Deze vertaling geeft mogelijk niet de meest recente updates van de bronhandleiding weer. Help ons met het updaten van de vertaling of bekijk de bronhandleiding.
Inleiding
Gebruik deze handleiding om een gebarsten of kapot scherm van je Samsung Galaxy M51 te vervangen.
Als het frame vervormd is, is het belangrijk dat je deze ook vervangt. Zo weet je zeker dat het nieuwe scherm zal passen en dat je deze niet direct beschadigt door de oneven druk van het verbogen frame.
Zorg dat je de batterij van je toestel, voor je eigen veiligheid, tot onder de 25% ontlaadt. De batterij kan in brand vliegen en/of exploderen als deze per ongeluk wordt doorboord, maar je verkleint het risico als je de batterij hebt ontladen.
Let op: deze handleiding laat je zien hoe je het scherm vervangt terwijl je het originele frame en het moederbord op hun plek laat zitten. Echter, sommige vervangende schermen worden in een vooraf geïnstalleerd frame (a.k.a. chassis) geleverd, wat dus een andere procedure vereist. Zorg daarom dat je het juiste vervangende onderdeel hebt voordat je met deze handleiding begint.
Je zult vervangende kleefstrips nodig hebben om sommige onderdelen in de telefoon te bevestigen bij het weer in elkaar zetten van het toestel.
Wat je nodig hebt
Steek een SIM-uitwerptool in het kleine gat op de SIM-kaarthouder aan de linkerkant van de telefoon.
Druk deze stevig in het gat om de kaarthouder uit te werpen.
Verwijder de SIM-kaarthouder.
Verwarm een iOpener en leg deze gedurende minstens twee minuten op de achterste behuizing.
Druk een zuignap op de achterste behuizing, zo dicht mogelijk bij de USB-C poort.
Til de onderkant van de achterste behuizing op met je zuignap, zodat je een kleine opening creëert tussen de achterste behuizing en het frame.
Steek de punt van een openingsplectrum in de opening die je zojuist hebt weten te creëren.
Schuif je plectrum richting de linker onderhoek en laat deze daar zitten.
Steek een tweede plectrum in de telefoon en schuif deze van de linker onderhoek naar de rechter onderhoek en snijd onderweg alle lijm door die je tegenkomt.
Laat je plectrums zitten om te voorkomen dat de lijm zich opnieuw gaat hechten.
Steek een derde openingsplectrum onder de rechter onderhoek van de achterste behuizing.
Schuif je plectrum langs de rechterkant van de telefoon naar de rechter bovenhoek en snijd onderweg alle lijm door.
Laat je openingsplectrum in de rechter bovenhoek zitten om te voorkomen dat de lijm zich opnieuw gaat hechten.
Gebruik de punt van je spudger om de vingerafdruksensor van het moederbord los te koppelen.
Verwijder de 15 4.0 mm lange Phillips #00 schroeven die het midframe bevestigen.
Steek een openingsplectrum tussen het midframe en het scherm, naast de USB-C poort.
Schuif je plectrum naar de rechter onderhoek om de plastic klemmen los te maken.
Gebruik het platte einde van je spudger om de batterij los te koppelen.
Gebruik het platte einde van een spudger om de schermkabel van het dochterbord los te koppelen.
Verwarm een iOpener en leg deze gedurende minstens twee minuten op het scherm om de lijm eronder te verzwakken.
Druk een zuignap op de onderkant van het scherm.
Trek de zuignap met een stevige, constante kracht omhoog om een opening te creëren.
Steek een derde openingsplectrum in de opening, tussen het scherm en het frame.
Schuif je plectrum naar de linker onderhoek en laat deze daar zitten.
Steek een tweede plectrum in het toestel en schuif deze naar de rechter onderhoek. Snijd de lijm die je onderweg tegenkomt door.
Laat je plectrum op z'n plek zitten om te voorkomen dat de lijm zich opnieuw gaat hechten.
Zet je toestel, indien mogelijk, aan en test je reparaties voordat je de nieuwe kleefstrips bevestigt en je je toestel definitief sluit.
Vergelijk je nieuwe onderdeel met het originele onderdeel—het kan nodig zijn om onderdelen naar je nieuwe onderdeel over te zetten of om de folie te verwijderen voordat je je nieuwe onderdeel bevestigt.
Om je toestel weer in elkaar te zetten, volg je deze instructies in omgekeerde volgorde. Breng nieuwe kleefstrips aan waar nodig nadat je de relevante gebieden hebt schoongemaakt met wat isopropyl alcohol (>90%).
De beste manier om je nieuwe scherm te bevestigen is door middel van dubbelzijdige tape aan de achterkant van het scherm.
Breng je e-afval naar een door R2 of e-Stewards gecertificeerde recycler.
Ging je reparatie niet zoals gepland? Bezoek dan onze pagina over probleemoplossing of stel je vraag op ons antwoordenforum voor hulp bij het oplossen van je probleem.
9 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
94%
Thomas Keulemans helpt ons de wereld te herstellen! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
9 opmerkingen
Vielen Dank, für diese Anleitung! Ich würde auch gerne diese Anleitung nutzen, um mein kaputtes Display selbst zu tauschen, jedoch finde ich in den Weiten des Internets kein Ersatzglas für das M51. Kann mir jemand einen passenden link nennen? Da ich nichts passendes gefunden habe, wäre meine nächste Frage, ob das Display vom S20 Plus kompatibel wäre, da es die gleichen Maße misst..?Vielen Dank im voraus!
Vg
Marv
Hi,
such mal nach einem M515 Display-Glas. Das ist kompatibel.
Mfg
Merci beaucoup !
Grâce à vous j’ai pu changer moi même l’écran de la collègue amie de ma mère et elle va être très heureuse !
Vous apportez de la joie, et vos tutos sont vraiment de qualité bravo !
Antoine
Is a71 screen compatible with m51?
Humko abhi sikna hai
Good explaining amazing with images I understood very clearly
Very good explaining with images I learnt how to replace display of samsung
Hi, thank you!
Hi, thank you for the guide. However there is one thing I am not sure about: is there any recommendation about what kind of adhesive to use? Unfortunately ifixit don't seem to have an adhesive kit for this phone.
Is something like Zhanlida T-8000 or B-7000 glue something that would work fine?
Thanks
