Inleiding
Gebruik deze handleiding om de batterij los te koppelen en de draadloze oplaadspoel in je Samsung Galaxy Note10 te vervangen.
Gereedschap
Onderdelen
Verwarm een iOpener en leg deze op de linkerzijde van de achterkant gedurende een minuut.
Druk een zuignap op de verwarmde kant van de achterkant, zo dicht mogelijk bij de zijkant.
Trek de zuignap omhoog met een constante, stevige kracht om zo een opening tussen de glazen achterkant en het frame te creëren.
Steek de punt van een openingsplectrum in de opening.
Schuif je openingsplectrum langs de linkerzijde van de telefoon richting de linker onderhoek om onderweg de lijm door te snijden.
Laat je plectrum in de linker onderhoek van de telefoon zitten om te voorkomen dat de lijm zich opnieuw gaat hechten.
Steek een tweede openingsplectrum in de telefoon en schuif deze langs de linkerzijde richting de linker bovenhoek om onderweg de lijm door te snijden.
Laat je plectrum in de linker bovenhoek zitten om te voorkomen dat de lijm zich opnieuw gaat hechten.
Verwarm een iOpener en leg deze op de bovenkant van de telefoon gedurende een minuut.
Prepareer een iOpener en leg deze op de rechterzijde van de telefoon gedurende een minuut.
Steek een vierde openingsplectrum in de opening aan de rechterkant van de telefoon en schuif deze naar beneden richting de rechter onderhoek om de lijm door te snijden.
Schuif een openingsplectrum heen en weer rondom de gehele buitenkant van de telefoon om alle nog vastzittende lijm door te snijden. Als je grote stukken stevige lijm vindt, kun je nog extra warmte gebruiken om deze te verzachten indien nodig.
Til de achterste behuizing omhoog en van de telefoon af.
Gebruik een Phillips-schroevendraaier om de vijf 4 mm lange schroeven die de draadloze oplaadspoel bevestigen te verwijderen.
Gebruik de punt van je spudger om de batterijaansluiting, terwijl je het metalen schild omhoog en uit de weg houdt, los te koppelen.
Gebruik de punt van je spudger om de aansluiting van de draadloze oplaadspoel van het moederbord los te koppelen.
Duw het metalen schild iets omhoog zodat je het met je vingers vast kunt pakken.
Trek de draadloze oplaadspoel omhoog en weg van het toestel.
Verwijder de draadloze oplaadspoel.
Vergelijk je vervangende onderdeel met het originele onderdeel — het kan zijn dat je meerdere onderdelen mee over moet zetten of beschermlagen voor de lijm moet verwijderen voordat je het nieuwe onderdeel kunt installeren.
Om je toestel weer in elkaar te zetten, volg je deze instructies in omgekeerde volgorde.
Breng je e-afval naar een door R2 of e-Stewards gecertificeerde recycler.
Ging je reparatie niet zoals gepland? Bezoek onze pagina over probleemoplossing of stel je vraag op ons antwoordenforum voor hulp bij het oplossen van je probleem.
3 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
100%
Thomas Keulemans helpt ons de wereld te herstellen! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
