Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling geeft mogelijk niet de meest recente updates van de bronhandleiding weer. Help ons met het updaten van de vertaling of bekijk de bronhandleiding.
Samsung Galaxy A70 Vervanging van het scherm
Wat je nodig hebt
  1. Samsung Galaxy A70 Vervanging van het scherm, Werp de SIM-kaarthouder uit: stap 1, afbeelding 1 van 3 Samsung Galaxy A70 Vervanging van het scherm, Werp de SIM-kaarthouder uit: stap 1, afbeelding 2 van 3 Samsung Galaxy A70 Vervanging van het scherm, Werp de SIM-kaarthouder uit: stap 1, afbeelding 3 van 3
    • Steek een SIM-uitwerptool, een SIM-uitwerpbitje of een rechtgebogen paperclip in het kleine gat in de SIM-kaarthouder, links van de telefoon.
    • Druk je tool stevig in het gat om de SIM-kaarthouder uit te werpen en verwijder deze.
  2. Samsung Galaxy A70 Vervanging van het scherm, Verzwak de lijm: stap 2, afbeelding 1 van 1
    • Schakel je Galaxy A70 uit.
    • Verwarm een iOpener en leg deze gedurende minimaal twee minuten op de glazen achterkant om de lijm eronder te verwarmen en verzwakken. Het kan nodig zijn om deze stap een aantal keer te herhalen.
    • Je kunt hiervoor ook een föhn, warmtepistool of kookplaat gebruiken, maar wees bij het gebruik hiervan voorzichtig en voorkom dat je je toestel oververhit. Vooral het AMOLED-scherm en de batterij zijn beide erg gevoelig voor warmte-gerelateerde schade.
  3. Samsung Galaxy A70 Vervanging van het scherm, Creeër een opening: stap 3, afbeelding 1 van 2 Samsung Galaxy A70 Vervanging van het scherm, Creeër een opening: stap 3, afbeelding 2 van 2
    • Druk een zuignap op de achterkant van de telefoon, zo dicht mogelijk bij het midden van de rechterzijde.
    • Trek de zuignap omhoog om een opening te creëren tussen de glazen achterkant en het frame.
    • Steek een openingsplectrum in de opening.
  4. Samsung Galaxy A70 Vervanging van het scherm, Snijd de lijm door: stap 4, afbeelding 1 van 3 Samsung Galaxy A70 Vervanging van het scherm, Snijd de lijm door: stap 4, afbeelding 2 van 3 Samsung Galaxy A70 Vervanging van het scherm, Snijd de lijm door: stap 4, afbeelding 3 van 3
    • Schuif je openingsplectrum langs de zijkant richting de rechter onderhoek.
    • Laat je openingsplectrum op z'n plek zitten om te voorkomen dat de lijm zich opnieuw gaat hechten.
    • Als je je openingsplectrum eenmaal hebt ingebracht, kun je de zuignap verwijderen. Je kunt deze echter ook nog gebruiken om meer grip te hebben op je toestel bij het verwijderen van de glazen achterkant.
  5. Samsung Galaxy A70 Vervanging van het scherm: stap 5, afbeelding 1 van 3 Samsung Galaxy A70 Vervanging van het scherm: stap 5, afbeelding 2 van 3 Samsung Galaxy A70 Vervanging van het scherm: stap 5, afbeelding 3 van 3
    • Steek een tweede openingsplectrum onder de rechter onderhoek van de achterste behuizing.
    • Schuif je openingsplectrum langs de zijkant naar de rechter bovenhoek.
    • Als je moeite hebt met het doorsnijden van de lijm, kun je je iOpener nog eens gebruiken om de lijm opnieuw te verzwakken.
    • Laat je openingsplectrums op hun plek in de hoeken van de telefoon zitten om te voorkomen dat de lijm zich opnieuw gaat hechten.
  6. Samsung Galaxy A70 Vervanging van het scherm: stap 6, afbeelding 1 van 2 Samsung Galaxy A70 Vervanging van het scherm: stap 6, afbeelding 2 van 2
    • Steek een derde openingsplectrum in de opening, bij de tweede plectrum in de rechter bovenhoek.
    • Schuif de punt van je openingsplectrum langs de bovenkant van de telefoon om de lijm door te snijden.
    • Laat je openingsplectrum in de linker bovenhoek zitten om te voorkomen dat de lijm zich opnieuw gaat hechten.
