Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Samsung Galaxy Note20 Vervanging van de luidspreker
Wat je nodig hebt
    1. Samsung Galaxy Note20 Vervanging van de luidspreker, Verwarm de achterste behuizing: stap 1, afbeelding 1 van 1
      • Schakel je telefoon volledig uit voordat je begint met het demonteren van je toestel.
      • Verwarm een iOpener en leg deze gedurende een minuut op de linkerzijde van de achterste behuizing.
      • Je kunt hiervoor ook een föhn, warmtepistool of een kookplaat gebruiken, maar wees bij het gebruik hiervan voorzichtig en zorg dat je je telefoon niet oververhit. Het scherm, de batterij en de plastic achterste behuizing zijn erg vatbaar voor warmteschade.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Samsung Galaxy Note20 Vervanging van de luidspreker, Breng een openingsplectrum in je toestel aan: stap 2, afbeelding 1 van 3 Samsung Galaxy Note20 Vervanging van de luidspreker, Breng een openingsplectrum in je toestel aan: stap 2, afbeelding 2 van 3 Samsung Galaxy Note20 Vervanging van de luidspreker, Breng een openingsplectrum in je toestel aan: stap 2, afbeelding 3 van 3
      • Druk een zuignap op de verwarmde kant van de achterste behuizing, zo dicht mogelijk bij de rand.
      • Trek de zuignap met een stevige, constante kracht omhoog om zo een opening te creëren tussen de achterste behuizing en het frame.
      • Afhankelijk van de leeftijd van je telefoon kan dit vrij lastig zijn. Als je moeite hebt met deze stap gebruik je wat meer warmte aan de zijkant van de telefoon en probeer je het nog eens.
      • Steek een openingsplectrum in de zojuist door jou gecreëerde opening.
      • Steek je openingsplectrum niet verder dan 5 mm in de telefoon aangezien je anders riskeert de onderdelen aan de binnenkant te beschadigen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Samsung Galaxy Note20 Vervanging van de luidspreker, Begin met het doorsnijden van de lijm: stap 3, afbeelding 1 van 3 Samsung Galaxy Note20 Vervanging van de luidspreker, Begin met het doorsnijden van de lijm: stap 3, afbeelding 2 van 3 Samsung Galaxy Note20 Vervanging van de luidspreker, Begin met het doorsnijden van de lijm: stap 3, afbeelding 3 van 3
      • Steek je plectrum, bij het doorsnijden van de lijm langs de buitenkant van de telefoon, niet verder dan ongeveer 5 mm in de telefoon. Als je dit wel doet, riskeer je de onderdelen binnenin de telefoon te beschadigen.
      • Schuif je openingsplectrum langs de linkerzijde van de telefoon richting de linker onderhoek. Snijd onderweg alle lijm door.
      • Laat je plectrum in de linker onderhoek zitten om te voorkomen dat de lijm zich opnieuw gaat hechten.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Samsung Galaxy Note20 Vervanging van de luidspreker, Snijd de lijm langs de gehele buitenkant van de achterste behuizing door: stap 4, afbeelding 1 van 3 Samsung Galaxy Note20 Vervanging van de luidspreker, Snijd de lijm langs de gehele buitenkant van de achterste behuizing door: stap 4, afbeelding 2 van 3 Samsung Galaxy Note20 Vervanging van de luidspreker, Snijd de lijm langs de gehele buitenkant van de achterste behuizing door: stap 4, afbeelding 3 van 3
      • Herhaal het verwarmen en doorsnijden van de lijm aan alle kanten van de achterste behuizing.
      • Gebruik voor iedere kant een andere plectrum. Je kunt je nieuwe plectrum telkens in de opening steken die door de in de hoek achtergebleven plectrum open wordt gehouden.
      • Laat je openingsplectrum in elke hoek zitten om te voorkomen dat de lijm zich opnieuw aan de telefoon gaat hechten.
      • Als de achterste behuizing na het doorsnijden van de lijm aan alle vier de kanten nog steeds aan het frame van de telefoon blijft zitten, gebruik je je plectrum om deze stap te herhalen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Samsung Galaxy Note20 Vervanging van de luidspreker, Verwijder de achterste behuizing: stap 5, afbeelding 1 van 2 Samsung Galaxy Note20 Vervanging van de luidspreker, Verwijder de achterste behuizing: stap 5, afbeelding 2 van 2
      • Til de achterste behuizing in een rechte beweging omhoog om deze te verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Samsung Galaxy Note20 Vervanging van de luidspreker, Verwijder het schild op het moederbord: stap 6, afbeelding 1 van 1
      • Gebruik een Phillips-schroevendraaier om de zes 4.0 mm lange schroeven, die het schild op het moederbord bevestigen, te verwijderen.
      • Als deze schroeven nooit verwijderd zijn, kan het erg lastig worden om ze nu wel te verwijderen, omdat ze een schroefdraadborging bevatten.
