Inleiding
Gebruik deze handleiding om een gebarsten of kapot scherm in je Samsung Galaxy A50 te vervangen.
Let op: De functies van de vingerafdruksensor kunnen verloren gaan door en na deze schermvervanging. Veiligheidspatches die na september 2020 zijn geïnstalleerd ondersteunen deze reparatie niet.
Deze handleiding laat je zien hoe je enkel het scherm vervangt terwijl je het originele frame en het moederbord op hun plek laat zitten. Sommige vervangende schermen worden echter geleverd in een nieuw frame (a.k.a. chassis), wat een heel andere procedure vereist. Zorg dat je het juiste vervangende onderdeel hebt voordat je met deze handleiding begint.
Ontlaad je batterij, voor je eigen veiligheid, tot onder de 25% voordat je je telefoon uit elkaar gaat halen. De batterij kan in brand vliegen en/of exploderen als deze per ongeluk wordt doorboord. Als je je batterij ontlaadt, verklein je dit risico tot het minimum.
Je zult vervangende kleefstrips nodig hebben om sommige onderdelen weer te installeren bij het weer in elkaar zetten van je telefoon.
Gereedschap
Onderdelen
Geen onderdelen opgegeven.
Steek een SIM-kaart uitwerptool, een SIM-uitwerpbitje of een rechtgebogen paperclip in het kleine gat in de SIM-kaarthouder, welke aan de linkerkant van de telefoon zit.
Druk je tool stevig in het gat om de kaarthouder uit te werpen.
Verwijder de SIM-kaarthouder.
Schakel allereerst je telefoon uit.
Verwarm een iOpener en leg deze op de achterste behuizing om de lijm die het vasthoudt te verzwakken.
Steek een vierde openingsplectrum onder de achterste behuizing in de rechter bovenhoek.
Schuif het puntje van je plectrum langs de zijkant van de telefoon, richting de rechter onderhoek, om de lijm onderweg door te snijden.
Laat je openingsplectrum in de rechter onderhoek zitten om te voorkomen dat de lijm zich opnieuw gaat hechten.
Gebruik een spudger om de batterij los te koppelen door de batterijaansluiting in een rechte beweging uit het contact omhoog te duwen.
Gebruik een spudger om de aansluiting van de voorste camera los te koppelen door deze in een rechte beweging uit het contact omhoog te duwen.
Gebruik het platte einde van een spudger om de interconnect- en schermflexkabels van het dochterbord omhoog te duwen en los te koppelen.
Buig beide kabels op voorzichtige wijze uit de weg.
Verwarm een iOpener en leg deze op het scherm gedurende minstens twee minuten om de lijm eronder te verzwakken.
Plaats een zuignap dichtbij de rechterkant van het scherm en trek deze met een stevige, constante kracht naar boven gedurende 30 seconde om de lijm los te maken.
Indien mogelijk zet je je toestel aan en test je je reparatie voordat je de nieuwe kleefstrips installeert en je je telefoon definitief sluit.
De beste manier om je scherm weer te bevestigen is door middel van vooraf op maat gesneden dubbelzijdige tape die je op de achterkant van het scherm kunt plakken.
Om je toestel weer in elkaar te zetten, volg je deze instructies in omgekeerde volgorde. Breng, na het schoonmaken van de voorheen gelijmde gebieden met isopropyl alcohol (>90%), nieuwe kleefstrips aan waar nodig.
Breng je e-afval naar een door R2 of e-Stewards gecertificeerde recycler.
Ging je reparatie niet zoals gepland? Bezoek dan onze pagina over de basis van probleemoplossing of stel je vraag op ons antwoordenforum voor hulp bij het oplossen van je probleem.
51 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
94%
Thomas Keulemans helpt ons de wereld te herstellen! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
23 Opmerkingen
considering it is embedded within the display assembly, any chance that the fingerprint sensor is affected by replacing the screen?
Hi Steve, the fingerprint sensor is not embedded within the display as you can see here. The sensor is fixed under the frame and can be seen through the hole in the frame.
Hey, I followed this procedure to replace my screen and now, whenever I am charging my phone it keeps on rebooting itself every 3-5 seconds, or even when it’s not charging and is just idle. I tried to open it up and realign everything however it didn’t help and kept rebooting. So I am not quite sure what I did wrong and was wondering if you have ever experienced that, and what to do about it.
sounds like you may have damaged the battery in some way, try replacing the battery!
