Inleiding
Gebruik deze handleiding om een gebarsten of kapot scherm in je Samsung Galaxy A51 te vervangen.
Let op: De functies van de vingerafdruksensor kunnen verloren gaan door en na deze schermvervanging. Veiligheidspatches die na september 2020 zijn geïnstalleerd ondersteunen deze reparatie niet.
Als het frame vervormd is, is het belangrijk dat je het vervangt om te voorkomen dat het nieuwe scherm niet past en mogelijk beschadigd raakt door de oneven druk die erop komt te staan.
Ontlaad de batterij van je toestel, voordat je begint met het uit elkaar halen van je telefoon, tot onder de 25%. De batterij kan in brand vliegen en/of exploderen als deze per ongeluk wordt beschadigd of doorboord, maar je minimaliseert het risico op schade als je batterij ontladen is.
Deze handleiding laat je zien hoe je het scherm vervangt terwijl je het originele frame en het moederbord op hun plek laat zitten. Sommige vervangende schermen worden echter geleverd met een vooraf geïnstalleerd frame (a.k.a. chassis), wat een geheel andere procedure vereist. Zorg dat je het juiste onderdeel voor het juiste project hebt voordat je begint met deze handleiding.
Je zult vervangende kleefstrips of lijm nodig hebben om sommige onderdelen weer te bevestigen bij het weer in elkaar zetten van je toestel.
Gereedschap
Onderdelen
Steek een SIM-kaart uitwerptool, een SIM-kaart uitwerpbitje of een rechtgebogen paperclip in het kleine gat in de SIM-kaarthouder, aan de linkerkant van de telefoon.
Druk deze stevig in het gat om de kaarthouder eruit te duwen.
Verwijder de SIM-kaarthouder.
Verwarm een iOpener en leg deze op de achterste behuizing om de lijm eronder te verzachten.
Steek de punt van een openingsplectrum aan de onderkant van de telefoon, dichtbij de USB-C poort, tussen het frame en de achterste behuizing.
Als het je niet lukt je openingsplectrum tussen het midframe en de achterste behuizing te krijgen, kun je een zuignap of sterke tape gebruiken om de achterkant op te tillen en zo een opening te creëren.
Schuif je openingsplectrum vervolgens naar de rechter onderhoek en laat deze daar zitten.
Steek een vierde openingsplectrum onder de linker bovenhoek van de achterste behuizing, dichtbij de camera.
Schuif de punt van je plectrum langs de bovenkant van de telefoon naar de rechter bovenhoek en snijd alle lijm die je onderweg tegenkomt door.
Laat je plectrum in de rechter bovenhoek zitten om te voorkomen dat de lijm zich opnieuw gaat hechten.
Nu je plectrums in iedere hoek hebt zitten, steek je een vijfde en laatste openingsplectrum onder de rechter bovenhoek van de achterste behuizing.
Schuif de punt van je plectrum langs de rechterkant van de telefoon naar de rechter onderhoek en snijd alle lijm die je onderweg tegenkomt door.
Verwijder de dertien 3 mm lange Phillips #00 schroeven die het midframe bevestigen.
Steek een openingsplectrum tussen het midframe en de voorste paneelmoduel aan de onderkant van de telefoon, dichtbij de oplaadpoort.
Schuif je openingsplectrum naar de linker onderhoek om de klemmen die je onderweg tegenkomt los te klikken.
Schuif je plectrum naar de rechter onderhoek om de rest van de klemmen aan de onderkant los te klikken.
Gebruik het platte einde van een spudger om de aansluiting van de batterij in een rechte beweging uit het contact omhoog te duwen en de batterij los te koppelen.
Gebruik het platte einde van een spudger om de flexkabel van het scherm, aan de onderkant van de telefoon, omhoog te duwen en los te koppelen.
Verwarm een iOpener en leg deze, gedurende minstens twee minuten, op het scherm om de lijm eronder te verzachten.
Steek een plastic kaart in de opening aan de linkerkant van de telefoon, tussen het scherm en de telefoommodule.
Duw je plastic kaart verder in de telefoon en schuif deze op en neer totdat je alle lijm doorgesneden hebt.