      • Zorg dat je, tijdens deze reparatie, goed bijhoudt welke schroef waar vandaan komt, zodat je zeker weet dat de schroeven op de juiste plek terug worden geplaatst. Op die manier voorkom je onnodige schade aan je toestel.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Samsung Galaxy Note20 Vervanging van de luidspreker: stap 7, afbeelding 1 van 3 Samsung Galaxy Note20 Vervanging van de luidspreker: stap 7, afbeelding 2 van 3 Samsung Galaxy Note20 Vervanging van de luidspreker: stap 7, afbeelding 3 van 3
      Gereedschap gebruikt in deze stap:
      • Gebruik een pincet om de moederbordafscherming omhoog te tillen en naar achteren te klappen.
      • Ga voorzichtig te werk bij het moederbordschild, aangezien de randen dun en erg scherp zijn.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Samsung Galaxy Note20 Vervanging van de luidspreker, Koppel de batterij los: stap 8, afbeelding 1 van 2 Samsung Galaxy Note20 Vervanging van de luidspreker, Koppel de batterij los: stap 8, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik een pincet om het moederbordschild uit de weg te houden. Gebruik, terwijl je het schild uit de weg houdt, een spudger om de drukaansluiting van de batterij omhoog en los te duwen.
      • Zorg dat je enkel onder de rand van de aansluiting duwt en niet onder het contact zelf om te voorkomen dat je het contact en omliggende onderdelen niet beschadigt.
      • Om drukaansluitingen als deze weer aan te sluiten, breng je deze op de juiste positie aan en druk je eerst de ene en dan de andere kant naar beneden totdat de aansluiting vastklikt. Druk nooit op het midden van de aansluiting, want als de aansluiting niet goed zit, kun je hiermee de pinnen buigen en permanent beschadigen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Samsung Galaxy Note20 Vervanging van de luidspreker, Koppel de draadloze oplaadspoel los: stap 9, afbeelding 1 van 2 Samsung Galaxy Note20 Vervanging van de luidspreker, Koppel de draadloze oplaadspoel los: stap 9, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik een pincet om het moederbordschild uit de weg te houden. Gebruik vervolgens een spudger om, terwijl je het schild uit de weg houdt, de drukaansluiting van de draadloze oplaadspoel omhoog te duwen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Samsung Galaxy Note20 Vervanging van de luidspreker, Verwijder de draadloze oplaadspoel: stap 10, afbeelding 1 van 3 Samsung Galaxy Note20 Vervanging van de luidspreker, Verwijder de draadloze oplaadspoel: stap 10, afbeelding 2 van 3 Samsung Galaxy Note20 Vervanging van de luidspreker, Verwijder de draadloze oplaadspoel: stap 10, afbeelding 3 van 3
      • Pak het moederbordschil met je vingers vast.
      • Trek de draadloze oplaadspoel omhoog en van het toestel weg.
      • De draadloze oplaadspoel is door middel van een lichte lijm aan het toestel bevestigd.
      • Verwijder de draadloze oplaadspoel.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Samsung Galaxy Note20 Vervanging van de luidspreker, Schroef de luidspreker los: stap 11, afbeelding 1 van 1
      • Gebruik een Phillips-schroevendraaier om de vijf 4.0 mm lange schroeven, die het luidspreker aan het frame bevestigen, te verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Samsung Galaxy Note20 Vervanging van de luidspreker, Verwijder de luidspreker: stap 12, afbeelding 1 van 3 Samsung Galaxy Note20 Vervanging van de luidspreker, Verwijder de luidspreker: stap 12, afbeelding 2 van 3 Samsung Galaxy Note20 Vervanging van de luidspreker, Verwijder de luidspreker: stap 12, afbeelding 3 van 3
      • Steek de punt van je spudger onder de luidspreker, net onder het tweede schroefgat van boven.
      • Gebruik je spudger om de luidspreker omhoog te wrikken en van het frame los te maken.
      • Gebruik een pincet om de luidspreker omhoog te tillen en te verwijderen.
      • Zorg dat je de batterij niet vervormt of doorboort met je pincet—een doorboorde of gebogen batterij kan gevaarlijke chemicaliën lekker of een thermisch ongeluk veroorzaken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Vergelijk je nieuwe onderdeel met het originele onderdeel om te zien of je nog meer onderdelen mee over moet zetten of om te zien of je beschermfolie moet verwijderen voordat je je nieuwe onderdeel kunt plaatsen.
Om je toestel weer in elkaar te zetten, volg je deze instructies in omgekeerde volgorde.
Breng je e-afval naar een door R2 of e-Stewards gecertificeerde recycler.
Ging je reparatie niet zoals gepland? Bezoek dan onze probleemoplossingspagina voor tips of stel je vraag op ons Samsung Galaxy Note20 Antwoordenforum voor hulp bij het oplossen van je probleem.
Met dank aan deze vertalers:
en nl
100%
Thomas Keulemans helpt ons de wereld te repareren! Doe je mee?
Begin met vertalen ›
Kyle Smith
53.242 Reputatie
124 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 17
Afgelopen 30 dagen: 71
Altijd: 2,088
