Deze vertaling geeft mogelijk niet de meest recente updates van de bronhandleiding weer. Help ons met het updaten van de vertaling of bekijk de bronhandleiding.
Inleiding
Gebruik deze handleiding om de batterij los te koppelen en de draadloze oplaadspoel van je Samsung Galaxy Note10+ te vervangen.
Wat je nodig hebt
Verwarm een iOpener en leg deze gedurende een minuut op de linkerkant van de achterste behuizing.
Druk een zuignap op de verwarmde zijde van de achterste behuizing, zo dicht mogelijk bij de rand.
Trek de zuignap met een stevige, constante kracht omhoog om een opening te creëren tussen de achterste behuizing en het frame.
Steek de punt van een openingsplectrum in de opening.
Schuif je openingsplectrum langs de linkerzijde richting de linker onderhoek om de lijm door te snijden.
Laat je plectrum in de linker onderhoek zitten om te voorkomen dat de lijm zich opnieuw gaat hechten.
Herhaal de vorige verwarm- en doorsnijdprocedure bij de overige drie kanten van de telefoon.
Laat een openingsplectrum aan beide zijden zitten als je verder gaat naar de volgende om te voorkomen dat de lijm zich niet opnieuw gaat hechten.
Til het achterste paneel in een rechte beweging omhoog en verwijder deze.
Zorg dat je je toestel inschakelt en alle functies test voordat je de nieuwe kleefstrips aanbrengt en je je toestel weer definitief sluit.
Gebruik deze handleiding om de onderdelen weer terug te plaatsen met behulp van Tesa-tape.
Gebruik een Phillips-schroevendraaier om de vijf 4 mm lange schroeven die de draadloze oplaadspoel bevestigen los te schroeven.
Gebruik de punt van je spudger om de batterijaansluiting, terwijl je het metalen schild omhoog en uit de weg houdt, omhoog te duwen en deze los te koppelen.
Gebruik de punt van je spudger om de draadloze oplaadspoel van het moederbord los te koppelen.
Kantel het metalen schild omhoog zodat je deze met je vingers vast kunt pakken.
Trek de draadloze oplaadspoel omhoog en weg uit het toestel.
Verwijder de draadloze oplaadspoel.
Vergelijk je vervangende onderdeel met het originele onderdeel—het kan zijn dat je onderdelen moet overzetten naar je nieuwe onderdeel of dat je de folie van het nieuwe onderdeel moet verwijderen voordat je deze bevestigt.
Om je toestel weer in elkaar te zetten, volg je deze instructies in omgekeerde volgorde.
Breng je e-afval naar een door R2 of e-Stewards gecertificeerde recycler.
Ging je reparatie niet zoals gepland? Bezoek dan onze pagina over probleemoplossing of stel je vraag op ons antwoordenforum voor hulp bij het oplossen van je probleem.
4 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
92%
Thomas Keulemans helpt ons de wereld te herstellen! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
Één opmerking
Is there step to test see if the new charging coil working or not before closing the back cover? because once the back cover close means it's done deal.