Als je eenmaal zeker bent dat je alle lijm hebt doorgesneden, kun je alle vier de plectrums uit de hoeken verwijderen.
Bonjour, dans mon cas, la vitre teintée s’est décollée du Oled. J’ai ensuite chauffé et soulevé l’écran Oled (surface argentée) qui se brise en centaine d’éclats (attention les yeux). Le dessous de l’écran Oled est couvert d’un film de cuivre.
Zet je toestel, indien mogelijk, aan en test je reparaties voordat je de nieuwe kleefstrips en/of lijm aanbrengt en je je toestel weer volledig sluit.
Vergelijk je vervangende onderdeel met het originele onderdeel — het kan zijn dat je meerdere onderdelen mee over moet zetten of beschermlagen voor de lijm moet verwijderen voordat je het nieuwe onderdeel kunt installeren.
Om je toestel weer in elkaar te zetten, volg je deze instructies in omgekeerde volgorde. Breng de nieuwe kleefstrips aan op de juiste plekken, maar zorg dat je die gebieden wel goed schoonmaakt met hooggeconcentreerde (>90%) isopropyl alcohol.
De beste manier om het nieuwe scherm te bevestigen is door middel van een op maat gesneden stuk dubbelzijdige tape aan de achterkant van het scherm.
Breng je e-afval naar een door R2 of e-Stewards gecertificeerde recycler.
Ging je reparatie niet zoals gepland? Bezoek dan onze pagina over probleemoplossing of check ons antwoordenforum voor hulp bij het oplossen van je probleem.
33 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
100%
Deze vertalers helpen ons de wereld te repareren! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
12 Opmerkingen
Fingerprint scanner is disabled when original screen is replaced
You need to buy the right replacement screen like the one that supports fingerprint like amoled
Attention, Fingerprint makes some trouble after replaceing the display
I see that users have posted about the Fingerprint Scanner causing issues. “…disabled when original screen is replaced” or “… some trouble after replacing…” Are these issues that since have been resolved? Scanner can be re-enabled or disabled and re-enabled to bypass the “issues”?
Hi, as far as we know, there is no official solution for this issue yet. We hope Samsung fixes this issue or provides a way for 3rd party repair technicians to calibrate new sensors. If you want to know more about this topic you can watch this video from Hugh Jeffreys: https://www.youtube.com/watch?v=zGLQ9ZRn....
If you find any other news about this topic share it with us. :)
So I ordered the replacement Digitizer and Screen for my A51 but I didn’t pay attention and it didn’t come with everything assemble to the frame. Most of the videos show their replacements coming in and all they are having to do is move all the hardware from the broken screen/digitizer to the replacement. I wanted to verify that this guide is allowing me to use the old frame before I re-purchase new replacement parts. I understand the photos show the screen and digitizer being removed from the frame.
Hi, these guide describe how to replace the screen while leaving the original frame and motherboard in place. Good luck with the repair!
After replacing the screen and close the phone the louder speaker not working, what maybe the cause?
So, while having difficulty getting the adhesive to release, my plastic tools would not get under the glass…. Using a hobby knife was not a wise choice. I tore the antenna on the back near the USB-C port. Any info on what antenna I harmed, and potentially a source? Foil looks like it is on some type of Kapton tape, which I think I *might* be able to bridge, but that increased the difficulty by an order of magnitude (Trace repair is easier with access to a 40x Stereoscope).
My phone is froze I can't do a hard reset I can get the talk assistance with no help from anything else it's just Rose I don't know if I need a screen or what I can't get money factor people tell me shitt
ca ma cost un displei de samsung a 51
Kijk uit voor de vingerafdruk scanner. Er zit een kleine flat cable aan die kapot gaat als je de behuizing er in 1 keer vanaf haalt
Arno van Duijn - Antwoord
Falls der vorherigen Kommentar nicht verstanden wird, hier nun die Übersetzung 😉 Achte dabei auf den Fingerprint Scanner, da ist ein kleines flaches Kabel dran welches kaputt geht wenn Du die Hülle auf einmal entfernst.... also Vorsicht ist hier wohl geboten, wenn man sich an dieses scheinbar Einfache heran macht.
Sylvia L. - Antwoord
