Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling geeft mogelijk niet de meest recente updates van de bronhandleiding weer. Help ons met het updaten van de vertaling of bekijk de bronhandleiding.
Samsung Galaxy A10 Vervanging van het scherm
Wat je nodig hebt
  1. Samsung Galaxy A10 Vervanging van het scherm, Samsung Galaxy A10 Vervanging van de SIM-kaarthouder: stap 1, afbeelding 1 van 2 Samsung Galaxy A10 Vervanging van het scherm, Samsung Galaxy A10 Vervanging van de SIM-kaarthouder: stap 1, afbeelding 2 van 2
    • Steek een SIM-kaart uitwerptool, een SIM-uitwerpbitje of een rechtgebogen paperclip in het kleine gat in de SIM-kaarthouder aan de linkerkant van de telefoon.
    • Druk stevig om de kaarthouder eruit te duwen.
    Habe nur das Frontglas mit Werkzeug gekauft. Kann ich nur dieses von vorn ersetzen, ohne das Gerät komplett zerlegen zu müssen? Sprich defektes Glas erhitzen und nach vorn abheben etc
    Hans Weschta - Antwoord
    Hallo Hans, leider musst du dein A10 zerlegen um den Screen zu wechseln. Hier ist der Guide für deine Reparatur: Samsung Galaxy A10 Vervanging van het scherm. Viel Erfolg beim Reparieren!
    Adriana Zwink -
  2. Samsung Galaxy A10 Vervanging van het scherm: stap 2, afbeelding 1 van 2 Samsung Galaxy A10 Vervanging van het scherm: stap 2, afbeelding 2 van 2
    • Verwijder de SIM-kaarthouder.
    • Zorg dat je, bij het weer inbrengen van de kaarten, de kaarten op de juiste manier positioneert.
  3. Samsung Galaxy A10 Vervanging van het scherm, Achterste behuizing: stap 3, afbeelding 1 van 2 Samsung Galaxy A10 Vervanging van het scherm, Achterste behuizing: stap 3, afbeelding 2 van 2
    • De achterste behuizing wordt door plastic klemmen op z'n plek gehouden.
    • Steek een openingsplectrum tussen het scherm en de achterste behuizing aan de onderkant van de telefoon, in de buurt van de oplaadpoort.
    High located in charging pot only?
    AK FRIENDS - Antwoord
  4. Samsung Galaxy A10 Vervanging van het scherm: stap 4, afbeelding 1 van 3 Samsung Galaxy A10 Vervanging van het scherm: stap 4, afbeelding 2 van 3 Samsung Galaxy A10 Vervanging van het scherm: stap 4, afbeelding 3 van 3
    • Schuif je openingsplectrum naar de linker onderhoek om de klemmen aldaar los te klikken.
  5. Samsung Galaxy A10 Vervanging van het scherm: stap 5, afbeelding 1 van 3 Samsung Galaxy A10 Vervanging van het scherm: stap 5, afbeelding 2 van 3 Samsung Galaxy A10 Vervanging van het scherm: stap 5, afbeelding 3 van 3
    • Schuif je openingsplectrum langs de linkerkant van de telefoon omhoog naar de linker bovenhoek, om ook daar de klemmen los te maken.
  6. Samsung Galaxy A10 Vervanging van het scherm: stap 6, afbeelding 1 van 3 Samsung Galaxy A10 Vervanging van het scherm: stap 6, afbeelding 2 van 3 Samsung Galaxy A10 Vervanging van het scherm: stap 6, afbeelding 3 van 3
    • Schuif je openingsplectrum verder van de linker bovenhoek naar de rechter bovenhoek om de klemmen daar los te maken.
  7. Samsung Galaxy A10 Vervanging van het scherm: stap 7, afbeelding 1 van 3 Samsung Galaxy A10 Vervanging van het scherm: stap 7, afbeelding 2 van 3 Samsung Galaxy A10 Vervanging van het scherm: stap 7, afbeelding 3 van 3
    • Schuif je openingsplectrum vervolgens van de rechter bovenhoek naar de rechter onderhoek om de laatste vastzittende klemmen los te maken.
  8. Samsung Galaxy A10 Vervanging van het scherm: stap 8, afbeelding 1 van 2 Samsung Galaxy A10 Vervanging van het scherm: stap 8, afbeelding 2 van 2
    • Verwijder de achterste behuizing.
    What if screen separates from back cover and MB assy?
    h2opro - Antwoord
  9. Samsung Galaxy A10 Vervanging van het scherm, Samsung Galaxy A10 Vervanging van de cover van het moederbord: stap 9, afbeelding 1 van 1
    • Verwijder de drie Phillips #00 schroeven (3mm lang).
    On my A10E the second screw from the right on the top line of 4 screws had to be removed also
    Dora-Lynn Greene - Antwoord
    It’s easier if you remove all 4 screws across the small top panel.