  7. Samsung Galaxy A70 Vervanging van het scherm: stap 7, afbeelding 1 van 3 Samsung Galaxy A70 Vervanging van het scherm: stap 7, afbeelding 2 van 3 Samsung Galaxy A70 Vervanging van het scherm: stap 7, afbeelding 3 van 3
    • Steek een vierde openingsplectrum in de linker bovenhoek.
    • Schuif je plectrum langs de linkerzijde van de telefoon naar beneden om de lijm door te snijden.
  8. Samsung Galaxy A70 Vervanging van het scherm: stap 8, afbeelding 1 van 2 Samsung Galaxy A70 Vervanging van het scherm: stap 8, afbeelding 2 van 2
    • Steek een vijfde openingsplectrum in de linker onderhoek van je toestel.
    • Schuif deze langs de onderkant om ook daar de lijm door te snijden.
  9. Samsung Galaxy A70 Vervanging van het scherm, Verwijder de glazen achterkant: stap 9, afbeelding 1 van 1
    • Verwijder de glazen achterkant.
    • Zet, na het installeren van je nieuwe glazen achterkant, gedurende een aantal minuten een stevige druk op je telefoon om te zorgen dat de lijm zich goed hecht. Je kunt hiervoor een stapel boeken gebruiken.
  10. Samsung Galaxy A70 Vervanging van het scherm, Schroef het midframe los: stap 10, afbeelding 1 van 1
    • Gebruik een Phillips-schroevendraaier om de veertien 4.0 mm lange schroeven waarmee het midframe bevestigd is los te schroeven.
  11. Samsung Galaxy A70 Vervanging van het scherm, Steek een openingsplectrum in het toestel: stap 11, afbeelding 1 van 2 Samsung Galaxy A70 Vervanging van het scherm, Steek een openingsplectrum in het toestel: stap 11, afbeelding 2 van 2
    • Het midframe wordt op z'n plek gehouden door middel van plastic klemmen.
    • Steek een openingsplectrum tussen het midframe en de voorste paneelmodule, rechts van de telefoon bij de volumeknoppen.
  12. Samsung Galaxy A70 Vervanging van het scherm, Maak de plastic klemmen los: stap 12, afbeelding 1 van 2 Samsung Galaxy A70 Vervanging van het scherm, Maak de plastic klemmen los: stap 12, afbeelding 2 van 2
    • Schuif je openingsplectrum naar de rechter onderkant van je toestel om de plastic klemmen los te maken.
  13. Samsung Galaxy A70 Vervanging van het scherm: stap 13, afbeelding 1 van 3 Samsung Galaxy A70 Vervanging van het scherm: stap 13, afbeelding 2 van 3 Samsung Galaxy A70 Vervanging van het scherm: stap 13, afbeelding 3 van 3
    • Schuif je openingsplectrum verder langs de rechter onderhoek en richting de linker onderhoek om de plastic klemmen los te maken.
  14. Samsung Galaxy A70 Vervanging van het scherm: stap 14, afbeelding 1 van 3 Samsung Galaxy A70 Vervanging van het scherm: stap 14, afbeelding 2 van 3 Samsung Galaxy A70 Vervanging van het scherm: stap 14, afbeelding 3 van 3
    • Schuif je plectrum vervolgens om de linker onderhoek heen en langs de linkerzijde naar boven om de klemmen los te maken.
  15. Samsung Galaxy A70 Vervanging van het scherm, Verwijder het midframe: stap 15, afbeelding 1 van 1
    • Verwijder het midframe.
  16. Samsung Galaxy A70 Vervanging van het scherm, Koppel de batterij los: stap 16, afbeelding 1 van 2 Samsung Galaxy A70 Vervanging van het scherm, Koppel de batterij los: stap 16, afbeelding 2 van 2
    • Gebruik je spudger om de aansluiting van de batterij uit het contact omhoog te duwen en de batterij zo los te koppelen.
  17. Samsung Galaxy A70 Vervanging van het scherm, Koppel de schermaansluiting los: stap 17, afbeelding 1 van 2 Samsung Galaxy A70 Vervanging van het scherm, Koppel de schermaansluiting los: stap 17, afbeelding 2 van 2
    • Gebruik het platte einde van je spudger om de schermaansluiting uit het contact op het dochterbord omhoog te duwen en los te koppelen.
  18. Samsung Galaxy A70 Vervanging van het scherm, Leg een verwarmde iOpener op je toestel: stap 18, afbeelding 1 van 1
    • Leg een verwarmde iOpener gedurende twee minuten op het scherm.
