Ga door naar hoofdinhoud
Wat je nodig hebt
Video overzicht
Deze demontage is geen reparatiehandleiding. Om je Samsung Galaxy Note 4 te repareren, gebruik onze reparatiehandleidingen.
    1. Samsung Galaxy Note 4 Demontage, Samsung Galaxy Note 4 Demontage: stap 1, afbeelding 1 van 2 Samsung Galaxy Note 4 Demontage, Samsung Galaxy Note 4 Demontage: stap 1, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder de achterbehuizing. Deze komt gemakkelijk los.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Samsung Galaxy Note 4 Demontage: stap 2, afbeelding 1 van 2 Samsung Galaxy Note 4 Demontage: stap 2, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder de batterij en de simkaart.
      • Vergeet de S Pen niet.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Samsung Galaxy Note 4 Demontage: stap 3, afbeelding 1 van 3 Samsung Galaxy Note 4 Demontage: stap 3, afbeelding 2 van 3 Samsung Galaxy Note 4 Demontage: stap 3, afbeelding 3 van 3
      • Verwijder alle 16 schroeven van de middelste behuizing. Dat zijn een hoop schroeven.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Samsung Galaxy Note 4 Demontage: stap 4, afbeelding 1 van 3 Samsung Galaxy Note 4 Demontage: stap 4, afbeelding 2 van 3 Samsung Galaxy Note 4 Demontage: stap 4, afbeelding 3 van 3
      • Snijd de plakstrip tussen het scherm en de middenbehuizing door. Het zal gemakkelijker gaan als u deze verwarmt tot een lage temperatuur van minder dan 85℃. Wees voorzichtig om te voorkomen dat u het touch screen breekt.
      • Klap de behuizing voorzichtig om en maak de verborgen lipjes rondom de accu in het vouwgedeelte los.
      • Maak de middenbehuizing los en duw vervolgens de voorpaneel assemblage naar voren—dit kan wat extra moeite kosten.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Samsung Galaxy Note 4 Demontage: stap 5, afbeelding 1 van 1
      • Maak de voormodule succesvol los van de middenbehuizing.
      • De gehele voormodule wordt geleverd inclusief moederbord, USB-printplaat, camera's, lcd-scherm en enkele andere kleine onderdelen.
      • De achterbehuizing wordt geleverd inclusief aan-/uitknop, volumeknop, aansluiting koptelefoon en luidspreker. En behalve de luidspreker zijn andere onderdelen eenvoudig te verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. Samsung Galaxy Note 4 Demontage: stap 6, afbeelding 1 van 3 Samsung Galaxy Note 4 Demontage: stap 6, afbeelding 2 van 3 Samsung Galaxy Note 4 Demontage: stap 6, afbeelding 3 van 3
      • Maak de flexkabel los van de lijm eronder en verwijder de aansluiting koptelefoon voorzichtig.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. Samsung Galaxy Note 4 Demontage: stap 7, afbeelding 1 van 3 Samsung Galaxy Note 4 Demontage: stap 7, afbeelding 2 van 3 Samsung Galaxy Note 4 Demontage: stap 7, afbeelding 3 van 3
      • In tegenstelling tot de Galaxy S5 zijn de aan-/uitknop en volumeknop van de Note 4 eenvoudig te verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    8. Samsung Galaxy Note 4 Demontage: stap 8, afbeelding 1 van 3 Samsung Galaxy Note 4 Demontage: stap 8, afbeelding 2 van 3 Samsung Galaxy Note 4 Demontage: stap 8, afbeelding 3 van 3
      • Snijd de lijm tussen het LCD-scherm en de middenplaat voorzichtig door. Wees extra voorzichtig met de positie van de flexkabel.
      • De lijm bevindt zich in de rode schaal, het is sterk en wij hebben de folielaag aan de achterkant van het scherm beschadigd bij het doorsnijden van de lijm. Verwarmen op een lage stand maakt het gemakkelijker.
      • Maak de (kabel)aansluitingen los van het moederbord. De rechter is de (kabel)aansluiting voor de S Pen-sensorfilm en de linker is de (kabel)aansluiting van het LCD-scherm.
      • Je kunt ook de softkeys aan de onderkant zien. Wees dus voorzichtig bij het doorsnijden van de lijm, beschadig dat onderdeel niet.