    Chris Halliwell - Antwoord
  10. Samsung Galaxy A10 Vervanging van het scherm: stap 10, afbeelding 1 van 3 Samsung Galaxy A10 Vervanging van het scherm: stap 10, afbeelding 2 van 3 Samsung Galaxy A10 Vervanging van het scherm: stap 10, afbeelding 3 van 3
    • Gebruik het platte einde van een spudger om de cover van het moederbord omhoog te duwen en deze zo los te klikken uit de plastic klemmen die de cover op z'n plek houden.
    • De klemmen kunnen wat weerstand bieden. Als je moeite hebt met het omhoogduwen van de cover, draai je spudger dan een beetje om het proces makkelijker te maken.
    • Verwijder de cover van het moederbord.
    • De overige plastic klemmen zouden in dit proces ook los moeten komen. Anders kun je ze gemakkelijk met je hand losmaken.
  11. Samsung Galaxy A10 Vervanging van het scherm, Loskoppelen van de batterij: stap 11, afbeelding 1 van 2 Samsung Galaxy A10 Vervanging van het scherm, Loskoppelen van de batterij: stap 11, afbeelding 2 van 2
    • Gebruik een spudger om de batterij los te koppelen: duw de batterijaansluiting in een rechte beweging omhoog uit het contact.
  12. Samsung Galaxy A10 Vervanging van het scherm, Scherm: stap 12, afbeelding 1 van 3 Samsung Galaxy A10 Vervanging van het scherm, Scherm: stap 12, afbeelding 2 van 3 Samsung Galaxy A10 Vervanging van het scherm, Scherm: stap 12, afbeelding 3 van 3
    • Gebruik het platte einde van een spudger om de flexkabel van het scherm van het moederbord omhoog te duwen en los te koppelen.
    ich glaube schritt 13 und 12 wurden vertauscht.
    Slido - Antwoord
  13. Samsung Galaxy A10 Vervanging van het scherm: stap 13, afbeelding 1 van 1
    • Verwijder de 8 Phillips #00 schroeven aan de onderkant van de telefoon (3 mm lang).
  14. Samsung Galaxy A10 Vervanging van het scherm: stap 14, afbeelding 1 van 1
    • Verwijder de cover van het dochterbord uit de onderkant van de telefoon.
    Hola! En este punto sería muy recomendable retirar la batería, antes de calentar la pantalla, ya sea en la plancha o con una pistola de calor.
    Angel Rodriguez - Antwoord
  15. Samsung Galaxy A10 Vervanging van het scherm: stap 15, afbeelding 1 van 1
    • Verwarm een iOpener en leg deze op het scherm gedurende minstens twee minuten om de lijm eronder te verzachten.
  16. Samsung Galaxy A10 Vervanging van het scherm: stap 16, afbeelding 1 van 3 Samsung Galaxy A10 Vervanging van het scherm: stap 16, afbeelding 2 van 3 Samsung Galaxy A10 Vervanging van het scherm: stap 16, afbeelding 3 van 3
    • Plaats een zuignap op het scherm, dichtbij de onderkant van de telefoon.
    • Als het scherm van de telefoon is gebarsten, kan het zijn dat de zuignap niet blijft plakken. Probeer het scherm dan omhoog te trekken met sterke tape, of lijm de zuignap vast met secondelijm en laat het opdrogen voordat je verdergaat.
    • Trek de zuignap omhoog en steek een openingsplectrum in de opening tussen het glazen scherm en het frame.
    • Schuif je openingsplectrum naar de linker onderhoek om de lijm daar door te snijden.
    • Laat je openingsplectrum in de hoek zitten om te voorkomen dat de lijm zich weer gaat hechten.
  17. Samsung Galaxy A10 Vervanging van het scherm: stap 17, afbeelding 1 van 3 Samsung Galaxy A10 Vervanging van het scherm: stap 17, afbeelding 2 van 3 Samsung Galaxy A10 Vervanging van het scherm: stap 17, afbeelding 3 van 3
    • Steek een tweede openingsplectrum in de telefoon en schuif deze richting de linker bovenhoek. Laat de plectrums zitten om te voorkomen dat de lijm zich weer gaat hechten.
  18. Samsung Galaxy A10 Vervanging van het scherm: stap 18, afbeelding 1 van 3 Samsung Galaxy A10 Vervanging van het scherm: stap 18, afbeelding 2 van 3 Samsung Galaxy A10 Vervanging van het scherm: stap 18, afbeelding 3 van 3
    • Steek een derde openingsplectrum in de linker bovenhoek van het scherm.
    • Schuif je openingsplectrum langs de bovenkant van de telefoon om de lijm door te snijden.