    • Je kunt hiervoor ook een föhn, warmtepistool of een kookplaat gebruiken, maar wees bij het gebruik hiervan wel extra voorzichtig en voorkom dat je je toestel oververhit. Vooral het scherm en de batterij zijn erg gevoelig voor warmte-gerelateerde schade.
  19. Samsung Galaxy A70 Vervanging van het scherm, Creeër een opening: stap 19, afbeelding 1 van 2 Samsung Galaxy A70 Vervanging van het scherm, Creeër een opening: stap 19, afbeelding 2 van 2
    • Druk een zuignap op de rechterkant van het scherm.
    • Als het scherm van je telefoon gebarsten is, kan het zijn dat de zuignap zich niet vast kan zuigen. Probeer het in dat geval op te tillen met een stuk sterke tape of lijm je zuignap op het scherm vast met behulp van secondelijm.
    • Trek de zuignap met een sterke, constante kracht omhoog om een opening te creëren tussen het scherm en de rest van de telefoon.
    • Steek de punt van je openingsplectrum in de opening.
  20. Samsung Galaxy A70 Vervanging van het scherm, Snijd de lijm door: stap 20, afbeelding 1 van 3 Samsung Galaxy A70 Vervanging van het scherm, Snijd de lijm door: stap 20, afbeelding 2 van 3 Samsung Galaxy A70 Vervanging van het scherm, Snijd de lijm door: stap 20, afbeelding 3 van 3
    • Schuif je openingsplectrum naar de linker onderhoek om de lijm onderweg door te kunnen snijden.
    • Laat je openingsplectrum op z'n plek in de linker onderhoek zitten om te voorkomen dat de lijm zich opnieuw gaat hechten.
  21. Samsung Galaxy A70 Vervanging van het scherm, Snijd de lijm door: stap 21, afbeelding 1 van 3 Samsung Galaxy A70 Vervanging van het scherm, Snijd de lijm door: stap 21, afbeelding 2 van 3 Samsung Galaxy A70 Vervanging van het scherm, Snijd de lijm door: stap 21, afbeelding 3 van 3
    • Steek een tweede openingsplectrum in de rechter onderhoek.
    • Schuif je openingsplectrum langs de rechterzijde van je telefoon naar boven.
    • Laat je plectrum in de rechter bovenhoek zitten om te voorkomen dat de lijm zich opnieuw aan het toestel gaat hechten.
  22. Samsung Galaxy A70 Vervanging van het scherm, Snijd de lijm rondom het scherm door: stap 22, afbeelding 1 van 3 Samsung Galaxy A70 Vervanging van het scherm, Snijd de lijm rondom het scherm door: stap 22, afbeelding 2 van 3 Samsung Galaxy A70 Vervanging van het scherm, Snijd de lijm rondom het scherm door: stap 22, afbeelding 3 van 3
    • Steek een derde openingsplectrum bij de rechter bovenhoek in het toestel.
    • Schuif je plectrum langs de bovenkant om de lijm door te snijden.
    • Zorg dat je je plectrum, bij het doorsnijden van de lijm in de buurt van de naar voren gerichte camera, niet dieper dan ongeveer 3 mm in de opening steekt om te voorkomen dat je de camera beschadigt.
  23. Samsung Galaxy A70 Vervanging van het scherm, Snijd de lijm rondom het scherm door: stap 23, afbeelding 1 van 3 Samsung Galaxy A70 Vervanging van het scherm, Snijd de lijm rondom het scherm door: stap 23, afbeelding 2 van 3 Samsung Galaxy A70 Vervanging van het scherm, Snijd de lijm rondom het scherm door: stap 23, afbeelding 3 van 3
    • Steek een vierde openingsplectrum in de opening bij de linker bovenhoek.
    • Schuif je openingsplectrum langs de linkerzijde van het toestel naar beneden om de lijm onderweg door te snijden.
    • Laat je openingsplectrum in de linker onderhoek zitten om te voorkomen dat de lijm zich opnieuw gaat hechten.
  24. Samsung Galaxy A70 Vervanging van het scherm, Snijd de laatste stukken lijm door: stap 24, afbeelding 1 van 2 Samsung Galaxy A70 Vervanging van het scherm, Snijd de laatste stukken lijm door: stap 24, afbeelding 2 van 2
    • Steek een vijfde openingsplectrum bij de linker onderhoek in het toestel.
    • Schuif je plectrum langs de onderkant van het toestel om de laatste stukken lijm door te snijden.