      • Verwijder ten slotte voorzichtig de LCD-schermeenheid.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    9. Samsung Galaxy Note 4 Demontage: stap 9, afbeelding 1 van 3 Samsung Galaxy Note 4 Demontage: stap 9, afbeelding 2 van 3 Samsung Galaxy Note 4 Demontage: stap 9, afbeelding 3 van 3
      • Maak de (kabel)aansluiting van de navigatieknop los, haal deze voorzichtig los van de lijm op de middenplaat en verwijder hem.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    10. Samsung Galaxy Note 4 Demontage: stap 10, afbeelding 1 van 2 Samsung Galaxy Note 4 Demontage: stap 10, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder 2 stuks signaalflexkabels. Mogelijk bevatten verschillende versies van de Galaxy Note 4 een verschillend aantal signaalflexkabels. Dit kunnen er één of twee zijn.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    11. Samsung Galaxy Note 4 Demontage: stap 11, afbeelding 1 van 2 Samsung Galaxy Note 4 Demontage: stap 11, afbeelding 2 van 2
      • Draai eerst twee schroeven los waarmee het moederbord en de connectorplaat zijn bevestigd.
      • Vergeet niet om de (kabel)aansluiting van de oorstuk luidspreker los te maken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    12. Samsung Galaxy Note 4 Demontage: stap 12, afbeelding 1 van 3 Samsung Galaxy Note 4 Demontage: stap 12, afbeelding 2 van 3 Samsung Galaxy Note 4 Demontage: stap 12, afbeelding 3 van 3
      • Wrik het moederbord omhoog.
      • Maak de oplaadplaat los van het moederbord.
      • Verwijder tot slot het moederbord van de Galaxy Note 4.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    13. Samsung Galaxy Note 4 Demontage: stap 13, afbeelding 1 van 2 Samsung Galaxy Note 4 Demontage: stap 13, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder trouwens de camera achteraan van het moederbord. Maak de (kabel)aansluiting los, dan kun je de camera eenvoudig verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    14. Samsung Galaxy Note 4 Demontage: stap 14, afbeelding 1 van 3 Samsung Galaxy Note 4 Demontage: stap 14, afbeelding 2 van 3 Samsung Galaxy Note 4 Demontage: stap 14, afbeelding 3 van 3
      • Nu is de camera vooraan aan de beurt.
      • Maak eerst de (kabel)aansluiting los, maak daarna de twee klemmen vrij en verwijder ten slotte de camera vooraan met de sensoren.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    15. Samsung Galaxy Note 4 Demontage: stap 15, afbeelding 1 van 3 Samsung Galaxy Note 4 Demontage: stap 15, afbeelding 2 van 3 Samsung Galaxy Note 4 Demontage: stap 15, afbeelding 3 van 3
      • Maak de knop voor recente apps en de terugknop los van de lijm op de middenplaat.
      • Wrik de USB-oplaadplaat omhoog en verwijder deze.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    16. Samsung Galaxy Note 4 Demontage: stap 16, afbeelding 1 van 2 Samsung Galaxy Note 4 Demontage: stap 16, afbeelding 2 van 2
      • Wrik de oorstuk luidspreker omhoog en verwijder deze.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    17. Samsung Galaxy Note 4 Demontage: stap 17, afbeelding 1 van 3 Samsung Galaxy Note 4 Demontage: stap 17, afbeelding 2 van 3 Samsung Galaxy Note 4 Demontage: stap 17, afbeelding 3 van 3
      • De vibrator wordt samen met de flexkabel van de aan-/uitknop geleverd.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    18. Samsung Galaxy Note 4 Demontage: stap 18, afbeelding 1 van 3 Samsung Galaxy Note 4 Demontage: stap 18, afbeelding 2 van 3 Samsung Galaxy Note 4 Demontage: stap 18, afbeelding 3 van 3
      • Verwijder de flexkabel van de volumeknop.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    19. Samsung Galaxy Note 4 Demontage: stap 19, afbeelding 1 van 1
      • Klaar.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Sophia
43.911 Reputatie
62 handleidingen geschreven
26Gids Commentaar
horrible.
what happened Samsung? Why suddenly screw with repairers?
pseudonymous - Antwoord Deel
Samsung has gone from the most repairable telephones to one of the worst.
I'd also like to note @ Step 8. Be VERY careful of the menu respectively the return key flexes located at the bottom of the screen while seperating the LCD from the chassi. They tend to "follow with" the sceren and break.
If they do break you'll have to replace the entire charging contact in order to restore them to full function.
Alexander - Antwoord Deel
Thnx For The Important Tip
iABDOzz Mustafa - Antwoord Deel
Can you fit interior of note 3 inside chasis of note 4
Eddy Kelemis - Antwoord Deel
ever make any progress with getting that note 3 to fit in the note 4 chassis?
wqhj studios - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 6
Afgelopen 7 dagen: 36
Afgelopen 30 dagen: 114
Altijd: 167,935
