Ga door naar hoofdinhoud
Samsung Galaxy A10 Vervanging van de achterste behuizing
Wat je nodig hebt
  1. Samsung Galaxy A10 Vervanging van de achterste behuizing, Samsung Galaxy A10 Vervanging van de SIM-kaarthouder: stap 1, afbeelding 1 van 2 Samsung Galaxy A10 Vervanging van de achterste behuizing, Samsung Galaxy A10 Vervanging van de SIM-kaarthouder: stap 1, afbeelding 2 van 2
    • Steek een SIM-kaart uitwerptool, een SIM-uitwerpbitje of een rechtgebogen paperclip in het kleine gat in de SIM-kaarthouder aan de linkerkant van de telefoon.
    • Druk stevig om de kaarthouder eruit te duwen.
    Habe nur das Frontglas mit Werkzeug gekauft. Kann ich nur dieses von vorn ersetzen, ohne das Gerät komplett zerlegen zu müssen? Sprich defektes Glas erhitzen und nach vorn abheben etc
    Hans Weschta - Antwoord
    Hallo Hans, leider musst du dein A10 zerlegen um den Screen zu wechseln. Hier ist der Guide für deine Reparatur: Samsung Galaxy A10 Vervanging van het scherm. Viel Erfolg beim Reparieren!
    Adriana Zwink -
  2. Samsung Galaxy A10 Vervanging van de achterste behuizing: stap 2, afbeelding 1 van 2 Samsung Galaxy A10 Vervanging van de achterste behuizing: stap 2, afbeelding 2 van 2
    • Verwijder de SIM-kaarthouder.
    • Zorg dat je, bij het weer inbrengen van de kaarten, de kaarten op de juiste manier positioneert.
  3. Samsung Galaxy A10 Vervanging van de achterste behuizing, Achterste behuizing: stap 3, afbeelding 1 van 2 Samsung Galaxy A10 Vervanging van de achterste behuizing, Achterste behuizing: stap 3, afbeelding 2 van 2
    • De achterste behuizing wordt door plastic klemmen op z'n plek gehouden.
    • Steek een openingsplectrum tussen het scherm en de achterste behuizing aan de onderkant van de telefoon, in de buurt van de oplaadpoort.
    High located in charging pot only?
    AK FRIENDS - Antwoord
  4. Samsung Galaxy A10 Vervanging van de achterste behuizing: stap 4, afbeelding 1 van 3 Samsung Galaxy A10 Vervanging van de achterste behuizing: stap 4, afbeelding 2 van 3 Samsung Galaxy A10 Vervanging van de achterste behuizing: stap 4, afbeelding 3 van 3
    • Schuif je openingsplectrum naar de linker onderhoek om de klemmen aldaar los te klikken.
  5. Samsung Galaxy A10 Vervanging van de achterste behuizing: stap 5, afbeelding 1 van 3 Samsung Galaxy A10 Vervanging van de achterste behuizing: stap 5, afbeelding 2 van 3 Samsung Galaxy A10 Vervanging van de achterste behuizing: stap 5, afbeelding 3 van 3
    • Schuif je openingsplectrum langs de linkerkant van de telefoon omhoog naar de linker bovenhoek, om ook daar de klemmen los te maken.
  6. Samsung Galaxy A10 Vervanging van de achterste behuizing: stap 6, afbeelding 1 van 3 Samsung Galaxy A10 Vervanging van de achterste behuizing: stap 6, afbeelding 2 van 3 Samsung Galaxy A10 Vervanging van de achterste behuizing: stap 6, afbeelding 3 van 3
    • Schuif je openingsplectrum verder van de linker bovenhoek naar de rechter bovenhoek om de klemmen daar los te maken.
  7. Samsung Galaxy A10 Vervanging van de achterste behuizing: stap 7, afbeelding 1 van 3 Samsung Galaxy A10 Vervanging van de achterste behuizing: stap 7, afbeelding 2 van 3 Samsung Galaxy A10 Vervanging van de achterste behuizing: stap 7, afbeelding 3 van 3
    • Schuif je openingsplectrum vervolgens van de rechter bovenhoek naar de rechter onderhoek om de laatste vastzittende klemmen los te maken.
  8. Samsung Galaxy A10 Vervanging van de achterste behuizing: stap 8, afbeelding 1 van 2 Samsung Galaxy A10 Vervanging van de achterste behuizing: stap 8, afbeelding 2 van 2
    • Verwijder de achterste behuizing.
    What if screen separates from back cover and MB assy?
    h2opro - Antwoord
Conclusie
Om je toestel in elkaar te zetten, volg je deze instructies in omgekeerde volgorde.
Ging je reparatie niet zoals gepland? Bezoek onze pagina over probleemoplossing of stel je vraag in onze antwoordenommunity voor hulp bij het oplossen van je probleem.
24 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
en nl
100%
Thomas Keulemans helpt ons de wereld te herstellen! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
Adriana Zwink
56.723 Reputatie
167 handleidingen geschreven
iFixit Lid van iFixit
Staff
118 Leden
19.643 handleidingen geschreven
1Gids Commentaar
why is this moderate
LambdaMisc - Antwoord
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 5
Afgelopen 7 dagen: 37
Afgelopen 30 dagen: 170
Altijd: 17,932
