Inleiding
Gebruik deze handleiding om de luidspreker van je Samsung Galaxy Note10 te verwijderen en vervangen.
Let op: De cover van het dochterbord dient ook als de naar onderen gerichte hoofdspeaker.
Wat je nodig hebt
Verwarm een iOpener en leg deze op de linkerzijde van de achterkant gedurende een minuut.
Druk een zuignap op de verwarmde kant van de achterkant, zo dicht mogelijk bij de zijkant.
Trek de zuignap omhoog met een constante, stevige kracht om zo een opening tussen de glazen achterkant en het frame te creëren.
Steek de punt van een openingsplectrum in de opening.
Schuif je openingsplectrum langs de linkerzijde van de telefoon richting de linker onderhoek om onderweg de lijm door te snijden.
Laat je plectrum in de linker onderhoek van de telefoon zitten om te voorkomen dat de lijm zich opnieuw gaat hechten.
Steek een tweede openingsplectrum in de telefoon en schuif deze langs de linkerzijde richting de linker bovenhoek om onderweg de lijm door te snijden.
Laat je plectrum in de linker bovenhoek zitten om te voorkomen dat de lijm zich opnieuw gaat hechten.
Verwarm een iOpener en leg deze op de bovenkant van de telefoon gedurende een minuut.
Prepareer een iOpener en leg deze op de rechterzijde van de telefoon gedurende een minuut.
Steek een vierde openingsplectrum in de opening aan de rechterkant van de telefoon en schuif deze naar beneden richting de rechter onderhoek om de lijm door te snijden.
Schuif een openingsplectrum heen en weer rondom de gehele buitenkant van de telefoon om alle nog vastzittende lijm door te snijden. Als je grote stukken stevige lijm vindt, kun je nog extra warmte gebruiken om deze te verzachten indien nodig.
Til de achterste behuizing omhoog en van de telefoon af.
Gebruik een Phillips-schroevendraaier om de vijf 4 mm lange schroeven die de draadloze oplaadspoel bevestigen te verwijderen.
Gebruik de punt van je spudger om de batterijaansluiting, terwijl je het metalen schild omhoog en uit de weg houdt, los te koppelen.
Gebruik de punt van je spudger om de aansluiting van de draadloze oplaadspoel van het moederbord los te koppelen.
Duw het metalen schild iets omhoog zodat je het met je vingers vast kunt pakken.
Trek de draadloze oplaadspoel omhoog en weg van het toestel.
Verwijder de draadloze oplaadspoel.
Gebruik een Phillips-schroevendraaier om de vijf 4 mm lange schroeven, waarmee de luidspreker bevestigd is, te verwijderen.
Vergelijk je nieuwe onderdeel met het originele onderdeel om te zien of je nog meer onderdelen mee over moet zetten. Dubbel-check ook of je beschermfolie van je nieuwe onderdeel moet verwijderen alvorens je het kunt plaatsen.
Volg bovenstaande instructies in omgekeerde volgorde om je toestel weer in elkaar te zetten.
Breng je e-afval naar een door R2 of e-Stewards gecertificeerd recycle-station.
Ging je reparatie niet zoals gepland? Bezoek dan onze algemene probleemoplossingspagina of stel je vraag op ons Antwoordenforum voor hulp bij het oplossen van je probleem.
Met dank aan deze vertalers:
100%
Thomas Keulemans helpt ons de wereld te herstellen! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