    • Zorg dat je, bij het naderen van de naar voren gerichte camera, enkel de punt van je openingsplectrum gebruikt om zo te voorkomen dat je de camera beschadigt.
    • Laat je openingsplectrum op z'n plek zitten om te voorkomen dat de lijm zich weer gaat hechten.
  19. Samsung Galaxy A10 Vervanging van het scherm: stap 19, afbeelding 1 van 3 Samsung Galaxy A10 Vervanging van het scherm: stap 19, afbeelding 2 van 3 Samsung Galaxy A10 Vervanging van het scherm: stap 19, afbeelding 3 van 3
    • Steek een vierde openingsplectrum bij de rechter bovenhoek in de telefoon.
    • Schuif je openingsplectrum langs de rechterkant en om de rechter onderhoek van de telefoon om de laatste beetjes lijm onderweg door te snijden.
    • Laat ook je vierde openingsplectrum in de rechter onderhoek van de telefoon zitten om te voorkomen dat de lijm zich opnieuw gaat hechten.
    • Verwijder het scherm nog niet volledig—de schermkabel loopt nog steeds door het frame heen en zit mogelijk vast aan de binnenkant van het frame.
  20. Samsung Galaxy A10 Vervanging van het scherm: stap 20, afbeelding 1 van 3 Samsung Galaxy A10 Vervanging van het scherm: stap 20, afbeelding 2 van 3 Samsung Galaxy A10 Vervanging van het scherm: stap 20, afbeelding 3 van 3
    • Til het scherm vanaf de bovenkant van de telefoon.
    • Begeleid de flexkabel van het scherm door het gat in het frame en verwijder vervolgens het scherm.
    • Als je vervangende onderdeel niet met een vooraf geïnstalleerde kleefstrip wordt geleverd, kun je het beste zelf een op maat gemaakt stuk dubbelzijdige tape gebruiken. Plaats de tape aan de achterkant van het scherm en begeleid de schermkabel vervolgens voorzichtig door het frame heen. Positioneer het scherm en druk deze op z'n plek.
    • De beste manier om het nieuwe scherm te bevestigen is met op maat gesneden dubbelzijdige tape.
    Comment remplacer lotte écran
    SA MBA DIALLO - Antwoord
Conclusie
Zet je toestel, indien mogelijk, aan en test je reparatie voordat je de nieuwe kleefstrips of lijm aanbrengt en je je toestel definitief sluit.
Om je toestel weer in elkaar te zetten, volg je deze instructies in omgekeerde volgorde. Dien nieuwe kleefstrips of lijm toe waar nodig nadat je de desbetreffende gebieden schoon hebt gemaakt met isopropyl alcohol (>90%).
Breng je e-afval naar een [E-Waste|door R2 of e-Stewards gecertificeerde recycler|new_window=true]].
Ging je reparatie niet zoals gepland? Bezoek dan onze pagina over probleemoplossing of stel je vraag in onze antwoordencommunity voor hulp bij het oplossen van je probleem.
89 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
en nl
84%
Thomas Keulemans helpt ons de wereld te herstellen! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
Adriana Zwink
56.528 Reputatie
167 handleidingen geschreven
iFixit Lid van iFixit
Staff
118 Leden
19.537 handleidingen geschreven
12 opmerkingen
Usefully website. Thanks ifixit team.
screen replacement for samsung galaxy a10s…or a10 screen is the same size as a10s
George Esteban - Antwoord
Useful service guide for display replacement, best website for repairs !
Jorge Jimenez Guzman - Antwoord
The Missus dropped her phone and the inevitable happened, this guide was invaluable in helping me fit a new screen, and in under thirty minutes! Extremely grateful for this guide, definitely one of the better ones out there…
Liam Thompson - Antwoord
gracias por las directiones
Anjeloskrol - Antwoord
Loved this. Thanks, Ifixit, I fixed my own phone screen. The only problem I had was not having any adhesive so my screen is still loose. It would have been helpful to have this part of the Tools needed list. I will have to buy Two-way tape at some stage. But very happy to have a screen I can see properly.
Teresa Weir - Antwoord
Hi Teresa, thank you for sharing your experience with us. I'm glad your A10 is up and running again! You're right, I've edited the guide and added adhesive to the necessary parts.
Adriana Zwink -
excelente, preciso y muy didactico
Javier Jesus Lume Santiago - Antwoord
I need a replacement screen for a Galaxy A10, most I see on the web have two holes at the top but mine has only one. What is the difference and will the two hole work on my phone. Thanks
Mike Bottomley - Antwoord
I've used your help before and found it best way, very easy to use and covered everything, I'm using it again for a friend phone and recommend to everyone to use it, thank you for your help
Nicky Beal - Antwoord
Thank you, Nicky!
Adriana Zwink -
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 20
Afgelopen 7 dagen: 197
Afgelopen 30 dagen: 623
Altijd: 62,768
