Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling geeft mogelijk niet de meest recente updates van de bronhandleiding weer. Help ons met het updaten van de vertaling of bekijk de bronhandleiding.
Samsung Galaxy Note20 Ultra Vervanging van de achterste behuizing
Wat je nodig hebt
  1. Samsung Galaxy Note20 Ultra Vervanging van de achterste behuizing, Verwarm de achterste behuizing: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • Schakel je toestel uit voordat je begint met het demonteren van je telefoon.
    • Verwarm een iOpener en leg deze gedurende een minuut op de linkerzijde van de achterste behuizing.
    • Je kunt hiervoor ook een föhn, warmtepistool of kookplaat gebruiken, maar wees hierbij voorzichtig en voorkom dat je je toestel oververhit. Het scherm en de batterij zijn bijvoorbeeld erg vatbaar voor warmteschade.
  2. Samsung Galaxy Note20 Ultra Vervanging van de achterste behuizing, Breng een openingsplectrum aan in je toestel: stap 2, afbeelding 1 van 3 Samsung Galaxy Note20 Ultra Vervanging van de achterste behuizing, Breng een openingsplectrum aan in je toestel: stap 2, afbeelding 2 van 3 Samsung Galaxy Note20 Ultra Vervanging van de achterste behuizing, Breng een openingsplectrum aan in je toestel: stap 2, afbeelding 3 van 3
    • Druk een zuignap op de verwarmde kant van de achterste behuizing, zo dicht mogelijk bij de rand.
    • Als je achterste behuizing gebarsten is, kun je deze met een aantal lagen doorzichtige tape beplakken. Zo kan de zuignap zich beter vastzuigen. Als alternatief kun je er ook voor kiezen de behuizing met een stuk sterke tape omhoog te trekken. Als dat alles niet lukt, kun je je zuignap met secondelijm op de behuizing bevestigen.
    • Trek de zuignap met een stevige, constante kracht omhoog om zo een opening tussen de achterste behuizing en het frame te creëren.
    • Dit kan, afhankelijk van je telefoons leeftijd, lastig zijn. Als je moeite hebt met het creëren van een opening, dien je meer warmte toe en probeer je het nog eens.
    • Steek een openingsplectrum in de opening.
    • Steek je openingsplectrum niet meer dan 5 mm in de telefoon om te voorkomen dat je de onderdelen binnenin beschadigt.
  3. Samsung Galaxy Note20 Ultra Vervanging van de achterste behuizing, Begin met het doorsnijden van de lijm: stap 3, afbeelding 1 van 3 Samsung Galaxy Note20 Ultra Vervanging van de achterste behuizing, Begin met het doorsnijden van de lijm: stap 3, afbeelding 2 van 3 Samsung Galaxy Note20 Ultra Vervanging van de achterste behuizing, Begin met het doorsnijden van de lijm: stap 3, afbeelding 3 van 3
    • Schuif je openingsplectrum langs de linkerzijde van je telefoon richting de linker onderhoek en snijd onderweg alle lijm door.
    • Laat je plectrum in de linker onderhoek zitten om te voorkomen dat de lijm zich opnieuw aan het toestel gaat hechten.
  4. Samsung Galaxy Note20 Ultra Vervanging van de achterste behuizing, Snijd de lijm langs de gehele buitenkant van de achterste behuizing door: stap 4, afbeelding 1 van 3 Samsung Galaxy Note20 Ultra Vervanging van de achterste behuizing, Snijd de lijm langs de gehele buitenkant van de achterste behuizing door: stap 4, afbeelding 2 van 3 Samsung Galaxy Note20 Ultra Vervanging van de achterste behuizing, Snijd de lijm langs de gehele buitenkant van de achterste behuizing door: stap 4, afbeelding 3 van 3
    • Steek je openingsplectrum bij het doorsnijden van de lijm niet verder dan 5 mm in je toestel om te voorkomen dat je de onderdelen binnenin beschadigt.
    • Herhaal dit proces bij de overige drie kanten van je toestel.
    • Je kunt je nieuwe openingsplectrum telkens dichtbij de hoek waar je je plectrum hebt laten zitten in de opening steken.
    • Laat telkens een plectrum in de hoek zitten om te voorkomen dat de lijm zich opnieuw gaat hechten.
    • Schuif een openingsplectrum op en neer langs de gehele buitenkant van de telefoon om zeker te weten dat je alle lijm hebt doorgesneden. Verwarm de lijm nog een keer als deze te stug is om doorgesneden te worden.
  5. Samsung Galaxy Note20 Ultra Vervanging van de achterste behuizing, Verwijder de achterste behuizing: stap 5, afbeelding 1 van 2 Samsung Galaxy Note20 Ultra Vervanging van de achterste behuizing, Verwijder de achterste behuizing: stap 5, afbeelding 2 van 2
    • Til de achterste behuizing recht omhoog en verwijder deze.
Conclusie
Vergelijk je nieuwe onderdeel met het originele onderdeel om te zien of je nog meer onderdelen mee over moet zetten of om te zien of je beschermfolie moet verwijderen voordat je je nieuwe onderdeel kunt plaatsen.
Om je toestel weer in elkaar te zetten, volg je deze instructies in omgekeerde volgorde.
Breng je e-afval naar een door R2 of e-Stewards gecertificeerde recycler.
Ging je reparatie niet zoals gepland? Bezoek dan onze probleemoplossingspagina of stel je vraag op ons Samsung Galaxy Note20 Ultra Antwoordenforum voor hulp bij het oplossen van je probleem.
7 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
en nl
92%
Thomas Keulemans helpt ons de wereld te herstellen! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
Kyle Smith
41.059 Reputatie
123 handleidingen geschreven
6 opmerkingen
"Cover Replacement" not removal!, how do I put the new one on?!
Daniel - Antwoord
How to put the new back cover on?
What kind adhesive to use and where to a
David - Antwoord
Clean the rim of the phone off and when you get the new backplate use adhesive it came with if it did not come with adhesive. use Double-Sided High Strength Polyester Tape 300LSE (3MM x 25M) (3M Model # 9475LEB) or something similar to it(don't use liquid glue, you will mess stuff up)
ryley niemi - Antwoord
everything went great and everything works well. it only rattles a little. like something small is loose. I don't know if that's bad now?
I had to remove a small part from the old back and put it on the new one.
Barbara Barbarossa - Antwoord
So to do this in reverse you use the picks again do you heat it Last to get the adhesive to adhere????? The Title is very misleading it says replacement as far as any manuals I have seen (IE cam replacement, Head replacement (Automotive) the instructions do not stop once it is removed they have a Butt load of specific steps to reinstall the item, like Torque specs, Timing alignment )Not this to Reassemble do the steps in reverse order as this states . It should be called Removal only. Is there special glue used? What about the camera cover thing does it get attached to the rear Glass/Cover or is it attached to something internally?? No mention of that at all Very crappy Instructions to be honest
James Vining - Antwoord
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 15
Afgelopen 7 dagen: 102
Afgelopen 30 dagen: 431
Altijd: 14,729
