Inleiding
Gebruik deze handleiding om de voorste camera van je Samsung Galaxy A50 te vervangen.
Je zult vervangende kleefstrips nodig hebben om sommige onderdelen weer te installeren bij het weer in elkaar zetten van je toestel.
Wat je nodig hebt
Steek een SIM-kaart uitwerptool, een SIM-uitwerpbitje of een rechtgebogen paperclip in het kleine gat in de SIM-kaarthouder, welke aan de linkerkant van de telefoon zit.
Druk je tool stevig in het gat om de kaarthouder uit te werpen.
Verwijder de SIM-kaarthouder.
Schakel allereerst je telefoon uit.
Verwarm een iOpener en leg deze op de achterste behuizing om de lijm die het vasthoudt te verzwakken.
Steek een vierde openingsplectrum onder de achterste behuizing in de rechter bovenhoek.
Schuif het puntje van je plectrum langs de zijkant van de telefoon, richting de rechter onderhoek, om de lijm onderweg door te snijden.
Laat je openingsplectrum in de rechter onderhoek zitten om te voorkomen dat de lijm zich opnieuw gaat hechten.
Gebruik een spudger om de batterij los te koppelen door de batterijaansluiting in een rechte beweging uit het contact omhoog te duwen.
Gebruik een spudger om de aansluiting van de voorste camera los te koppelen door deze in een rechte beweging uit het contact omhoog te duwen.
Indien mogelijk zet je je toestel aan en test je je reparatie voordat je de nieuwe kleefstrips installeert en je je telefoon definitief sluit.
Om je toestel weer in elkaar te zetten, volg je deze instructies in omgekeerde volgorde. Breng, na het schoonmaken van de voorheen gelijmde gebieden met isopropyl alcohol (>90%), nieuwe kleefstrips aan waar nodig.
Breng je e-afval naar een door R2 of e-Stewards gecertificeerde recycler.
Ging je reparatie niet zoals gepland? Bezoek dan onze pagina over de basis van probleemoplossing of stel je vraag op ons antwoordenforum voor hulp bij het oplossen van je probleem.
9 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
100%
Thomas Keulemans helpt ons de wereld te herstellen! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