  25. Samsung Galaxy A70 Vervanging van het scherm, Leg de iOpener nog een keer op je toestel: stap 25, afbeelding 1 van 2 Samsung Galaxy A70 Vervanging van het scherm, Leg de iOpener nog een keer op je toestel: stap 25, afbeelding 2 van 2
    • Verwarm een iOpener en leg deze nogmaals op je scherm om de lijm eronder te verzwakken.
    • Het laatste stuk lijm dat het scherm aan het midframe vasthoudt zit in het midden van je toestel.
    • Schuif je plastic kaart in de volgende stappen niet onder de onderkant van het scherm om te voorkomen dat je de flexkabel van het scherm beschadigt.
  26. Samsung Galaxy A70 Vervanging van het scherm, Snijd de lijm door: stap 26, afbeelding 1 van 3 Samsung Galaxy A70 Vervanging van het scherm, Snijd de lijm door: stap 26, afbeelding 2 van 3 Samsung Galaxy A70 Vervanging van het scherm, Snijd de lijm door: stap 26, afbeelding 3 van 3
    • Steek een plastic kaart onder de linkerzijde van het scherm in de opening tussen het scherm en de telefoonmodule.
    • Druk je kaart in de opening en schuif deze van voor naar achteren tot je de lijm in het midden van het toestel door hebt weten te snijden.
    • Als je zeker bent dat je alle lijm door hebt weten te snijden, verwijder je de vier openingsplectrums uit de hoeken van het toestel.
    • Verwijder het scherm nog niet volledig aangezien de schermkabel nog steeds door het midframe heen loopt.
  27. Samsung Galaxy A70 Vervanging van het scherm: stap 27, afbeelding 1 van 3 Samsung Galaxy A70 Vervanging van het scherm: stap 27, afbeelding 2 van 3 Samsung Galaxy A70 Vervanging van het scherm: stap 27, afbeelding 3 van 3
    • Begeleid de schermkabel door het gat in het frame.
  28. Samsung Galaxy A70 Vervanging van het scherm, Verwijder het scherm: stap 28, afbeelding 1 van 1
    • Verwijder het scherm.
Conclusie
Zet je toestel, indien mogelijk, aan en test je reparaties voordat je je toestel definitief sluit.
Vergelijk je nieuwe onderdeel met het originele onderdeel om te zien of je nog meer onderdelen mee over moet zetten. Dubbel-check ook of je niet eerst beschermfolie moet verwijderen alvorens je nieuwe onderdeel te kunnen plaatsen.
Volg bovenstaande instructies in omgekeerde volgorde om je toestel weer in elkaar te zetten. Breng nieuwe kleefstrips aan waar nodig na de voorheen gelijmde gebieden met wat isopropyl alcohol (>90%) te hebben schoongemaakt.
De beste manier om je nieuwe scherm te bevestigen is met behulp van op maat geknipte dubbelzijdige tape aan de achterkant van het scherm.
Breng je e-afval naar een door R2 of e-Stewards gecertificeerd recycle-station.
Ging je reparatie niet zoals gepland? Bezoek dan onze algemene probleemoplossingspagina of stel je vraag op ons Antwoordenforum voor hulp bij het oplossen van je probleem.
34 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
en nl
92%
Thomas Keulemans helpt ons de wereld te herstellen! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
Adriana Zwink
48.265 Reputatie
167 handleidingen geschreven
iFixit Lid van iFixit
Staff
135 Leden
16.817 handleidingen geschreven
7 opmerkingen
Guide is very useful and changed display is working. I think it will be good to order new display with the frame, I damaged one side of the displays frame. The display has strong adhesive or I had not enough patience :-). I thought that the display will meltdown - I have to warm it 4 times.
Andy B - Antwoord
Hello! Can I apply this procedure to my Samsung A21s too? The touchscreen of my Samsung A21s is unresponsive or responding incorrectly. I tried touching a certain part of the screen but ends up selecting something else instead.
Jaegger - Antwoord
Very useful 👌
henok kidane - Antwoord
Very useful and well explanatory
adeigbala - Antwoord
This devices could be easy to service, however it is not in intrerest of the manufacturer.... it should be more advantageous for the user to get a new product than to pay for service if he cannot replace it himself. I have an Volvo 850 year 1995. Complete guide from service manual for the engine head general overhaul and timing belt job is much shorter than this, and everything you need is T45, 10 and 13mm socket with wranch....
Sebastian Kirchhoff - Antwoord
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 30
Afgelopen 7 dagen: 201
Afgelopen 30 dagen: 840
Altijd: 35,175
