Deze vertaling geeft mogelijk niet de meest recente updates van de bronhandleiding weer. Help ons met het updaten van de vertaling of bekijk de bronhandleiding.
Inleiding
Gebruik deze handleiding om de draadloze oplaadspoel van je Samsung Galaxy Note20 Ultra verwijdert of vervangt.
Ontlaad de batterij van je toestel, voor je eigen veiligheid, tot onder de 25% voordat je begint met het demonteren van je telefoon. Dit verkleint het risico op een thermisch ongeluk bij het tijdens de reparatie per ongeluk beschadigen van de batterij. Neem, als je batterij gezwollen is, de juiste voorzorgsmaatregelen.
Wat je nodig hebt
Verwarm een iOpener en leg deze gedurende een minuut op de linkerzijde van de achterste behuizing.
Druk een zuignap op de verwarmde kant van de achterste behuizing, zo dicht mogelijk bij de rand.
Trek de zuignap met een stevige, constante kracht omhoog om zo een opening tussen de achterste behuizing en het frame te creëren.
Steek een openingsplectrum in de opening.
Schuif je openingsplectrum langs de linkerzijde van je telefoon richting de linker onderhoek en snijd onderweg alle lijm door.
Laat je plectrum in de linker onderhoek zitten om te voorkomen dat de lijm zich opnieuw aan het toestel gaat hechten.
Herhaal dit proces bij de overige drie kanten van je toestel.
Laat telkens een plectrum in de hoek zitten om te voorkomen dat de lijm zich opnieuw gaat hechten.
Schuif een openingsplectrum op en neer langs de gehele buitenkant van de telefoon om zeker te weten dat je alle lijm hebt doorgesneden. Verwarm de lijm nog een keer als deze te stug is om doorgesneden te worden.
Til de achterste behuizing recht omhoog en verwijder deze.
Gebruik de punt van je spudger om de aansluiting van de draadloze oplaadspoel omhoog te duwen en los te koppelen.
Gebruik de punt van je spudger om de witte drukaansluiting, rechtsonderin bij het schild van het moederbord, omhoog te duwen en los te koppelen.
Gebruik een Phillips-schroevendraaier om de zes 4.0 mm lange schroeven, die het schild op het moederbord bevestigen, te verwijderen.
Gebruik een pincet om het schild op het moederbord op te tillen.
Pak het schild met je vingers vast.
Vergelijk je nieuwe onderdeel met het originele onderdeel om te zien of je nog meer onderdelen mee over moet zetten of om te zien of je beschermfolie moet verwijderen voordat je je nieuwe onderdeel kunt plaatsen.
Om je toestel weer in elkaar te zetten, volg je deze instructies in omgekeerde volgorde.
Breng je e-afval naar een door R2 of e-Stewards gecertificeerde recycler.
Ging je reparatie niet zoals gepland? Bezoek dan onze probleemoplossingspagina of stel je vraag op ons Samsung Galaxy Note20 Ultra Antwoordenforum voor hulp bij het oplossen van je probleem.
3 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
92%
Thomas Keulemans helpt ons de wereld te herstellen! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
Één opmerking
Thank you! I appreciate the detailed instructions followed with descriptive pictures to show exactly what you talking about.
