instructies in omgekeerde volgorde.
Indien mogelijk draai je je telefoon om en test je je reparatie voordat je je toestel weer sluit en dichtplakt.
Na het voltooien van de reparatie en voor de beste resultaten is het handig om je nieuwe batterij te kalibreren.
68 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
100%
Thomas Keulemans helpt ons de wereld te herstellen! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
10 opmerkingen
Awesome fix. Do you have anything for the front glass replacements by chance? I want to do both at the same time
For those wondering how to apply the replacement adhesive, there is a video on the iFixit YouTube channel about installing adhesive on Samsung devices. Its a bit generic, but it points you in the right direction.
Hi Christopher,
I’ve edited the last step to include some adhesive guides! Hope that helps!
Thanks!! Very good detail. I was able to get the back cover off and replace the battery - the phone is working like a champ!
Would it be possible to augment the mAh? instead of 3300 mAh giving a little bit more power?
I think there is a 3rd party manufacturer who sells 3600mAh instead of 3300 so I guess yes.
How do you PUT IT BACK TOGETHER? especially the fingerprint scanner part?
The fingerprint can be a tricky maneuver! Align the connector carefully over the socket, and use your finger or the flat end of a spudger to press it in place. It may take a few tries. Patience is key!
Does any one know how undo what I did after following above instructions to replace battery?
I see some dead pixel and cracked back panel :(
thank you Tobias
I used a heat gun to soften the glue - worked it around the edges, moving the heat gun quickly. As this is my first attempt, I’m still calibrating on this - but other guides mention getting the back cover hot enough so as it’s just too hot to touch. I also have a temp probe on my multi-meter, and I measured appx. 75 deg. C.
One of the other guides showed using a electronics hot plate set to 105 deg C for 60 sec.
Phil Brooks - Antwoord
